メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad 9 液晶パネル交換
必要な工具と部品
  1. iPad 9  液晶パネル交換, 左端を加熱する: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、必ずiPadの電源をオフにしてください。
    • iOpenerを温め、iPadの左端に2分間貼り付けます。
  2. iPad 9  液晶パネル交換, スクリーンを取り外すための情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, スクリーンを取り外すための情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, スクリーンを取り外すための情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が緩むのを待っている間に、こじ開ける際に注意すべき箇所にご注意ください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
    • 環境光センサー
  3. iPad 9  液晶パネル交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、リバースクランプのデモンストレーションを行います。クランプは、デバイス開口の手順を簡単にするために私たちが開発したツールです。クランプを使用しない場合は、3つ下のステップを飛ばして別の方法を試してください。
    • アンチクランプの使用方法については、こちらのガイドをご覧ください
    • 青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤を左端の中央付近に置き、上下に1つずつ装着します。
    • アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸着します。
    • iPadの表面が滑りすぎてクランプが固定しにくい場合は、テープを使って 表面を保護してください。
  4. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引いてアームをロックする。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回す。
    • 吸盤が互いに一直線上にあることを確認してください。ズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせ直してください。
  5. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤がはがれ、隙間ができるまで1分待ちます。
    • 画面が十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの左端に沿って熱を加えることができます。
    • ヘアードライヤーの詳しい使い方は、 こちらのガイドをご覧ください
    • クランプで十分な隙間を作れたら、デジタイザの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加え、ハンドルを時計回りに半回転させます。
    • 一度に半回転以上クランクを回さず、回す間に1分待つ。アンチクランプと時間に任せてください。
    • 次のステップはスキップしてください。
  6. iPad 9  液晶パネル交換, オープニング・ピックを入れる: 手順 6、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, オープニング・ピックを入れる: 手順 6、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, オープニング・ピックを入れる: 手順 6、 3の画像 3
    • この手順では、吸盤ハンドルを使ってiPadを開く方法を紹介します。
    • ディスプレイがひどくひび割れている場合は、透明なガムテープで覆うと 吸盤がくっつくかもしれません。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。他の方法がすべて失敗した場合は、吸盤を割れた画面に瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温まったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づける。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 9  液晶パネル交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 7、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 7、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 7、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをiPadの左下に向かってスライドさせ、接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残します。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても心配しないでください。ピックを引き抜いてください。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残る恐れがあります。
  8. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが粘着剤に引っかかった場合は、iPadの側面に沿ってピックを上下に少しずつ「転がし」ながら、粘着剤の分離を続けます。
  9. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初の開口ピックをiPadの左上隅に向けてスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、左上にピックを残してください。
  10. iPad 9  液晶パネル交換, 上端を熱する: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを熱し、iPadの上端に2分間当てます。
  11. iPad 9  液晶パネル交換, 左上の接着剤を切り離す: 手順 11、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 左上の接着剤を切り離す: 手順 11、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 左上の接着剤を切り離す: 手順 11、 3の画像 3
    • iPadの左上コーナーを中心にピックを回転させて、接着剤を切り離します。
  12. iPad 9  液晶パネル交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上端に沿ってスライドさせ、フロントカメラに到達する手前で止めます。
    • レンズを損傷する恐れがあるため、ピックをフロントカメラの上に滑らせないでください。次の手順では、損傷を防ぐ方法を説明します。
  13. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るまで引き出します。
    • ピックをフロントカメラの上にスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを残したまま、次の手順へ移ります。
  14. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、iPadの右上隅に向かってスライドさせ、上部の接着剤を完全に分離させます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、右上にピックを残します。
  15. iPad 9  液晶パネル交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
  16. iPad 9  液晶パネル交換, 右上の接着剤を切り離す: 手順 16、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 右上の接着剤を切り離す: 手順 16、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 右上の接着剤を切り離す: 手順 16、 3の画像 3
    • ピックをiPadの右上隅で回転させ、粘着剤を切り離します。
  17. iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を分離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を分離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を分離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底から約半分の位置にあります。iPadの底面から6センチ程度に達したところで止めます。
  18. iPad 9  液晶パネル交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
  19. iPad 9  液晶パネル交換, 左下の接着剤を分離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 左下の接着剤を分離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 左下の接着剤を分離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下に残していたピックを左下にスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • アンテナを傷つける恐れがあるので、ピックをコーナーで端から端まで完全に回転させないよう注意してください。
    • 3つ目の画像は、デジタイザーの下にある左下のアンテナです。
    • 次の手順に移る前に、ピックを隅に残したままにします。
  20. iPad 9  液晶パネル交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックをiPadの下端にできた隙間に挿入します。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの手前で止めます。
    • アンテナを損傷する恐れがあるため、ピックはホームボタン側に向けてのみスライドしてください。ホームボタンから離しながらスライドしないでください。
    • この部分をもう一度ピックでスライドさせる必要がある場合は、ピックを左下隅で抜き差ししてください。
    • ホームボタンの左側にピックを残してください。
  21. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 先ほど作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをホームボタンの下から右下に向かってスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間にあることを確認します。
  22. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタン側に向かってスライドさせ、ホームボタンを完全に乖離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるため、ピックはホームボタン側に向けてのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分をもう一度スライドさせる必要がある場合は、右下の隅にあるピックを引き抜いてから、再び差し込んでください。
    • ホームボタンの右にピックを残してから、次の作業を続けます。
  23. iPad 9  液晶パネル交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • iOpenerを熱し、iPadの右端に2分間当てます。
  24. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では細心の注意を払ってください。時間をかけ、接着剤が熱くて柔らかいことを確認し、ピックで接着剤をすべて切り離すようにしてください。作業が上手くいかない場合は、中断して再加熱することを恐れないでください。
    • iPadの左隅にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、最後の接着剤を剥がします。
    • 抵抗が大きい場合は、エッジを温め直し、オープニングピックでエッジに沿って作業します。
  25. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザーの左端を上に持ち上げ、iPadの右端に沿って接着剤をさらに剥がします。
    • 残りの手順では、ガラスの裏側や液晶の表面に指で触れないようにします。指紋がつくと、きれいに落とすのが大変です。
  26. iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 26、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 26、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 26、 3の画像 3
  27. iPad 9  液晶パネル交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行に置きます。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、残った接着剤をイソプロピルアルコールできれいにします。粘着剤は、当社の粘着ストリップ または カット済み粘着カードに交換してください。
    • iPadを組み立てる際は、ディスプレイケーブルに注意してください。損傷を防ぐため、液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認してください。
  28. iPad 9  液晶パネル交換, LCDを外す: 手順 28、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, LCDを外す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.2mmのネジを4本外します。
    • LCDのネジを隠しているテープを取り除きます。
    • この修理の間、iPadを傷つけないよう、各ネジを記録し、元の場所に正確に戻すようにしてください。
  29. iPad 9  液晶パネル交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, LCDを裏返す: 手順 29、 3の画像 3
    • LCDはホームボタンの端に数本のケーブルで接続されたままです。この手順では、LCDを完全に取り外さないでください。
    • フロントカメラの端から液晶ディスプレイだけを持ち上げてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、液晶ディスプレイを指でつかめる程度までこじります。
    • iPadのLCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上に回します。
    • ディスプレイケーブルにアクセスできるように、LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置きます。
  30. iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、バッテリーコネクターをロジックボードに固定している長さ2.3mmのネジを外します。
  31. iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 31、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示しています。これらの画像を参考に、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーのコネクタは、ロジックボード上にカンチレバースプリングがあり、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを取り外すには、何か薄くて柔軟なものを接点の間に滑らせる必要があります。
  32. iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad 9  液晶パネル交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを絶縁する場合は、指示に注意してください。バッテリーの接点は簡単に曲がったり折れたりするため、取り返しのつかない損傷につながります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上を向いていることを確認します。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下に35度の角度でスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理な力で押し込まないでください。バッテリーブロッカーをロジックボードの下に入れるのが難しい場合は、代わりにトランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、ロジックボードの下を何の障害もなく滑させるのが理想的です。挿入後、約15度の角度で静止します。
    • 作業中はバッテリーブロッカーをそのままにしておいてください。
  33. iPad 9  液晶パネル交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、ディスプレイケーブルブラケットを固定している長さ1.4mmのネジ3本を外します。
  34. iPad 9  液晶パネル交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  35. iPad 9  液晶パネル交換, LCDの接続を外す: 手順 35、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, LCDの接続を外す: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッダーの平らな方を使って、LCDケーブルのプレスコネクターをこじあけ、外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  36. iPad 9  液晶パネル交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 1 iPad 9  液晶パネル交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • LCDを完全に取り外し、清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に下向きに置きます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad 9のアンサーコミュニティを参照してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
230,006 ポイント
1,106のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,044のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Chad McCollister - 返信 共有
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
Arthur Shi - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 302
過去 30 日: 1,224
今までの合計 54,893
