はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S7 Edge の消耗したバッテリーを交換します。
注意: 曲がったエッジと強力な接着剤により、最初のオープニング作業は非常に困難です。辛抱強く、何度も熱を加えて引っ張ることを繰り返せば、やがて接着剤は緩みます。
デバイスを解体する前に、バッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムインバッテリーは、アクシデントで穴が空いてしまうと引火したり、爆発する恐れがあります。
バッテリーが膨張している場合は、適切な処理方法に従ってください。デバイスを温めないでください。イソプロピルアルコール(濃度90%以上)をスポイトに含ませて、バックカバーに留められた接着剤を弱めるため、エッジ付近に数滴垂らします。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、作業は十分注意して進めてください。作業の進め方が明確でない場合は、プロの専門家にご相談ください。
必要な工具と部品
iOpenerを準備して、バッテリー上に直接載せます。
もしくは、高純度(90%以上)のイソプロピルアルコールを1滴か2滴ずつバッテリーの各コーナーの下に注入して、数分待つと接着剤が弱くなります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
141 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12件のガイドコメント
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Doug Weber - 返信 共有
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
Arthur Shi - 返信 共有
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
