メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
    • 再組み立ての際、SIMトレイの挿入向きが正しいか確認してください。
  2. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バックカバー: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス下端にあるUSB-Cポートの両側に留められた、2本の長さ2.6 mm T2ネジを外します。
  3. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • このオープニング手順を誤ると、ディスプレイパネルが破損する危険性が高くなります。
    • 以下の4つの手順では、リアケースをプラスチックフレームからこじ開ける方法を示しています。こじ開ける前に、まず手順に目を通してください。
    • デバイス本体とスクリーンの間には2種類の継ぎ目があります。
    • ディスプレイパネルの継ぎ目: この継ぎ目はディスプレイアセンブリの一部です。この継ぎ目をこじ開けないでください。ディスプレイパネルが分離し、損傷する可能性があります。
    • フレームの継ぎ目:プラスチックフレームと裏蓋の継ぎ目です。この継ぎ目だけをこじ開けます。
    • フレームをリアケースに固定する12個のクリップがあります。以下の手順でバックカバーをこじ開ける際、その位置に注意してください。
  4. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業中、誤ってデバイスの電源を入れないようにしてください。誤って電源を入れてしまった場合、分解を再開する前にデバイスの電源を切ってください。
    • 吸盤カップをディスプレイの下端付近に装着します。
    • 安定した強い力で吸盤を上方に引っ張ります。
    • オープニングツールの先端を吸盤近くのフレームの継ぎ目にまっすぐ押し込み、エッジがプラスチックフレームとバックカバー先端の間に挟まるようにします。
    • かなりしっかりと固定されているため、この作業にはかなりの力が必要になります。先端が傷んでいない新しいオープニングツールを使うことをおすすめします。
  5. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールの端が所定の位置に固定されたら、ツールをデバイス下端に沿って慎重にスライドさせます。
    • ツール先端端をデバイスの縫い目の内側に保ちながら、開口工具を携帯電話の左隅に注意深くスライドします。
  6. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングツールを持ち上げて、フレームから最初のクリップを解放します。
  7. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを長辺に沿ってスライドさせ続け、途中でクリップを外します。
    • フロントカメラ付近の左上隅にある最後のクリップは凹んでおり、外すのが難しい場合があります。時間をかけて、スパッジャーの平らな端やオープニングピックを使ってください。
  8. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
    • フレームは長いフレックスケーブルでバックカバーに接続されたままです。バックカバーは取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、バックカバーを固定する前にここで作業を一時停止し、デバイスの機能をテストしてください。
    • バックカバーの再インストール方法
    • フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
    • デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
  9. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • クリップをすべて外した状態で、ディスプレイが下向きになるようにデバイスを裏返します。
    • バックカバーを回転させ、露出したフレームの上にのせます。
    • バックカバーとフレームをつなぐフレックスケーブルにストレスを与えないように注意してください。
  10. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーの上にあるケーブルブラケットを固定している2.6 mmのプラスネジを外します。
    • ケーブルブラケットを持ち上げて取り外します。
    • ブラケットを再び取り付けるには、一方の端を所定の位置に合わせ、ブラケットを少し曲げてもう一方の端を所定の位置にバネで固定します。
  11. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパジャーの先でバックカバーフレックスケーブルをこじ り上げ、ソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  12. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
  13. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  14. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーをフレームに固定している2.6mmプラスネジを6本外します。
  15. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーアセンブリの角にスパッジャーの平面側先端を差し込み、少しこじ開けるとラウドスピーカーが凹みから外れます。
  16. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを外す
    • ラウドスピーカーを再装着するには、ラウドスピーカーの下端をフレームに合わせ、アセンブリを所定の位置に押し込みます。
    • 再装着の際、ラウドスピーカーアセンブリ下のディスプレイケーブルコネクターがしっかりと固定されていることを確認してください。
  17. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャー先端で相互接続フレックスケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
    • バッテリーを交換する場合は、相互接続ケーブルをデバイスから離して折り曲げ、輪ゴムやテープで邪魔にならないように固定します。
  18. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バッテリー: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリー からグリーンのプルタブを剥がします。
  19. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • デバイスのフレームをテーブルに固定する。
    • 強く安定した力で、バッテリーが凹みから外れるまで、緑色のプルタブを上に引き上げます。
    • どうしてもうまくいかない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの継ぎ目に沿って塗布すると、接着が弱まります。
    • バッテリーを凹みから完全に取り出し、プラスチック製ライナーから引き抜きます。
  20. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
    • 取り外したバッテリーは再使用しないでください。折れ曲がったり、ストレスがかかったりしたバッテリーを再利用することは、安全上の潜在的危険性があります。
    • 交換用バッテリーに緑色のプルタブが付属していない場合は、古いタブを新しいバッテリーに移すと、次回以降の交換時に役立ちます。
    • 新しいバッテリーを取り付ける際は、バッテリーを携帯電話に仮接続し、バッテリーの位置が適切であることか確認してください。
    • 新しいスクリーンとデジタイザーアセンブリにバッテリーを取り付ける場合は、必ずダークブルーの粘着ライナーを剥がして、新しいバッテリー用の粘着面を露出させます。
  21. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 21、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 21、 2の画像 2
    • ドーターボードのソケットから指紋スキャナーコネクターをこじあけ、接続を外します。
  22. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • アンテナ相互接続ケーブルの下にスパッジャーの先を入れ、こじ上げてドーターボード上のソケットから外します。
    • アンテナ相互接続ケーブルをドーターボードの邪魔にならないように配線してください。
  23. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッダーの平らな方の端をマイクボードの下に差し込み、少しねじってボードの接着剤を剥がします。
  24. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • ドーターボードの右端付近の下に、スパッジャーの平面側先端またはオープニングピックの先をスライドさせます。
    • ドーターボードをゆっくりとこじ開け、凹みから緩めます。
    • ドーターボードが大きく曲がり始めたら、いったん停止し、別の角度からこじ開けます。
  25. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ドーターボードの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みますが、今度は下側からアプローチします。
    • ドーターボードを凹みから外すために、スパッジャーを少しひねり、スライドさせます。
  26. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
  27. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 指紋スキャナー: 手順 27、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 指紋スキャナー: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $9.99
    • 指紋スキャナーを覆っているテープの下にスパッジャーの平面側先端を滑らせます。
    • 上にこじ開けて、テープを剥がします。
    • 再装着の際、オリジナルのテープを再利用できないことが多いです。電気テープに貼り替えてください。
  28. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを再利用する場合は、フレックスケーブルを引き上げる際に細心の注意を払ってください。非常にデリケートで、折れやすいのです。
    • 指で指紋スキャナのコネクタ端を軽く持ち上げます。ゆっくりと上に引き上げます。指紋スキャナーから直接引き離さないでください。
    • 指紋スキャナケーブルが凹部から外れるまで、上方に引っ張り続けます。
  29. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • フレックスケーブルの両側のマークのある部分にスパッジャーの先を差し込み、指紋スキャナーを凹みから緩めるまで押します。⦅2番目画像⦆
    • デリケートなフレックスケーブルに直接圧力をかけないでください。
    • 指紋スキャナーが抜けない場合は、最初の画像に示されているように、スパッジャーの先をスキャナーの裏側に押し当て、その下のメタルプレートには押し当てないようにしてください。
  30. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを凹みから緩めたら、フレックスケーブルを慎重に切り込みに通し、ディスプレイ前面から出します。
    • 指紋スキャナーを外します。
    • 指紋スキャナーを交換用フレームに取り付ける場合は、指紋スキャナー用の青い接着ライナーを剥がしてから貼り付けてください。
  31. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, マザーボード: 手順 31、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, マザーボード: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの底部端付近のソケットからディスプレイインターコネクトケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  32. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 振動モーターの上のマザーボードに接続されているアンテナ相互接続ケーブルの下に、スパッジャーの先端を滑らせます。
    • こじ上げてケーブルをソケットから外します。
    • マザーボードのアースクリップからケーブルを外し、邪魔にならない場所に移動します。
  33. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • マザーボードの上端近くに接続されている小さな四角いアンテナコネクターの下に、スパッジャーの先を滑らせます。
    • こじ上げて、アンテナコネクタをソケットから外します。
  34. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している以下の7本の2.6mmプラスネジを取り外します。
    • ネジの中にはシールの下に隠れているものがあります。シールを剥がしてネジにアクセスします。
  35. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 指を使って、マザーボードの上端を持ち上げます。
    • 奥からマザーボードを持ち上げて外します。
  36. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 36、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 36、 2の画像 2
    • イヤーピースモジュールの右上隅の下にスパッ ジャーの先を差し込み、こじ上げてモジュールを凹 みから緩めます。
  37. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • イヤピースモジュールを外します。
    • 再装着の際、イヤーピースモジュールのゴールドコンタクトが下向きになるよう、正しい向きで取り付けてください
    • イヤーピースモジュールを交換用フレームに移す場合は、イヤーピースモジュールを所定の位置に押し込む前に、必ず白い接着ライナーを剥がして取り除いてください。
  38. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 3
    • オープニングピックの先を振動モーターとフレームの間に挟み、下方向に押して振動モーターを凹みから緩めます。
    • 振動モーターが少し緩んだら、スパッジャーの平面端をモーターとフレームの間に挟んで、モーターを凹みから解放します。
  39. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を振動モーターのフレックスパッドの下に滑らせ、フレームから軽くこじ開けます。
    • 振動モーターを外します。
  40. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 音量と電源ボタン: 手順 40、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 音量と電源ボタン: 手順 40、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $9.99
    • 再組み立ての際に再利用できるよう、この手順では黒いテープ片を破らないようにしてください。テープが破れた場合は、電気テープと交換してください。
    • デバイス右端にある音量ボタンを覆っている黒いテープを、ピンセットまたはスパッジャーの先端でこじ開け、取り外します。
    • デバイス左端にある電源ボタンを覆っている黒いテープで、この手順を繰り返します。
  41. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • オープニングツールの先端を使い、音量ボタンボードをフレームから軽くこじ開けます。
    • 音量ボタンボードが大きく曲がり始めたら、作業を一旦停止し、別の角度からこじります。
    • 音量ボタンボードをフレームから緩めるまで、こじ開けます。
  42. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • ピンセットの先端を合わせ、フレームの右上端にある音量ボタンボードのコンタクトパッドの下に差し込みます。
    • 上方にこじ開けると、フレームからコンタクトパッドが緩みます。
    • 音量ボタンを外します。
    • 古いオリジナルのフレームに音量ボタンボードを取り付けるには、あらかじめカットされている粘着カードやTesaテープから粘着剤を小さくカットし、音量ボタンボードをフレームに貼り付けます。
    • 新しい交換用フレームに音量ボタンボードを取り付けるには、フレーム右端の青いライナーをはがし、接着面を露出させます。その後、ボードをフレームの端に貼り付けます。
  43. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • 前の2つの手順を繰り返し、フレームの左端から電源ボタンを取り外します。
    • 交換用フレームに電源ボタンを移植する場合は、フレームの左端にある青いライナーをはがし、接着面を露出させます。次に、ボタンをフレームの端に貼り付けます。
  44. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, スクリーン: 手順 44、 1の画像 1
    • プラスチック製のバッテリーライナーをフレームから剥がし、取り外します。
    • 交換用バッテリーにこのプラスチック製ライナーが付属していない場合は、取っておいて交換用フレームに移し替えてください。
  45. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • スパッジャーの先を使って、フレームの左下隅にあるソケットからディスプ レイコネクターをこじ上げます。
  46. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • ディスプレイ相互接続ケーブルのソケットの下、フレームの左下隅にあるディスプレイコネクターと接続されている付近に、スパッジャーの平らな端を挿入します。
    • 上方にこじ開け、スパッジャーをケーブルの下に滑らせ、フレームからケーブルを緩めます。
  47. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 緩んでいるディスプレイ相互接続ケーブルの端を指でつかみ、上に引っ張り、ケーブルをフレームから外します。
    • ディスプレイ相互接続ケーブルを取り外します。
    • これを交換用フレームに移植する場合は、青い粘着ライナーを剥がしてからケーブルを所定の位置に貼り付けてください。
  48. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 指でアンテナ相互接続ケーブルを持ち上げ、フレーム右端の溝から外します。
    • アンテナ相互接続ケーブルを新しいフレームに移します。
  49. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • オープニングツール先端を使い、バックカバーアンテナコネクタをフレームから押し出します。これはフレームの上端にあります。
    • バックカバーのアンテナコネクタを外します。
    • コネクタを交換用フレームに移植する場合、交換用フレーム上端にある青いライナーを剥がしてからコネクタを端に貼り付けてください。
  50. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • 裸のスクリーンとデジタイザアセンブリが残ります。
    • 前の手順で取り外した部品をすべて、古いアセンブリから新しい部品に移植します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,879 ポイント
701のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Nice. But where do you get the replacement part from?
Christos Mantas - 返信
Dear Christos, hope it is not too late, you can check Oneplus 5 screen replacement from Witrigs
Witrigs - 返信
HI . Do I need to buy an original screen and digitizer for my oneplus 5?
I'm from Argentina and on EBAY I do not see ORIGINAL parts
Can someone help me?
Joselo - 返信
Hi Joselo,
You do not need an original, but that is probably the best quality. The original screen is AMOLED. There are also OLED and LCD replacement screens. These will not be as bright as the original AMOLED panel.
Arthur Shi -
Hi, I need to know if this screen is like the original (Amoled) or not, and approximately how long it takes to send by mail to Miami Florida. Thank you OnePlus 5 Screen
Joselo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 190
過去 30 日: 486
今までの合計 39,552
