この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPad Air 4のバッテリーを取り外しもしくは交換するには、本ガイドの手順に従って下さい。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を行って下さい。
本ガイドはモデル番号A2324(セルラー+mmWave仕様)のiPad Air 4に基づいて作成しています。修理対象がWi-Fiモデルでも本ガイドは適用できますが、外観に若干の違いがあり、またセルラーアンテナに関連する手順を飛ばす必要があるはずです。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームが解除します。
吸盤カップと高さが揃う物を準備します。そしてiPadの下にこれを置いて、高さを水平にします。
吸盤カップをiPadの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
クランプの下側をしっかりと抑えて、吸盤カップの上側をしっかりと押し込んで装着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
吸盤ハンドルをスクリーンの左上端に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き揚げて、オープニングピックを差し込むのに十分な隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
接着剤が再装着しないようにピックをその場に残します。
作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左端に沿ってスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残します。
左下コーナーに新しいオープニングピックを差し込みます。
下部端に沿ってピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックを右下コーナーに残します。
新しいオープニングピックを右下コーナーに挿入し、右端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下のマーク部分に注意してください。
スクリーンのマグネットを破損しないよう、2mm以上ピックを差し込まないでください。
ディスプレイやデジタイザーのケーブルを損傷する恐れがあるため、3mm以上ピックを挿入しないでください。
ディスプレイのエッジを破損する恐れがあるため、5mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再密着を防ぐため、右上コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックを右上隅に挿入し、上端に沿ってスライドさせて接着剤を切り離します。以下の点に注意してください。
ディスプレイ端を破損しないように、5mm以上のピックを挿入しないでください。
環境光センサーを破損しないように、3mm以上、ピックを挿入しないでください。
フロントカメラモジュールを破損しないように、2mm以上、ピックを挿入しないでください。
接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、ロジックボードにバッテリーコネクタを固定している1.8 mmねじを1本外します。
プラスドライバーを使って、ロジックボードにディスプレイとデジタイザケーブルブラケットを固定しているねじを3本外します。
1.1 mmねじー2本
1.5 mmねじー1本
iPadの左側の下に何かを入れて持ち上げ、イソプロピルアルコールがバッテリーの下を流れるようにする
バッテリーの左側に沿って高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを少量滴らし込む
1分程度アルコールを染み込ませ、バッテリーの底の接着剤を柔らかくさせます
ゴミや汚れのない平らな場所に、画面側を下にしてiPadを置く
iPadの背面の右端から4cm程度空けて温めたiOpenerを置く
そのまま2分ほど待ってiOpenerが接着を柔らかくするのを待つ
iPadの画面側を上にして置く
スパッジャーの平面側をセルラーワイヤレスコネクターの下に挿入し、ロジックボードが持ち上がりバッテリーブロッカーが緩くなって外れるまでまっすぐ滑り込ませる
スパッジャーは挿入したままにしておき、剥がした部分が再接着するのを防ぎます
両方のバッテリーセルの左側を持ち上げる
バッテリーセルの右側にあるバッテリーボードに高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを少量つける
新しい交換部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。部品をいくつか移植したり両面テープの剥離紙を剥がす必要があるかも知れません。
元通り組み立てるには上記の手順を逆の順番で行って下さい
バッテリーの性能を十分に発揮させるため、組み立て完了後に新しいバッテリーのキャリブレーションを行って下さい。
発生した電子廃棄物は適切なリサイクル業者に持ち込んで下さい。
修理がうまく行きませんでしたか?修理後のトラブルシューティングを確認してみて下さい。またアンサーフォーラムでiPad Air 4について助言を求めてみて下さい。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
