メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法
閲覧: 13万
統計データ:
過去24時間:
29
過去7日:
246
過去30日:
935
今までの合計
127,060
コメント: 44
手順に関する19件のコメント, 25件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 174
174人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 12
12人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 20 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
これはバッテリーを交換する際に、カスタムカット接着剤を装着するための一般的なガイドです。
このガイドでは、デモンストレーションのためにSamsung Galaxyモデルを使用して撮影しています。このガイドに従って他の携帯電話を使用する場合、接着剤は若干異なって見えますが、手順は同じです。
代用として、両面テープを使用する場合は、テープを装着する作業用の一般ガイドとして参照してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法, カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイス本体フレームから、残った接着剤をすべて取り除き、接着部分をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーのクロスで拭き取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 1 カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 2 カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、プレカットされた接着剤を装着する面や向きを確認してください。
      • 今手元にあるプレカットされた接着剤に中央の穴に面するプルタブがついている場合、まず接着剤はデバイスのバッテリーにしっかりと装着します。
      • あなたのプレカットされた接着ストリップの外周にプルタブがついている場合、接着剤は最初にバッテリーに付着します。
      • プレカットされた接着ストリップからプラスチックの透明ライナーを剥がして、接着面を露出させます。
      • 接着剤の長辺側の端をバッテリーの端に合わせます。
      • 接着剤を準備にします。
      • 接着剤は非常に粘着性が強いため、位置合わせは一回のチャンスしかないでしょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 3、 2の画像 1 カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 接着剤がバッテリー に合わさったら、指で接着剤を固定します。
      • バッテリーをフレームに貼り付ける準備ができたら、青いプラスチックライナーを丁寧に剥がして、接着面を露出させます。
      • バッテリーを所定の位置に軽く載せます。
      • バッテリーのコネクターを一時的に差し込み、ケーブルがソケットに届くことを確認します。
      • バッテリー周辺を指でしっかり押さえて、接着剤を接着しやすくします。
      • 再組立てを再開する前に、バッテリーの接続を一旦外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
'''バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリー容量をキャリブレーション(調整)するには、こちらのガイドを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
174 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
353,622 ポイント
938のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - 返信 共有
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi - 返信 共有
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - 返信 共有
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi - 返信 共有
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 246
過去 30 日: 935
今までの合計 127,060
