はじめに
このガイドを参考に、iPad 9 Wi-Fi のホームボタンアセンブリを交換してください。
注意: このガイドはWi-Fiバージョン専用です。LTEバージョンについては、こちらをクリックしてください。
ホームボタンのTouch IDセンサーはロジックボードとペアになっています。ホームボタンを交換すると、Touch IDの機能が失われます。
安全のため、iPadを分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置をとってください。
バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを隔離するときは、十分注意してください。バッテリーの接点は容易に損傷し、不可逆的な損傷をもたらします。バッテリーを絶縁せずにガイドを完成させる場合は、バッテリーをショートさせたり、敏感な回路部品を損傷させたりしないよう、完全に必要な場合(ネジを外す場合など)以外は金属製工具の使用を避けてください。
このガイドに掲載されている写真の一部は、別のモデルのものであり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤を左端の中央付近に置き、上下に1つずつ装着します。
アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸着します。
スクリーンを触って温まったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づける。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
先ほど作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをiPadの左下に向かってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックをiPadの下端にできた隙間に挿入します。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの手前で止めます。
ホームボタンの左側にピックを残してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.2mmのネジを4本外します。
LCDのネジを隠しているテープを取り除きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、液晶ディスプレイを指でつかめる程度までこじります。
iPadのLCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上に回します。
ディスプレイケーブルにアクセスできるように、LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置きます。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
e-wasteまたは R2かe-Stewards認定リサイクル業者 に電子機器廃棄物を持ち込みましょう。
修理が計画通りに進まなかった?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、iPad 9 Answers コミュニティ に助けを求めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
