はじめに
このガイドを参考に、iPad 9 Wi-Fiの右側BluetoothとWi-Fiアンテナを交換してください。
注意:このガイドはWi-Fiバージョン専用です。LTEバージョンについては、こちらをクリックしてください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを分離する際は、十分注意してください。バッテリーの接点は容易に損傷し、不可逆的な損傷につながります。バッテリーを絶縁せずにガイドを完成させる場合は、バッテリーをショートさせたり、繊細な回路部品を損傷させたりしないよう、完全に必要な場合(ネジを外す場合など)以外はメタル製工具の使用を避けてください。
本ガイドに掲載されている画像の一部は、別のモデルのものであり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、ガイドの手順に影響はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤を左端の中央付近に置き、上下に1つずつ装着します。
アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸着します。
スクリーンを触って温まったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づける。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
先ほど作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックをiPadの左下に向かってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残します。
新しいオープニングピックをiPadの下端にできた隙間に挿入します。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの手前で止めます。
ホームボタンの左側にピックを残してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.2mmのネジを4本外します。
LCDのネジを隠しているテープを取り除きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、液晶ディスプレイを指でつかめる程度までこじります。
iPadのLCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上に回します。
ディスプレイケーブルにアクセスできるように、LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置きます。
この手順で使用する道具:Polyimide Tape$9.95
フロントパネルアセンブリを外します。
スクリーンに’ゴースト’もしくは’ファントム’現象(タッチ入力の障害)があれば、パネルの背面にハイライトしたエリア(3枚目の画像参照)にKaptonテープ(Polymide)などの超薄型絶縁テープを付けることで解決できることがあります。iFixitの交換用デジタイザには絶縁テープが付属しており、テープを追加する必要はありません。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad 9のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
