メインコンテンツにスキップ
iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、端末の左端に2分間貼ります。
  2. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次のようなデリケートな部分に注意してください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
    • バイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの左端に沿って加熱することができます。
    • ドライヤーを使ったスクリーンの温め方について、こちらのガイドをご覧ください。
    • アンチクランプで十分な隙間ができたところで、デジタイザーの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどく割れている場合は、透明のガムテープで表面全体を覆うことで吸盤をしっかりと接着できる場合があります。もしくは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。すべて上手くいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • オープニングピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、時間をかけて慎重に作業を進めてください。接着剤が熱く、柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業の最後に接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDを外す: 手順 28、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDを外す: 手順 28、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.3mmのネジを4本外します。
    • LCDのネジを隠しているテープを剥がします。
    • この作業中、各ネジの装着位置を記録し、デバイスを傷つけないように、元の場所に正確に戻すようにしてください。
  29. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDカバーを裏返す: 手順 29、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDカバーを裏返す: 手順 29、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDカバーを裏返す: 手順 29、 3の画像 3
    • LCDはホームボタンの端に数本のケーブルで接続されているため、この手順で完全に取り外さないでください。
    • LCDはフロントカメラ側からのみ持ち上げてください。
    • スパッジャーの平面側を使って、LCDを指でつかめる程度まで凹みからこじ開けます。
    • iPadの液晶を本のページをめくるように、カメラの近くで持ち上げて、フレームのホームボタン端に重ねます。
    • LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置き、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
  30. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使い、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している長さ2.3mmのネジを外します。
  31. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 31、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタの外観を示しています。これらの画像を参考にして、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーのコネクタは、ロジックボード上にカンチレバースプリングがあり、バッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを外すには、何か薄くて柔軟なものを接点の間に滑らせる必要があります。
  32. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリー・ブロッカーを使用してバッテリーを分離する際は注意してください。バッテリーの接点は簡単に曲がったり折れたりするため、取り返しのつかない損傷につながります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上を向いていることを確認します。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクターの下へ35度の角度でスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタの下に強い力で押し込まないでください。バッテリーブロッカーをロジックボードの下に入れるのが難しい場合は、代わりにトランプを使ってバッテリーの接続を外してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、ロジック・ボードの下を何の障害もなくスムーズに滑り込むのが理想的です。挿入した後、約15度の角度で静止させます。
    • 作業中はバッテリーブロッカーをそのままに残しておきます。
  33. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している、長さ1.4 mmネジを3本外します。
  34. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  35. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDの接続を外す: 手順 35、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDの接続を外す: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、プレスコネクタを真上に持ち上げて LCD ケーブルを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  36. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, LCDを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • LCDを完全に取り外し、清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に下向きに置きます。
  37. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 37、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンの接続を外す: 手順 37、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  38. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使ってめくります。
  39. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルをZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  40. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 40、 3の画像 3
    • デジタイザケーブルのプレスコネクタ2個を、スパジャーの平面側先端を使ってこじ開け、外します。
    • iPadの破損を避けるため、ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみをこじ開けるようにしてください。
  41. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, 防振台を外す: 手順 41、 3の画像 3
    • スパジャーの平らな方を使って、デバイスの右下隅にある防振台をこじ開けます。
    • ホームボタンリボンケーブルに穴を開けたり、裂いたりしないように注意してください。
    • 防振台を外します。
  42. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ホームボタンのケーブルは軽い接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルをフレームから剥がします。
  43. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • 開口ピックを使って、フロントパネル・アセンブリとフレームの間に残っている接着剤を切り取ります。
    • 新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープの層を追加することで解決できます。iFixitの交換用デジタイザーには適切な絶縁テープが付属しており、テープを追加する必要はありません。
    • 適切な絶縁を行わないと、デジタイザーのこれらの部分が他の部品と接地し、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 断熱材は肉眼では見えず、多くのiPadに見られる発泡ダストバリアストリップとは異なります。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤を取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • iPadの機能をテストしたら、ディスプレイ用接着剤の装着方法ガイドを使用して、プレカットされた接着ストリップをディスプレイの背面に装着してから密閉します。
  44. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンケーブルを剥がす: 手順 44、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンケーブルを剥がす: 手順 44、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンケーブルを剥がす: 手順 44、 3の画像 3
    • ホームボタンケーブルは軽い接着剤で固定されています。
    • 指でホームボタンケーブルをフロントパネル背面から剥がします。
  45. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • オープニングピックをホームボタンケーブルの下にスライドさせ、フロントパネルから切り離します。
    • ゆっくりと前方にスライドさせ、ホームボタンケーブルをフロントパネルに固定している接着剤を剥がします。
    • まだ接着力が強い場合は、無理に引っ張らないでください。iOpenerまたはドライヤーを使ってホームボタンケーブルを軽く熱し、接着力を柔らかくします。
    • ホームボタンのブラケットに到達するまで、オープニングピックをスライドさせ続けます。
  46. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 2 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • ピックをホームボタンケーブルの下に滑らせ、ホームボタンブラケットからメタルコンタクトを緩めます。
  47. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンブラケットを外す: 手順 47、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、ホームボタンのブラケットに30秒間当てます。
  48. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • オープニングツールを使って、ホームボタンブラケットをフロントパネルからこじ開けます。
    • ホームボタンブラケットを曲げたりゆがめたりすると、再組み立て時にホームボタンの「クリック感」が失われることがあります。
    • ホームボタンブラケットが飛び出す前に曲がり始めたら、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをブラケットマウントに数滴垂らします
  49. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 49、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • ホームボタンブラケットを外します。
    • このブラケットを再び取り付ける際は、E6000などの接着性の高い接着剤を使用してフロントパネルアセンブリに固定してください。
  50. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリを外す: 手順 50、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリを外す: 手順 50、 2の画像 2
    • 指でホームボタンをフロントパネルの前面から押し、固定されている接着剤を剥がします。
    • ゆっくりと圧力をかけてください。接着剤はデリケートなガスケットに付着しているため、簡単に破れます。
  51. iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 51、 2の画像 1 iPad 7 ホームボタンアセンブリの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • ホームボタンアセンブリを外します。
    • 再組み立ての際、ホームボタンガスケットを新しいフロントパネルまたはホームボタンアセンブリに移します。
    • 新しいパネルにスペーサーリングがない場合は、既存のスペーサーを移す必要があります。
    • 可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再装着する前に、iPadの電源を入れて修理をテストしてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad 7のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,014 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 99
今までの合計 2,855
