メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, iPadの解体準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • ケーブルをすべて抜き、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • iPad は外見上均一ですが、スクリーンの特定の部分にデリケートな部品があります。破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
    • カメラモジュールと環境光センサー、近接センサー、フロントマイク
    • ディスプレイケーブル
    • スクリーンマグネット
    • LCDエッジ
  3. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの右端に約2分間当ててください。
    • またヘアドライヤー、ヒートガンを使って、接着剤を柔らかくすることも可能です。過度な熱による破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
  4. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸引します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを前方に押し出して、リバースクランプのアームのロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回します。
    • 吸盤が互いに一直線上に揃っていることを確認してください。ズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせ直してください。
  6. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • スクリーンが十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの右端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  7. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明のガムテープで覆うと吸盤をしっかりと固定できる場合があります。または吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。他に方法がない場合は、吸盤に瞬間接着剤で貼り付けて破損したスクリーン上に固定してください。
    • ディスプレイの右端、下端から約5cmのところに吸盤を装着します。
    • 吸引ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを差し込める程度の隙間ができます。
    • オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。スクリーンを曲げすぎると破損します。ご注意ください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上差し込むと、LCDを破損させてしまうことがあります。
  8. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
    • ピックを右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • ボリュームボタン付近をスライドさせる際は、ピックを2mm以上差し込まないようにしてください。
    • 右上コーナーにピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  9. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  10. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上端には、カメラモジュール、2つの環境光センサー、近接センサー、フロントマイクが搭載されています。これらの部品は壊れやすく、オープニングピックを深く挿入しすぎると簡単に破損します。破損を避けるため、接着剤はマークされた位置でのみ切り離してください。
    • 2つの環境光センサーは見えにくいため、懐中電灯を使うか、iPadを明るい光の下に置くことで位置を確認することができます。
    • 上部左右の端付近に2mm以上、オープニングピックを入れないでください。環境光センサーが破損する恐れがあります。
    • 上端中央付近に1mm以上の開口ピックを入れないでください。カメラモジュール、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
  11. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 2
    • 作った隙間に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止める。
    • オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
  12. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 環境光センサーの右側に新しくオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを上部の中央部分に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • オープニングピックを1mm以上差し込まないと、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
  13. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • 上部端の接着剤を切開できたら、環境光センサー付近の2つのピックを外します。
  14. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーン下部端の上に約2分間当てます。
  15. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイス右下に残してあるピックの下に新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 右端の接着剤をスライドしながら乖離する際、オープニングピックを2mm以上挿し込まないでください。
    • 右下コーナー周辺にピックをスライドさせながら、接着剤を乖離します。
  16. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックを下部端に沿ってスライドして、USB-Cポートに達したところで止めます。
    • 下部端に沿って接着剤をスライスする際は、ピックを5mm以上差しこまないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを下部端に残しておきます。
  17. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • USB-Cポートの左側に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 下部端の接着剤の残りを乖離します。
    • 下部端の接着剤を乖離する際、オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残しておきます。
  18. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、スクリーン左端に約2分間当てます。
  19. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 3
    • iPadの左端には、複数のディスプレイケーブルがあります。これらのケーブルは非常に壊れやすく、開口部のピックを入れすぎたり、間違った角度で入れたりすると簡単に破損します。破損を防ぐため、説明書に書かれているとおりに正確に作業してください。
    • ディスプレイケーブルはフレームの小さなくぼみの中にあり、オープニングピックを挿入するさいは、45°の角度で差し込みます。
    • フレームには平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込まなけれなばならない箇所があります。
  20. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 2
    • 左下コーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込んでください。
    • ディスプレイケーブルが破損することがあるため、5mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
    • オープニングピックを左端に沿って慎重に滑らせ、フレームの平らな部分に到達したら止めます。
  21. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • オープニングピックを下げて、ディスプレイに対して水平にします。
    • ピックの先端を5mm以上挿し込まないでください。
    • 続けてフレームの次のくぼみ部分に到達するまで、左端の接着剤のスライドを続けます。
  22. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 残りの接着剤を乖離する: 手順 22、 1の画像 1
    • 下に書かれた通りの手順で作業を進めて、残りの接着剤を乖離してください。
    • 45°下向きの角度でピックをスライドします。ピックを5mm以上差し込まないでください。
    • ピックを水平にスライドします。そして5mm以上ピックを差し込まないでください。
  23. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • この時点で、スクリーンの接着剤はほとんど分離しています。スクリーンの端を少し持ち上げて、接着剤が残っていないか確認します。
    • オープニングピックを使って、スクリーンをフレームに貼り付けている残りの接着剤を取り除きます。
    • スクリーンの右上と左下のコーナーを摘みます。
    • スクリーンを右下隅に向かってゆっくりとスライドさせ、フレームから切り離します。
    • ディスプレイの下は数本のリボンケーブルで固定されているため、完全に外さないでください。
    • ディスプレイをフレームの右下角に向けて移動させ、上端付近の環境光センサーリボンケーブルを露出させます。
    • この修理の間、 各ネジの装着位置を記録し、元の正しい場所に正確に戻すよう、ご注意ください。
    • #00 プラスドライバーを使って、上部ディスプレイのリボンケーブルブラケットから次の2本のネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際には、一旦iPadの電源を入れて、すべての機能をテストしてからデバイス本体を密封するのがおすすめです。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を切ってください。
  24. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 環境光センサーケーブルブラケットを外す: 手順 25、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指先でブラケットを取り出します。
  25. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らなほうを使い、プレスコネク ターを真上に持ち上げて、周囲光センサーケーブ ルを外します。
    • このような プレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  26. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 3
    • デリケートなリボンケーブルによってまだ繋がったままの状態です。ここでスクリーンを外さないでください。
    • スクリーンの右端をつまんで、本のページを開くように折り曲げます。
    • iPadの左端上にスクリーンを重ねます。
  27. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドのネジを緩める: 手順 28、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドのネジを緩める: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ロジックボードに下部ケーブルのシールドを固定している、次の5本のネジを外します。
    • 2.0 mmネジー2本
    • 1.3 mmネジー3本
  28. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 29、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指先で、下部ケーブルのシールドを摘んで外します。
  29. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを緩める: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを緩める: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している、長さ1.8mmネジを外します。
  30. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示しています。これを参考に、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーのコネクタは、ロジックボード上にカンチレバーのスプリングがあり、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを取り外すには、何か薄くてフレキシブルなものを接続部分の間に滑らせる必要があります。
  31. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, バッテリーブロッカーを作る: 手順 32、 3の画像 3
    • トランプかカードストックから6mm幅の帯を2本切り、バッテリーブロッカーとして使用します。
    • 短冊の長さは4cm程度にして、握りやすくします。
  32. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, カードのストリップを差し込む: 手順 33、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, カードのストリップを差し込む: 手順 33、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, カードのストリップを差し込む: 手順 33、 3の画像 3
    • カードのストリップをバッテリーコネクタの両側に奥まで差し込みます。
  33. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、上部二つのディスプレイケーブルの接続をこじ開けて外します。
  34. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 残りのディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 35、 3の画像 3
    • 二つの残りのディスプレイケーブルを外します。
  35. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, スクリーンの取り外し: 手順 36、 1の画像 1
    • スクリーンの右端をつかみ、持ち上げます。
    • 再組み立ての際、スクリーンを取り付ける前に、フレームに残っている接着剤を取り除き、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと糸くずの出ないクロスで接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • 既存のスクリーンを再装着する場合は、裏面に残っている接着剤を取り除き、接着部分をイソプロピルアルコールでクリーニングしてください。
    • この修理ガイドに従って、あらかじめカットされた接着ストリップをiPadに取り付けてからデバイス本体を密閉してください。
  36. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, LiDARセンサーアセンブリの情報: 手順 37、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, LiDARセンサーアセンブリの情報: 手順 37、 2の画像 2
    • LiDARセンサーアセンブリは、Face IDハードウェアとペアリングされています。Face IDの機能を維持するためには、これを交換用スクリーンに移す必要があります。次の手順では、センサーアセンブリを取り外し、交換用スクリーンに取り付ける方法を示します。
    • LiDARセンサーアセンブリは、合計4つのセンサーで構成されています:
    • 2つの環境光センサー
    • 1つの近接センサー
    • 1つのマイク
    • 各センサーをスクリーンから切り離して、アセンブリ全体を取り外す必要があります。
  37. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリを温める: 手順 38、 1の画像 1
  38. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 環境光センサーを外す: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 環境光センサーを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • ピンセットの片方の腕を、環境光センサーとスクリーンの間に挿入します。
    • こじ上げてセンサーとスクリーンを分離します。
    • これには相当な力が必要かもしれません。
    • もう一方の環境光センサーについても、この手順を繰り返します。
  39. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 40、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 40、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 40、 3の画像 3
    • アングル付きピンセットの片方の腕を、近接センサーケーブルとスクリーンの間に差し込みます。
    • ピンセットをスクリーン側にスライドさせながらこじ開けると、センサーとスクリーンが分離します。
    • この作業では、かなりの力を必要とし、iOpenerを加熱して温めるサイクルを何度も繰り返す必要があります。
  40. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 41、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 41、 2の画像 2
    • マイクを覆っているテープがあれば剥がします。
    • テープを保管してください。再組立の際に、再利用します。
  41. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, マイクを剥がす: 手順 42、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, マイクを剥がす: 手順 42、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, マイクを剥がす: 手順 42、 3の画像 3
    • オープニングツールをマイクの下にスライドさせ、接着剤を分離させます。
    • スクリーンからマイクをこじ開けて外します。
  42. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, LiDARセンサーアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, LiDARセンサーアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, LiDARセンサーアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 3
    • LiDARセンサーアセンブリーケーブルの下にオープニングピックをスライドさせ、スクリーンから切り離します。
  43. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • LiDARセンサーアセンブリがスクリーンから完全に分離するまで、オープニングピックをLiDARセンサーアセンブリの下に滑り込ませ続けます。
    • LiDARセンサーアセンブリを外します。
    • 再組み立ての際は、次の作業を続けてください。
    • LiDARセンサーアセンブリを交換用スクリーンに合わせてください。
    • Tesaテープなどの両面テープで、ケーブルをスクリーンに固定する。
    • E6000接着剤などを使って、センサーをスクリーンの切り欠きに固定します。
    • 接着剤はセンサーの端にのみ塗布してください。前面に接着剤を貼るとセンサーが壊れます。
  44. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの情報: 手順 46、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの情報: 手順 46、 2の画像 2
    • 交換用スクリーンに取り外し可能な2本のディスプレイケーブルが付属していない場合は、次の6つの手順に従って、これらのケーブルを取り外して移植してください。
    • ディスプレイケーブルのコネクタは、スクリーン右下付近のブラケット下に装着されています。
  45. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 取り外せないディスプレイケーブルの外し方: 手順 47、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 取り外せないディスプレイケーブルの外し方: 手順 47、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, 取り外せないディスプレイケーブルの外し方: 手順 47、 3の画像 3
    • オープニングピックを取り外しできないディスプレイケーブルの下にスライドさせ、ブラケットから緩めます。
  46. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 48、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 48、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.2mmネジを取り外します。
  47. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 49、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケッとを外します。
  48. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 50、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 50、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 50、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、細いディスプレイケーブルをこじあけ、切り離します。
    • 狭い側のディスプレイケーブルを取り外します。再組立ての際に再利用します。
  49. iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 スクリーンの交換: 手順 51、 3の画像 3
    • 幅が広い方のディスプレイケーブルの接続を外します。再組立ての際に再利用します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 11インチ 第3世代のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
15,959 ポイント
96のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
6 メンバー
5,979のガイドは作成済み
3 件のコメント
Sind original iPad Displays device lockt? Wenn ich zwischen zwei gleichen iPads die Displays austausche erwarten mich dann Probleme oder kann ich das ohne Schwierigkeiten machen?
braun bär - 返信
Is it possible to replace the LiDAR sensor assembly w/o losing the current Face ID configuration or is the original flex cable necessary to restore the function?
Isaiah Tate - 返信
The author did not address the rare earth magnets. Heap replacement screens do not come with either the ribbon cables (you covered this which is really important) and your iPad also has two small bar magnets comprised of two rare earth magnets each under the right bezels. They have specific polarization that will engage and hold down any flip cover case. If you remove them from your broken display with markings first, good, if one went flying as with my shattered screen I found the poles aligned quite nicely using my case cover to mark orientation. —CM
Carl son of Carl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 313
過去 30 日: 1,370
今までの合計 9,875
