メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換
Sam Goldheart
Sam Goldheart とその他 2 人の作成者
最終更新日: March 7, 2024
見積もりなし
中レベル
チャット機能を取り戻し、このガイドを使ってiSightカメラとマイクケーブルを交換します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
    The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
    roberttrevellyan - 返信
    Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
    Dan - 返信
    Here are a couple tips from me:
    1) Expose the adhesive to extreme temperatures. I did this by transporting my iMac in my car, screen-down on a piece of cardboard on a cold February morning (in Chicago). When I went to pick up the iMac, the screen practically fell off the chassis. I would have been distraught by this if I hadn’t already planned this replacement. So it was a happy accident.
    2) Remember to expell the residual power from the power supply by pushing the power button while the iMac is unplugged. This does NOT guarantee it’s safe to touch, but when I accidentally brushed the solder and exposed capacitors, I didn’t get shocked.
    jerrid_foiles - 返信
    Instead of using the wedge, I placed the iMac faced up with the top side (web cam) facing me while I ran the pizza roller around. It worked out great!
    Sam Fung - 返信
    “All iMacs also come with a traditional hard drive” mine doesn’t!! it’s HDD bay is completely empty, no SATA cable or anything. I guess I’ll have to upgrade the PCIe SSD instead.
    Chris Hughes - 返信
    There is no replacement glass for this model, it is part of the LCD and impossible to remove or replace- the entire LCD has to be replaced unfortunately if the glass is cracked or damaged. You will have to Google search for a replacement. Also be careful with some of the lock tight tork screws as I broke one of my screw mounts taking one out.
    Phil Tesone - 返信
    I used this service wedge but also found it a very tight fit. The same stabilization can be achieved by using a big rolled up towel.
    Ernst - 返信
    While this is a good instruction guide, I recommend to also look at OWC’s instruction video about drive installation, before starting the exercise. Those install videos are very detailed and useful.
    Ernst - 返信
    Main advice: TAKE YOUR TIME with the pizza roller.
    Make several passes, until you really feel like there's no more sticker in the way. Stay away from the camera though (approx. 1inch / 2.5cm on both sides). This will reduce the work left with the plastic card. Adhesive is really on the edge of the screen so there is absolutely no need to go any further than the recommended 1cm / 3/8inch depth.
    Where are the sensitive parts?
    Facing your iMac, imagine you're looking at a watch. There are antennas on 1, 2 and 4 o'clock. Do not insert any metal piece there (nor anywhere else, btw). Other than that AND the screen cables underneath the camera, not much danger.
    Froggy Manny - 返信
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
    Don’t get too worried about starting exactly where the picture says. The glue is stronger in some parts so just start wherever is easier and then work slowly and patiently around in the direction shown.
    Richard Cook - 返信
    As this guide doesn’t cover replacing the adhesive strips, I found referring to the following was useful (noting that it’s not for the same model of iMac, so the modification they mention wasn’t necessary): iMac Intel 21.5インチ EMC 2544の接着ストリップの交換
    Alan Digby - 返信
    It is very easy to crack the glass in front of the LCD during this step. I used the guitar pick, maybe it was too thick… crack is just on the frame but anyway it is disappointing :(
    Nikolay - 返信
    This part of the exercise should be done with extreme patience. I took my sweet time with the opening tool, rolling it through the entire panel and enclosure gap over and over again, until I was very sure no parts were sticking together anymore. And when I thought I was I done, I decided to do it over again.
    Ernst - 返信
    You can "warm up" the adhesive before try to cut it with the tool using a hair dryer. Heat the edges for about a minute, keep moving it so you don't cause stress in the glass. Also the above note.. use the tool and then the cards. Do not use a guitar pick or other objects as the thickness will cause you to break the front glass, which is a bonded part of the display (expensive).
    Carl Schultz - 返信
    Merci pour ce conseil
    bry nicolas -
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
    Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
    Moreau - 返信
    If re-opening a screen that was opened and re-attached using iFixit’s adhesive strips, I would strongly recommend heating it first with an iOpener, heat gun or hair dryer. 20 minutes after attaching with the iFixit adhesive I tried to open it again with the pizza slicer to fix something and cracked the screen on the left-hand side.
    plasticpool - 返信
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
    Ne pincez pas l’écran avec l’autre main. Vous exercez une pression inutile sur le verre et empêchez la roulette de couper le joint.
    phfoglia - 返信
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
    In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
    arisnordico - 返信
    Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
    P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
    P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
    And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
    dv1977 - 返信
    I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
    Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
    djfanta - 返信
    Check both connectors, probably one of them not seated well
    pzhivulin -
    You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
    kaserlik - 返信
    If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
    Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
    Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
    Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
    pzhivulin - 返信
    omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
    now fan runs like crazy...
    Andrei Balotescu -
    The key thing is to never put any force on the opening tool when working through the tape. Just roll it back and forth with ease.
    Ernst - 返信
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
    Yes, do it many times to loosen the adhesive.
    Noah Ralston - 返信
    Would be good data to show the 3 areas (wifi antennas where the "tape" is larger and covers them. The rest of the "tape" is 1.4" and easy. Also after removing the display, be sure to remove the old "tape" from both the display and the rubber parts of the case. Use the spudger to start an end and it should pull off easily. Careful on the baackside of the display as you can scratch off the black paint/covering.
    Carl Schultz - 返信
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
    Edgar Broekema - 返信
    I drew a 3/8” line on my cards with a marker first.
    Max Romano - 返信
    I’m reading this on the EU store, please change all measurements to cm/mm.
    Morgana Devina - 返信
    @ifixit The next batch of cards you create should have a line printed on the card 3/8” in from the edges. Would make a nice reference.
    Richard Giratd - 返信
    Here’s where OWC provides glass removal suction cups, which is a better solution than plastic cards.
    The suction cups help to easily lift the glass panel, without risking the damaging of any internal wiring that the plastic cards could cause.
    Ernst - 返信
    Better to remove stand wedge at this point? Can’t see from pics
    derekrobinson - 返信
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
    This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
    Cassio Machado - 返信
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
    You don't need to do it like this, simply open the iMac bendidng the LCD completely and use the pizza cutter to remove the adhesive.
    Felix - 返信
    Using glass removal suction cups will avoid running this risk of damaging the camera (or any wiring).
    Ernst - 返信
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換, ディスプレイ: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換, ディスプレイ: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手を使ってディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
    • コネクタに簡単にアクセスできる位置までディスプレイを持ち上げます。一方で、ケーブルを伸ばしてコネクタにストレスを与えてしまうほど高く持ち上げないでください。(約16cm程度)
    Pulling the display power cable by the wires makes me nervous..
    bstaud - 返信
    I had a small flight light ready so I could see. Follow the directions - don’t blindly pull.
    Noah Ralston - 返信
    Head lamp gives you the best hands free view!
    Macrepair SF - 返信
    bstaud - The display power cable has two squeezable levers on each end of the cable’s width.
    Squeeze the left lever with your thumb while you simultaneously squeeze the right lever with your
    index finger, and gently pull the cable straight back and out, and the cable comes out very easily.
    Ted Horodynsky - 返信
    When reassembling, make sure you get a “click” confirmation that both the levers have locked AND the pins have seated on this connector. I was treated to a black screen upon startup, and had to re-cut my newly installed adhesive strips to get back in to firm up this connection. Better would be power up with the bottom adhesive in place, screen resting in place and held on top with blue painter tape to confirm connections, THEN pull off screen-side adhesive tape covers for final re-bonding.
    Robert McKillip - 返信
    Can someone post a link to actually purchase these cables?
    Jay Hernandez - 返信
    E-bay had one for me
    Roger - 返信
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイのデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを引き上げます。
    • ディスプレイのデータケーブルをロジックボード上のソケットから丁寧に引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引き抜いてください。
    Sure could use a magnified picture of this connector and socket, especially the first time you go in. And it is the most critical step of the whole operation — bung it up and we’re toast.
    bstaud - 返信
    Hi bstaud! If you hover over the image you can click on the magnifying glass and get a large image of any guide photo. Hope that helps!
    Sam Goldheart -
    To clarify, the connector pulls out in the plane of the logic card, not perpendicular.
    David Thompson - 返信
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点でディスプレイの底に沿って接着剤のストリップが付いたままです。そのため、ディスプレイがフレームに対してヒンジのように開きます。数回にわたってディスプレイを上下に動かすとここに留められた接着剤が緩くなります。
    Where can I find a replacement display for my iMac?
    Braydon Boyce - 返信
    iFixit has listings for replacements. Go to the Parts section
    jerrid_foiles -
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って底側の接着ストリップの一部を切断することもできます。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、接着剤をiMacの上部に引き寄せて剥がします。
    • この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返して、取り除きます。
    • もし、どちらかの接着ストリップを外す前に切断してしまった場合は、プラスチックカードで残りの接着剤を除去してください。
    Cutting through this extra adhesive on the bottom took a bit more effort than the step and picture implied (to me). Unlike the other edges, here don't be afraid to really push the card in there to break the seal, there's nothing behind that adhesive that is breakable.
    phil - 返信
    cutting through the adhesive is unnecessary if it's not been opened before (outside of an apple store) there will be a tab at the end of each VHB strip that you can use to simply pull the vhb strips off.
    Rory McKenna - 返信
    YES, exactly the same here. more but more simple.
    Lucio Alves -
    To save a few steps and a bit of time, if you have a helper, they can hold the display at a 90° angle while you unscrew the brackets and remove/replace the hard drive rather than remove the display entirely. Also reduces the likelihood of damaging the display as you remove and handle it.
    marty - 返信
    The proper way to remove the display according to the Macintosh tech manual and videos is as Rory McKenna and Lucio Alves have learned is to pull the tab at the end of each VHB strip until it is off.
    Ben Varela - 返信
    This worked great! look for small left over adhesive on either edge of the bottom of the screen and pull each one towards the center. Screen assembly removes after that with no fuss.
    Miguel Rivas -
    Would Nitrile Gloves help here to avoid getting shocked?
    Thomas Z. - 返信
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • フレームをディスプレイから持ち上げてiMac本体より取り出します。
    • 片一方をゆっくりと持ち上げて、接着ストリップを剥がしながら、片方も持ち上げてください。
    • ディスプレイを持ち上げる際は特にご注意くださいー大きくて、重く、ガラス製です。
    • 再組み立ての際は、新しい接着剤をインストールするためにディスプレイ用の接着剤ガイドを参照してください。
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換, iSightカメラとマイクケーブル: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換, iSightカメラとマイクケーブル: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSightカメラケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • カメラボード上のソケットからiSightカメラケーブルを慎重にまっすぐ引き抜きます。
    • iSightコネクタのみ引き抜いているか確認してください。ーケーブルの枝分かれしている側がマイクコネクタです。
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • カメラボード上のソケットからマイクケーブルを慎重にまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ロジックボード上にあるiSightカメラケーブルのメタル製固定ブラケットを、スパッジャーの先端を使って裏返します。
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ロジックボード上のコネクタからiSightカメラケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • 過剰な力を入れないでください。このコネクタはデリケートで、簡単にダメージが入ってしまいます。
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2638 iSightカメラとマイクケーブルの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • iSightカメラケーブルをリアエンクロージャーから剥がして取り出します。
    • リアエンクロージャーに固定されたケーブルを剥がす際に、付けられた接着剤によって作業がうまく進まない場合は、スパッジャーを使うと剥がしやすくなります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,489 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellently described procedure - it worked ok not disconnecting the AC power cable. Only item missed was to disconnect the right speaker - and then not to forget about keeping it out ready to connect when reinstating the mother board!
Thank you very much
Warren Burgess - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,643
