メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換
閲覧: 48万
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
60
過去30日:
233
今までの合計
478,878
コメント: 147
手順に関する140件のコメント, 7件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 295
295人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 115
115人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2 - 3 時間
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Samsung Galaxy S6のディスプレイを交換するにはこの手順を参照してください。アセンブリはAMOLED、デジタイザーパネルを含みます。コンポーネントは半田付けされており、再組み立ての際は半田付けする必要があります。この手順は壊れたガラスや動かないタッチスクリーンを修理する際にも使えます。
この手順ではオリジナルのフレーム、ロジックボードとバッテリーを残したまま、ディスプレイのみを交換する方法です。 ご注意:このモデル用のある交換スクリーンには新しいフレーム(筐体)にインストールされているものがあります。つまり、デバイスの内部パーツ全てを移植して、新しいバッテリーをインストールする必要があります。この手順は大変難易度が高いです。このガイドを始める前に、正しいパーツを入手しているか、確認してください。
フレームにダメージが入っていたり、曲がっている場合は必ずフレームを交換してください。新しい交換用のスクリーンが正しく装着できず不均等なプレッシャーによりダメージを与えてしまいます。
この手順ではフレームからディスプレイを外す際にディスプレイを破壊します。もしディスプレイを交換したくない場合はこのガイドは使用しないでください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
  • Galaxy S6 Screen
    4.9
    表示する
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
      • 紙クリップの先端か、SIM取り出しツールを電源ボタン側にあるSIMカードスロットの穴に差し込みます。
      • SIMカードトレイを押し出します。
      • SIMカードトレイにダメージが入らないようあまり強く押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 電話本体からSIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 3、 2の画像 2
      • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
      • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
      • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • iOpenerを30秒温めます。
      • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
      • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
      • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
      • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
      • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
      • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 6、 2の画像 2
      • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
      • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
      • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
      • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
      • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
      • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
      • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
      • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, リアガラス: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, リアガラス: 手順 7、 2の画像 2
      • デバイスを開口すると、防水機能を失います。作業を始める前に、交換用接着剤を準備するか、接着剤を交換しないで組み立てをする場合は、デバイスの防水性能について留意してください。
      • ガラスにひびが入っている場合は、取り外し作業の間ガラスを固定する必要があるため、パネル全体に透明の保護テープを貼り付けてください。
      • 温めたiOpenerをリアパネルの上に約2分間のせて、ガラスの端に沿ってつけられた接着剤を柔らかくします。
      • iOpenerを数回にわたって温め、デバイスについている接着剤を柔らかくする必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
      • iOpeneをパネルの残りの部分に移して、約2分間のせて温めます。
      • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。OLEDディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • リアガラスが熱くて触れない程度になったら、ガラスの下側端に吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを引き上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。開口ピックを隙間に差し込んでください。
      • オプションで開口ピックを差し込んだ後、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入すれば、接着力を弱めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • デバイス下側端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
      • その後、ピックをそのままにして、次の手順に進むときに2番目のピックを準備しておくと便利です。 ピックを挿入したままにしておくと、切開した接着剤の再接着を防ぐことができます。
      • 必要に応じて、リアガラスを再度温めて、接着剤の冷却に伴う硬化を防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • デバイスの残りの3辺においても同じ作業を繰り返してください。
      • 接着剤が再装着しないように、各エッジに開口ピックを残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
      • 背面ガラスを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 新しいリアガラスをインストールするには
      • ピンセットを使って、デバイスの筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
      • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と無塵布で接着面を綺麗に拭き取ります。往復させずに一方向にむけて拭いてください。こうすることで、新しい接着剤用の表面を整えることができます。
      • 新しいリアガラスから接着剤の剥離紙を剥がしてください。リアガラスの一端をデバイスの筐体に向けて慎重に位置を揃え、しっかりとガラスを本体に向けて押し込みます。
      • 古いリアガラスを再利用する場合や、新しいリアガラスに接着剤がついていない場合は、このガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, ミッドフレームアセンブリ: 手順 13、 1の画像 1
      • 電話本体に留められたミッドフレームから 3.5mm #00プラスネジを13本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • この作業を始める前に、SIMカードトレイを取り出しているか確認してください。
      • ミッドフレームアセンブリの端をしっかりと掴みます。
      • 電話本体からミッドフレームアセンブリを外すため、バッテリーを片手で押さえながら、ミッドフレームアセンブリを持ち上げます。
      • ミッドフレームを持ち上げる際は、オーディオジャックもしくは充電ポートを引っかけないようにご注意ください。
      • ミッドフレームが部分的に外れたら、残りのデバイス周辺に開口ピックを慎重にスライドして、ミッドフレーム上部を分離します。
      • 誤って開口ピックをガラスとディスプレイの間に差し込まないように、ご注意ください。
      • ヘッドホンジャックにダメージを与えないように、ミッドフレーム上部を最初に外してから、下側に押し出し、ヘッドホンジャックから外します。
      • ミッドフレームの取り外しが上手く進まない場合は、ディスプレイの端に温めたiOpenerをのせて、ディスプレイに留められた接着剤を柔らかくしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ミッドフレームアセンブリを持ち上げて残りの電話本体から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, バッテリーコネクター: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, バッテリーコネクター: 手順 16、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをマザーボード上のソケットから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、BluetoothとWi-Fiアンテナケーブルコネクターをマザーボードのソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使ってホームボタンコネクターの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使ってマザーボードからディスプレイアセンブリのケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • イヤホンスピーカーアセンブリのケーブルコネクターをマザーボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • ディスプレイフレームからカメラ側先端のマザーボードを持ち上げて、取り外します。
      • マザーボードを持ち上げながら、作業の邪魔にならないように、リボンケーブルを動かす必要があるかもしれません。基板が持ち上げにくい場合は、基板の接続が完全に外れていて、リボンケーブルに巻き込まれていないか確認してください。
      • マザーボードを完全に取り外さないでください。マザーボードの下では、リボンケーブルがドーターボードと繋がっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ドーターボードのリボンケーブルコネクターの接続をマザーボード下側ソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 23、 2の画像 2
      • ディスプレイのガラスが広範囲にひび割れている場合は、ガラスの上にテープを貼ってガラスが飛び散らないようにします。こうすることで吸盤カップを持ち上げやすくなります。
      • iOpenerを温めます。
      • S6のディスプレイ上にiOpenerを配置します。2分後、iOpenerをスクリーンの反対側に移して載せます。
      • デバイスが十分に温かくなるまでiOpenerを複数回に渡って温めてデバイスに載せる作業が必要になります。加熱しすぎないようiOpenerの使用方法を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • 開口ピックをフレームとディスプレイの間、バッテリーのケース側端に差し込み、上向きにして持ち上げます。
      • 正しく作業が終わったら、ディスプレイフレームとディスプレイアセンブリの間に隙間ができます。
      • 作業が正しく完了しなかった場合は、ピックがガラスから目で確認できます。ピックを取り出してもう一度作業を進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • 開口ピックをディスプレイ端から下向きにスライドし、留められた接着剤を切断します。
      • ディスプレイ下の繊細な容量ボタンに接触しないよう副基板に到達したら切断作業を止めてください。
      • 切断が難しい状況になったときは、iOpenerを準備して該当箇所に載せてください。
      • 接着剤の切断作業が終わったら、ディスプレイがフレームに再粘着するのを防ぐためピックを挟んだままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • 開口ピックをデバイス下部の端、ヘッドフォンジャックから充電ポートを過ぎたあたりまでスライドします。
      • 開口ピックを6mm以上中へ差し込まないでください。ホームボタンにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • 開口ピックをヘッドホンジャック付近のディスプレイの下側コーナーの下に約1.2cm差し込みます。
      • ピックを挿入する際、ボタンのリボンケーブルに注意してください。このケーブルは繊細で簡単に裂けてしまいます。ピックの挿入が困難でケーブルが引っ張られる状態であれば、もう一度該当箇所に熱を当ててください。
      • ピックをディスプレイ下に差し込み、ボタンがディスプレイに再粘着するのを防ぎます。
      • 容量ボタンもしくはリボンケーブルどちらかを切断してしまった場合、副基板アセンブリを交換できます。これは新しい容量ボタンも含まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • 開口ピックを反対側のディスプレイ下部端に約1.2cmほど差し込みます。
      • ピックを挿入する際、ボタンのリボンケーブルにご注意ください。ケーブルは繊細でとても裂けやすいためです。ピックの挿入が困難な状態やケーブルを引っ張っている場合は、再度熱を当ててください。
      • ボタンがディスプレイに再装着しないよう、ピックをディスプレイの下に差し込んだままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • 開口ピックをデバイス本体のバッテリーと反対側に差し込み、下に留められた接着剤を切断します。
      • 接着剤を切断できたら、ピックをディスプレイ側に差し込んだままにします。ディスプレイがフレームに再装着するのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
      • デバイス本体上部に沿ってバイブレーター側にピックをスライドします。
      • イヤホンスピーカーグリルに接触しないよう、ピックを少し外側に引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • 開口ピックを使ってディスプレイからバッテリー側のフレームの間に差し込み、こじ開けます。
      • ディスプレイとフレームが簡単に外れない場合は、開口ピックを使って残りの接着剤を全て切断してください。もし切断が難しい場合は、該当箇所に熱を当ててください。
      • ここではディスプレイを完全に取り出さないでください。ディスプレイケーブルがフレームに繋がった状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 2
      • ディスプレイ右端のフレックスケーブルをフレームのホールから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Samsung Galaxy S6 スクリーンの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • 新しいディスプレイを装着する前に、フレームから古い接着剤を取り除いてください。特に小さなガラスの破片がある場合は気をつけて作業を進めてください。
      • 接着剤とガラスの破片をフレームから全て取り除いた後、90%以上のイソプロピルアルコールとリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターで綺麗に拭き取ってください。前後ではなく同じ方向に向けて拭きます。
      • フレームが曲がっている場合やガラスや接着剤の残りが付いている場合、新しいディスプレイが正しく装着できずダメージを与えてしまいます。必要に応じてフレームを交換してください。
      • 新しいスクリーンを取り付ける際に最善の方法は、カスタムカットした両面テープを使うことです。テープをスクリーンの裏側に付けて丁寧にディスプレイケーブルをフレームに通します。スクリーンを定位置に載せてしっかりと押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。背面ガラスを再装着する際は、背面ガラス接着剤の交換方法を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
295 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Dante Mazzanti
メンバー登録日: 07/13/15
36,639 ポイント
26のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
Mike Trevino - 返信 共有
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
shamir wilkes - 返信 共有
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
SPLYCERS SALES - 返信 共有
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
zigge zwiers - 返信 共有
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
Andre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 60
過去 30 日: 233
今までの合計 478,878
