メインコンテンツにスキップ
iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを使って、デバイスの左端に2分間当てて、接着剤を柔らかくします。
  2. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次のエリアはこじ開ける際に注意が必要であることを念頭においてください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, アンチクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
  5. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • スクリーンが十分に熱くなっていない場合は、ヘアドライヤーでiPadの左端に沿って熱を当てることもできます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順をスキップします。
  6. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどくひび割れている場合は、透明なガムテープで覆うと吸盤がしっかりと装着するかもしれません。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできます。他の方法がすべて失敗した場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンが温かくなったら、スクリーンの左端に吸盤を当て、できるだけ端に近づけます。
    • 吸盤でスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • オープニングピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、時間をかけて慎重に作業を進めてください。接着剤が熱く、柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業の最後に接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ネジカバーを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ネジカバーを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ネジカバーを外す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指を使って、液晶画面のネジを覆っているテープがあれば剥がします。
  29. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 液晶画面スクリーンのネジを外す: 手順 29、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 液晶画面スクリーンのネジを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、LCDスクリーンを固定している、長さ4.3 mmネジを4本外します。
  30. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDの接着剤を乖離する: 手順 30、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDの接着剤を乖離する: 手順 30、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDの接着剤を乖離する: 手順 30、 3の画像 3
    • LCDスクリーンはフレームに接着剤で軽く装着されています。
    • フレームとLCD右上の間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでゆっくりとこじ開けて、接着剤を乖離します。
  31. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、左上のLCD部分の接着剤も乖離します。
  32. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDスクリーンを動かす: 手順 32、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDスクリーンを動かす: 手順 32、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDスクリーンを動かす: 手順 32、 3の画像 3
    • LCDはまだフレックスケーブルで接続されているため、この手順で完全に取り外さないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、液晶を指でつかめる程度までこじ開けます。
    • LCDを本のページをめくるように、カメラの近くを持ち上げ、フレームのホームボタンの端の上で回します。
    • LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置き、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
  33. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、バッテリーコネクターをロジックボードに固定している長さ2.3mmのネジを外します。
  34. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 34、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 34、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 34、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示しています。これらを参考に、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーのコネクタには、ロジックボード上のカンチレバーのバネが付いていて、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを外すには、接点の間に薄くて柔軟なものを滑らせる必要があります。
  35. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 35、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 35、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 35、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使用して、バッテリーを分離する際は、注意してください。バッテリーの接点は簡単に曲がったり壊れたりするため、取り返しのつかない損傷につながります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上を向いていることを確認します。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下に35度の角度でスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理な力で押し込まないでください。バッテリーブロッカーをロジックボードの下に入れるのが難しい場合は、代わりにトランプを使ってバッテリーを外してみてください。
    • バッテリーブロッカーまたはトランプは、ロジックボードの下を何の障害物もなく滑るのが理想的です。挿入後、約15度の角度で静止するはずです。
    • 作業中は、バッテリーブロッカーをそのままにしておいてください。
  36. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケールブラケットのネジを外す: 手順 36、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケールブラケットのネジを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、ディスプレイケーブルブラケットを固定している長さ1.4mmのネジ3本を外します。
  37. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 37、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 37、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  38. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDスクリーンの接続を外す: 手順 38、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDスクリーンの接続を外す: 手順 38、 2の画像 2
    • スパジャーの平面側先端を使って、LCDケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も繰り返します。
    • 中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与えることがあります。
  39. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDを外す: 手順 39、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, LCDを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • LCDを完全に外して、清潔で柔らかい、糸くずのでない表面上で保管してください。
  40. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 40、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 40、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルのZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  41. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルのZIFコネクタの小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使ってめくります。
  42. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからホームボタンのリボンケーブルを引き抜きます。
  43. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 43、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 43、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 43、 3の画像 3
    • デジタイザケーブルの2つのプレスコネクタをこじ開けるには、スパッジャーの平面側先端を使用します
    • iPadを傷つけないように、ロジックボードのソケットではなく、コネクタだけをこじります。
  44. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 44、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 44、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を外す: 手順 44、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SIMカードリーダーの下にある防振台をこじ開けます。
    • ホームボタンリボンケーブルに穴を開けたり裂いたりしないように注意してください。
    • 防振台を取り外します。
  45. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、リアケースからホームボタンケーブルを剥がします。
    • ケーブルは接着剤で軽く固定されています。
  46. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • オープニングピックを使用して、フロントパネルアセンブリをフレームに接続している可能性のある残留した接着剤を除去します。
    • 新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合は、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープを追加することで解決できます。iFixitで販売している交換用デジタイザには適切な絶縁が施されているため、テープを追加する必要はありません。
    • 適切な絶縁がされていないと、デジタイザのこれら部分が他のコンポーネントと接地してしまい、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 絶縁は肉眼では見えず、多くの iPad で見られる発泡ダストバリアストリップとは異なります。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤を取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • iPadの機能をテストし、ディスプレイに接着剤を塗布する方法を使用して、プレカットした接着ストリップをディスプレイの背面に取り付けてから密閉します。
  47. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 47、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 47、 2の画像 2
    • SIMイジェクトツール、ビットもしくはまっすぐに伸ばしたクリップをSIMカードトレイの穴に差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
  48. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • iPadからSIMカードトレイを取り出します。
  49. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットを外す: 手順 49、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部コンポーネントブラケットを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • 上部コンポーネントブラケットからLCDバッファテープを慎重に剥がします。
  50. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、上部コンポーネントブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 長さ1.4 mmネジー3本
    • 長さ1.9 mmネジー2本
  51. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 51、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 51、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 51、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指で上部コンポーネントブラケットがつまめる高さまで持ち上げます。
    • 上部コンポーネントブラケットを外します。
    • ロジックボードに上部コンポーネントブラケットを固定しているテープを剥がす必要があります。
  52. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 52、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 52、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、フロントカメラケーブルのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  53. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 53、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 53、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、手でフロントカメラをつまめる高さまで角から持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、フロントカメラから接着剤フォームパッドを乖離します。
  54. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 54、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、フロントカメラをつまみ、ケーブルがフレームのスロットから外れるように、時計回りに回転させます。
    • フロントカメラを外します。
  55. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部コネクタの接続を外す: 手順 55、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部コネクタの接続を外す: 手順 55、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、プレスコネクタをまっすぐ上に持ち上げて、ヘッドホンジャックの接続を外します。
  56. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってロジックボードからヘッドホンジャックを剥がし、ケーブルを移動させます。
  57. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側セルラーアンテナのネジを外す: 手順 57、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右側セルラーアンテナのネジを外す: 手順 57、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、セルラーアンテナをリアケースに固定している、長さ1.4 mmのネジを3本外します。
  58. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, セルラーアンテナの接続を外す: 手順 58、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, セルラーアンテナの接続を外す: 手順 58、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, セルラーアンテナの接続を外す: 手順 58、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側セルラーアンテナの同軸ケーブルをコネクタにできるだけ近い位置で持ち上げて、接続を外します。
    • 左側アンテナケーブルの接続を外します。
  59. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 59、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 59、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 59、 3の画像 3
    • 左側セルラーアンテナの同軸ケーブルをリアケースから剥がします。
    • アンテナケーブルは、コネクターではなく、ケーブル自体を掴んでください。同軸ケーブルをコネクターで引っ張ると断線することがあります。
  60. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、両方乗せrんラーアンテナのプレスコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  61. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 61、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 61、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラのプラスコネクタをまっすぐ上に持ち上げて、接続を外します。
  62. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, マイクアセンブリの接続を外す: 手順 62、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, マイクアセンブリの接続を外す: 手順 62、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マイクアセンブリのプレスコネクタをまっすぐ上に持ち上げて、接続を外します。
  63. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ボタンコントロールケーブルの接続を外す: 手順 63、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ボタンコントロールケーブルの接続を外す: 手順 63、 2の画像 2
  64. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 64、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 64、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、指の爪を使って、ボタンコントロールケーブルのZIFコネクターの小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  65. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 65、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 65、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ボタンコントロールケーブルをZIFコネクタから慎重にまっすぐ引き抜きます。
    • ケーブルそのものではなく、プルタブでケーブルをつかんでください。
  66. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Coverセンサーケーブルの接続を外す: 手順 66、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Coverセンサーケーブルの接続を外す: 手順 66、 2の画像 2
    • Smart CoverセンサーケーブルのZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  67. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 67、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 67、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、指の爪を使って、Smart CoverセンサーケーブルZIFコネクターの小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  68. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 68、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 68、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Smart CoverセンサーケーブルをZIFコネクターから慎重にまっすぐ引き抜きます。
  69. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 69、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 69、 2の画像 2
    • SIMカードリーダーケーブルのZIFコネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャーの先端、オープニングツール、または指の爪を使ってめくります。
  70. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 70、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 70、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、SIMカードリーダーケーブルのZIFコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  71. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 71、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 71、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、右側アンテナケーブルの下に差し込み、まっすぐ持ち上げながら接続を外します。
  72. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 72、 3の画像 3
    • 右側アンテナケーブルを剥がします。
  73. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左側アンテナの接続を外す: 手順 73、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左側アンテナの接続を外す: 手順 73、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側アンテナケーブルの下に差し込み、まっすぐ上に持ち上げながら接続を外します。
  74. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 74、 3の画像 3
    • 左側のアンテナケーブルをiPadの下端に沿ってリアケースから剥がします。
  75. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 75、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 75、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 防振台を取り外す: 手順 75、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側を使って、iPadの左下隅にある防振台をこじ開けます。
    • ピンセットを使って防振台を取り外します。
  76. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 76、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 76、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 76、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指の爪で、スピーカーコネクタを覆っているテープを剥がします。
  77. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 77、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 77、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 77、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、または指の爪を使って、左右両方のスピーカーケーブルのZIF コネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを跳ね上げます。
  78. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 78、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、左右のスピーカーケーブルを各ZIFコネクタから慎重に引き抜きます。
  79. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 79、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 79、 2の画像 2
    • Smart Connectorの同軸ケーブルを外すには、スパッジャーの先端部分を使い、コネクタのできるだけ近くをこじ開けます。
  80. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 80、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 80、 2の画像 2
    • Smart Connectorケーブルのコネクタをピンセットで上に持ち上げて、接続を外します。
  81. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 81、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 81、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、Smart Connectorケーブルをフレームに固定しているテープを剥がします。
  82. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 82、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 82、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, Smart Connectorを動かす: 手順 82、 3の画像 3
    • Smart Connectorケーブルをリアケースから剥がします。
  83. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 83、 1の画像 1
    • iOpenerを熱し、リアケースの左下コーナーに約30秒間当てて、SIMカードトレイの接着剤を柔らかくします。
  84. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードリーダーを外す: 手順 84、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, SIMカードリーダーを外す: 手順 84、 2の画像 2
    • オープニングツールを使って、じっくりと一定の力でSIMカードリーダーの下側端をこじ開けます。
    • もしSIMカードリーダーが硬くて外れない場合は、再度熱を加えて再試行してください。
  85. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 85、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 85、 2の画像 2
    • SIMカードリーダーを外します。
  86. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートのネジを外す: 手順 86、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートのネジを外す: 手順 86、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、充電ポートをフレームに固定している4本のネジを外します。
    • 長さ2.2 mmネジー2本
    • 長さ3.2 mmネジー2本
  87. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 87、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 87、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤を緩める: 手順 87、 3の画像 3
    • iOpenerを熱し、iPadの底面、上面、ロジックボード側面にそれぞれ30秒間当てます。
  88. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 88、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 88、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートケーブルを剥がす: 手順 88、 3の画像 3
    • ロジックボード付近の充電ポートケーブルの下にオープニングピックを挿入し、充電ポートの方向にスライドさせて接着剤をスライスします。
  89. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 89、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 89、 2の画像 2
    • 充電ポートをフレームのくぼみから引き抜きます。
  90. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 90、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 90、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 90、 3の画像 3
    • オープニングピックをロジックボードの上部アームの下に挿入し、ロジッ クボードの方向にスライドさせて、リアケースに固定している接着剤を切開します。
    • 接着剤が再付着しないように、オープニングピックをその場所に差し込んだままにします。
  91. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 91、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 91、 2の画像 2
    • バッテリーブロッカーを外します。
  92. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 92、 2の画像 2
    • ロジックボードの中央付近にオープニングツールを挿入し、ゆっくりと一定の力でこじ上げてフレームからはがします。
    • ロジックボードが曲がったり反ったりすると、永久的な損傷につながる可能性があります。粘着力が強いと感じたら、さらに熱を加え、もう一度試してください。
    • ロジックボードが下で動かない場合は、ロジックボードの下端からピックを滑らせ、接着剤の一部を切り取ります。
  93. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 93、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 93、 2の画像 2
    • オープニングツールをロジックボードの中央付近に挿入し、ゆっくりと安定した力でこじ上げてリアケースから剥がします。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因となることがあります。
  94. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 94、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 94、 2の画像 2
    • オープニングツールをロジックボードの上部付近に挿入し、ゆっくりと安定した力でこじ上げ、リアケースから剥がします。
  95. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 95、 3の画像 3
    • ロジックボードの中央付近にオープニングツールを差し込み、指で握れるようになるまでこじります。
  96. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 96、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • ロジックボードをフレームに固定している接着剤の残りを、ハルバードスパッジャーまたはオープニングピックで切り取ります。
  97. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 97、 1の画像 1
    • ロジックボードを外します。
    • 再組み立ての際、接着する前に、リボンケーブルがロジックボードの下に刺さっていないことを確認してください。
    • 再組み立ての際、オリジナルの接着剤が破損して再利用できない場合は、Tesaテープを短冊状に貼ります。
  98. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 98、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 98、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, その他の部品を保護する: 手順 98、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外す前に、リアケース内の他の部品をテープで覆って保護することが重要です。
    • ペインターテープまたは和紙テープをiPadの幅に合わせて切ります。
    • テープの下端を、スピーカーと下部アンテナ上のリアケースに押し込みます。
    • テープ下端を指でなぞり、しっかりと密閉しているか確認します。
    • バッテリーの取り外しの際にケーブルが邪魔にならないよう、テープ上端で底部の部品を覆います。
  99. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 99、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 99、 2の画像 2
    • 上部コンポーネントのテーピング手順を繰り返す。
  100. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 目と皮膚を保護する: 手順 100、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 目と皮膚を保護する: 手順 100、 2の画像 2
    • iFixitの接着剤リムーバーには、皮膚や目に刺激の少ないアセトンが含まれています。
    • 接着剤リムーバーの取り扱いや塗布の際は、保護メガネを着用してください。
    • 目を保護せずにコンタクトレンズを装着しないでください。
    • 保護手袋はキットに含まれています。皮膚刺激が心配な方は、今すぐ手袋をはめてください。
  101. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 101、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 101、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開ける: 手順 101、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーのボトルから黒いゴム栓を抜きます。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルのキャップをひねって緩めるか、取り外してください。
    • これによりボトルの密閉が解除され、アプリケーターの先端をカットする前に中の圧力が均等になります。この手順をスキップすると、先端をカットしたときに、リムーバーが突然飛び出ることがあります。
    • ハサミでアプリケーターの先端を切り取ります。
    • 先端を細くカットすると、接着剤リムーバーを少量ずつ塗布することができ、コントロールしやすくなります。
    • 次の手順に進む前に、ボトルのキャップをしっかりとねじって閉めてください。
  102. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤の位置情報: 手順 102、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤の位置情報: 手順 102、 2の画像 2
    • 赤いボックスは、バッテリーをリアケースに固定している、接着剤ストリップの位置を示しています。
  103. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 103、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 103、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを注入: 手順 103、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリーの左端に数滴垂らします。
  104. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 104、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 104、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを数滴、バッテリーの下端に沿って塗布します。
  105. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 105、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 105、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度のイソプロピルアルコールを2つのバッテリーセルの間に数滴垂らします。
  106. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 106、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 106、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールをバッテリーの右端に数滴垂らします。
  107. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 107、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 107、 2の画像 2
    • 接着剤リムーバーまたは高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリーの上縁に沿って数滴垂らします。
  108. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右端の接着剤を切開する: 手順 108、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 右端の接着剤を切開する: 手順 108、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • バッテリー右下にプラスチックカードを挿入します。
    • バッテリーに穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱現象が発生したりする恐れがあります。
    • この作業で接着剤が剥がしにくくなった場合は、その部分をiOpenerで温めてください。
  109. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 109、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 109、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 109、 3の画像 3
    • プラスチックカードを右端の下にスライドさせ、中央まで到達させます。
    • プラスチックカードをできるだけバッテリーの下に差し込み、接着剤を切開します。
    • プラスチックカードを外します。
  110. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 110、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 110、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの下にあるプラスチックカードを、できる限り深くまで挿入してください。
    • プラスチックカードを挿入したまま、残しておきます。
  111. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 111、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 111、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの上に、もう一枚のプラスチックカードをできるだけ深くまで押し込みます。
  112. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 下端の接着剤を切開する: 手順 112、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 下端の接着剤を切開する: 手順 112、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターの下にあるプラスチックカードを取り外し、バッテリーの下端の下に差し込みます。
  113. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 113、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 113、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 113、 3の画像 3
    • プラスチックカードをバッテリーの下端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
    • 左下端のコーナーまで到達したら、プラスチックカードをできる限り奥まで押し込みます。
  114. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 114、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 114、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタ上にあるプラスチックのカードを取り外し、バッテリーの上端の下に差し込みます。
    • プラスチックカードをバッテリーの上端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
    • バッテリーを緩めるのが難しい場合は、接着剤リムーバーをさらに塗布するか、加熱したiOpenerをリアケースに当ててください。
  115. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 115、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 115、 2の画像 2
    • 上辺の左隅に達したら、プラスチックカードをできるだけ奥まで差し込みます。
  116. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 116、 3の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 116、 3の画像 2 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, 左端の接着剤を切開する: 手順 116、 3の画像 3
    • プラスチックカードをバッテリーの左上隅に挿入します。
    • プラスチックカードをiPadの底に向かってスライドさせます。
    • バッテリーの中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
  117. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 117、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 117、 2の画像 2
    • プラスチックカードをバッテリーの左下隅に挿入します。
    • プラスチックカードをiPadの上部にスライドさせます。
  118. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 118、 2の画像 1 iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換: 手順 118、 2の画像 2
    • 中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
  119. iPad 8 セルラーモデル バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 119、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • バッテリーを外します。
    • それでもバッテリーを取り外せない場合は、バッテリーの接着剤の切開作業を繰り返します。
    • 取り外したバッテリーを再使用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
    • 必要に応じて、ピンセットと高濃度イソプロピ ルアルコールを糸くずの出ない布に含ませ、リアケースから古いバッテリーの接着剤を取り除きます。
    • バッテリーにあらかじめ接着剤が付属していない場合は、Tesaテープでバッテリーをリアケースに貼り直してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、まずロジックボードを再挿入し、ボタンコントロールケーブルのZIFコネクターとLCDプレスコネクターを接続してテストしてください。次に、バッテリーブロッカーを取り外し、バッテリーコネクターのネジを再度取り付けます。デバイスの電源を入れ、まだ動作することを確認します。この手順を逆に行い、バッテリーを接着します。
終わりに
デバイスを再度組み立てる際は、これらの手順の逆を作業してください。
このガイドを完了した後、パフォーマンス最適化のために、新しい導入したバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
発生した E-Waste(電子廃棄物)はR2 または、e-Stewards 認証を受けたリサイクル施設で処理してください
修理がうまくいきませんか?トラブルシュートの問題を試すか、iPad 8 のコミュニティ回答にて質問してみてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,645 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,468のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 113
今までの合計 2,485
