メインコンテンツにスキップ
OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
    • 再組み立ての際、SIMトレイの挿入向きが正しいか確認してください。
  2. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バックカバー: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス下端にあるUSB-Cポートの両側に留められた、2本の長さ2.6 mm T2ネジを外します。
    What are the reference of the screws ? They are missing in the one I bought !
    Yôken Asakura - 返信
    Hi Yôken,
    They help hold the back cover on. Most of the time, the clips are enough to hold the phone together.
    Arthur Shi -
    Just FYI, for whatever reason my brand new OnePlus 5 had 0,8 mm stars screws instead of T2 Torx.
    strixaluco - 返信
    Same here, T2 doesn’t fit the screws on my Oneplus 5. More like T1’s
    Shaze An - 返信
    Definitely T2 for me. Do watch out during assembly. I have a feeling that it’s easy to strip these.
    Juno Grégoire - 返信
    T2 for me too. It was missing in my kit and iFixit sent it later when I asked them about it.
    Gitanshu Sardana - 返信
  3. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • このオープニング手順を誤ると、ディスプレイパネルが破損する危険性が高くなります。
    • 以下の4つの手順では、リアケースをプラスチックフレームからこじ開ける方法を示しています。こじ開ける前に、まず手順に目を通してください。
    • デバイス本体とスクリーンの間には2種類の継ぎ目があります。
    • ディスプレイパネルの継ぎ目: この継ぎ目はディスプレイアセンブリの一部です。この継ぎ目をこじ開けないでください。ディスプレイパネルが分離し、損傷する可能性があります。
    • フレームの継ぎ目:プラスチックフレームと裏蓋の継ぎ目です。この継ぎ目だけをこじ開けます。
    • フレームをリアケースに固定する12個のクリップがあります。以下の手順でバックカバーをこじ開ける際、その位置に注意してください。
  4. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業中、誤ってデバイスの電源を入れないようにしてください。誤って電源を入れてしまった場合、分解を再開する前にデバイスの電源を切ってください。
    • 吸盤カップをディスプレイの下端付近に装着します。
    • 安定した強い力で吸盤を上方に引っ張ります。
    • オープニングツールの先端を吸盤近くのフレームの継ぎ目にまっすぐ押し込み、エッジがプラスチックフレームとバックカバー先端の間に挟まるようにします。
    • かなりしっかりと固定されているため、この作業にはかなりの力が必要になります。先端が傷んでいない新しいオープニングツールを使うことをおすすめします。
    I found pushing open the frame seam at the corner works better than pushing from the middle like it is shown in the pictures
    Mark - 返信
    I found the suction cup to be more of a hindrance and kept hitting the power button, making it necessary to stop and turn the phone off again. I watched a youtube video where the person didn't use a suction cup at all and decided to try that. I also found that a guitar pick type spudger worked far better than the one shown in the picture. If you're having trouble getting it started, I suggest trying those two things.
    Brett Gersekowski - 返信
  5. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールの端が所定の位置に固定されたら、ツールをデバイス下端に沿って慎重にスライドさせます。
    • ツール先端端をデバイスの縫い目の内側に保ちながら、開口工具を携帯電話の左隅に注意深くスライドします。
    This was extremely difficult & took a lot of force. I needed a thin flat metal spudger and wrecked a couple of plastic ones in the process. I left a few scratches along the join in the process. It would be easier if I had something to hold the phone, in my hand I kept turning it on by accident.
    David Hoffman - 返信
    what was the metal spudger did you use? I am having trouble as well. I cannot seem to pry the back cover and it feels like it is shut tightly, there are no crevices I can pry into. What was your strategy may I ask?
    Azure Shoti -
    At first, I slightly opened the body with a plastic tool, but it was not enough to actually open the back cover. Then I used a thin metal screwdriver for this. It was difficult but nothing special. Just be sure that you are opening the correct seam between the body and the screen and don’t make sudden moves. I bent nothing, everything came back in place when reassembled.
    ivan -
    Same as David here: the plastic opening tools/guitar picks were doing nothing (not even creating the first "crack") . In the end I managed to open it using Jimmy (the metal knife/spudger), but not without scratching the whole metal cover.
    Nessuno Nessuno - 返信
  6. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングツールを持ち上げて、フレームから最初のクリップを解放します。
  7. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを長辺に沿ってスライドさせ続け、途中でクリップを外します。
    • フロントカメラ付近の左上隅にある最後のクリップは凹んでおり、外すのが難しい場合があります。時間をかけて、スパッジャーの平らな端やオープニングピックを使ってください。
    If you have difficulties with the last clip on the upper left. Try to go round the other side (right side), beginning at the bottom. This worked very well for me after having some difficulties with the clip near the front camera.
    Sebastian - 返信
    This helped me a lot as well. Couldn't get the upper left clip, but after going all the way around to the top right as well (keeping left clips released of course), it was pretty easy. Thanks, Sebastian!
    Daniel Fedorin -
  8. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
    • フレームは長いフレックスケーブルでバックカバーに接続されたままです。バックカバーは取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、バックカバーを固定する前にここで作業を一時停止し、デバイスの機能をテストしてください。
    • バックカバーの再インストール方法
    • フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
    • デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
    Reinstalling the back cover stumped me for a second… If you’re struggling with aligning the top edge of the frame, remember that the camera is going to look off/pointed a bit too low until you actually clip the frame back in.
    Really stupid but it was the only thing that tripped me up in this guide.
    Roger - 返信
  9. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • クリップをすべて外した状態で、ディスプレイが下向きになるようにデバイスを裏返します。
    • バックカバーを回転させ、露出したフレームの上にのせます。
    • バックカバーとフレームをつなぐフレックスケーブルにストレスを与えないように注意してください。
  10. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーの上にあるケーブルブラケットを固定している2.6 mmのプラスネジを外します。
    • ケーブルブラケットを持ち上げて取り外します。
    • ブラケットを再び取り付けるには、一方の端を所定の位置に合わせ、ブラケットを少し曲げてもう一方の端を所定の位置にバネで固定します。
  11. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパジャーの先でバックカバーフレックスケーブルをこじ り上げ、ソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    If it is damaged permanently is there a solution for it?
    Run River - 返信
    If the flex cable pins are damaged, the flex cable can be replaced.
    If the connecter pins (on the motherboard) are damaged, you might need to do microsoldering (or contact a microsoldering company) to replace the damaged connector.
    Brendan -
  12. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
  13. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  14. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーをフレームに固定している2.6mmプラスネジを6本外します。
  15. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーアセンブリの角にスパッジャーの平面側先端を差し込み、少しこじ開けるとラウドスピーカーが凹みから外れます。
  16. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを外す
    • ラウドスピーカーを再装着するには、ラウドスピーカーの下端をフレームに合わせ、アセンブリを所定の位置に押し込みます。
    • 再装着の際、ラウドスピーカーアセンブリ下のディスプレイケーブルコネクターがしっかりと固定されていることを確認してください。
  17. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャー先端で相互接続フレックスケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
    • バッテリーを交換する場合は、相互接続ケーブルをデバイスから離して折り曲げ、輪ゴムやテープで邪魔にならないように固定します。
    What if you’re NOT replacing the battery?
    e nigma - 返信
    This step is used in multiple guides, and not all of them require the cable to be bent away. You can just leave it sitting there, disconnected.
    Arthur Shi -
    This image seems to show the daughterboard removed but there is no corresponding previous step. I see no way to remove the interconnect flex cable without removing the daughterboard. Possibly the volume switch can be removed with the cable still connected but I'm not confident enough to try this so will remove the daughterboard.
    David Hoffman - 返信
    David,
    Thanks for bringing this up. That's indeed a procedural error! I've added the missing steps in the affected guides.
    Arthur Shi -
  18. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, バッテリー: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリー からグリーンのプルタブを剥がします。
  19. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • デバイスのフレームをテーブルに固定する。
    • 強く安定した力で、バッテリーが凹みから外れるまで、緑色のプルタブを上に引き上げます。
    • どうしてもうまくいかない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの継ぎ目に沿って塗布すると、接着が弱まります。
    • バッテリーを凹みから完全に取り出し、プラスチック製ライナーから引き抜きます。
  20. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
    • 取り外したバッテリーは再使用しないでください。折れ曲がったり、ストレスがかかったりしたバッテリーを再利用することは、安全上の潜在的危険性があります。
    • 交換用バッテリーに緑色のプルタブが付属していない場合は、古いタブを新しいバッテリーに移すと、次回以降の交換時に役立ちます。
    • 新しいバッテリーを取り付ける際は、バッテリーを携帯電話に仮接続し、バッテリーの位置が適切であることか確認してください。
    • 新しいスクリーンとデジタイザーアセンブリにバッテリーを取り付ける場合は、必ずダークブルーの粘着ライナーを剥がして、新しいバッテリー用の粘着面を露出させます。
  21. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 21、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, ドーターボード: 手順 21、 2の画像 2
    • ドーターボードのソケットから指紋スキャナーコネクターをこじあけ、接続を外します。
  22. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • アンテナ相互接続ケーブルの下にスパッジャーの先を入れ、こじ上げてドーターボード上のソケットから外します。
    • アンテナ相互接続ケーブルをドーターボードの邪魔にならないように配線してください。
  23. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッダーの平らな方の端をマイクボードの下に差し込み、少しねじってボードの接着剤を剥がします。
  24. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • ドーターボードの右端付近の下に、スパッジャーの平面側先端またはオープニングピックの先をスライドさせます。
    • ドーターボードをゆっくりとこじ開け、凹みから緩めます。
    • ドーターボードが大きく曲がり始めたら、いったん停止し、別の角度からこじ開けます。
  25. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ドーターボードの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みますが、今度は下側からアプローチします。
    • ドーターボードを凹みから外すために、スパッジャーを少しひねり、スライドさせます。
  26. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
  27. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 指紋スキャナー: 手順 27、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 指紋スキャナー: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $9.99
    • 指紋スキャナーを覆っているテープの下にスパッジャーの平面側先端を滑らせます。
    • 上にこじ開けて、テープを剥がします。
    • 再装着の際、オリジナルのテープを再利用できないことが多いです。電気テープに貼り替えてください。
    Hello! Does this silicone tape have the same thickness as the mesh that will be removed during disassembly? Do you have a mesh like that available or do you know a place to purchase it online?? Thanks
    Alexandros Kettenis - 返信
  28. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを再利用する場合は、フレックスケーブルを引き上げる際に細心の注意を払ってください。非常にデリケートで、折れやすいのです。
    • 指で指紋スキャナのコネクタ端を軽く持ち上げます。ゆっくりと上に引き上げます。指紋スキャナーから直接引き離さないでください。
    • 指紋スキャナケーブルが凹部から外れるまで、上方に引っ張り続けます。
    I couldn’t release this by pulling upwards as shown. Maybe I wasn’t brave enough & could have pulled harder. I used a fine pointed end of a scalpel blade under the left side where the QR code is & that, while pulling gently, did the trick.
    David Hoffman - 返信
  29. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • フレックスケーブルの両側のマークのある部分にスパッジャーの先を差し込み、指紋スキャナーを凹みから緩めるまで押します。⦅2番目画像⦆
    • デリケートなフレックスケーブルに直接圧力をかけないでください。
    • 指紋スキャナーが抜けない場合は、最初の画像に示されているように、スパッジャーの先をスキャナーの裏側に押し当て、その下のメタルプレートには押し当てないようにしてください。
  30. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 指紋スキャナーを凹みから緩めたら、フレックスケーブルを慎重に切り込みに通し、ディスプレイ前面から出します。
    • 指紋スキャナーを外します。
    • 指紋スキャナーを交換用フレームに取り付ける場合は、指紋スキャナー用の青い接着ライナーを剥がしてから貼り付けてください。
    My replacement fingerprint scanner did not come with any adhesive to hold it in place and it floated above the surface of the phone. I used a tiny amount of very carefully applied Gorilla contact adhesive which worked but will be a pain to remove next time.
    David Hoffman - 返信
  31. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, マザーボード: 手順 31、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, マザーボード: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの底部端付近のソケットからディスプレイインターコネクトケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    Hallo, hier scheint der Schritt zu fehlen, in dem das Kameramodul entfernt wird.
    Norman Rieß - 返信
    Hello Norman,
    You do not need to remove the camera module for procedure.
    Arthur Shi -
    Hi Arthur,
    You do need to remove the camera module, it’s in the photographs above, but not from step 33 onwards. It needs removing in order to remove the motherboard in steps 34 and 35.
    Alex Thornicroft - 返信
    Hi Alex! Thanks for the feedback! Can you relay which replacement guide you found the missing steps in? That would help me very much!
    Arthur Shi -
    There are no steps 33, 34, 35 in this guide so the above comments must be from some other guide. With this phone I just lifted out the motherboard, carrying the camera with it. It went back the same way - but be careful not to trap the connector cable at the front under it.
    David Hoffman - 返信
  32. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 振動モーターの上のマザーボードに接続されているアンテナ相互接続ケーブルの下に、スパッジャーの先端を滑らせます。
    • こじ上げてケーブルをソケットから外します。
    • マザーボードのアースクリップからケーブルを外し、邪魔にならない場所に移動します。
    Be attentive when reassembling if your unit doesn’t have a tape, which keeps antenna interconnect cable in place — I’ve accidentally got it squeezed with back cover.
    strixaluco - 返信
  33. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • マザーボードの上端近くに接続されている小さな四角いアンテナコネクターの下に、スパッジャーの先を滑らせます。
    • こじ上げて、アンテナコネクタをソケットから外します。
    camera step seem to be missing
    Juan de la Cruz Calvo Pozo - 返信
    The cameras should be removed in step 14.
    Arthur Shi -
  34. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している以下の7本の2.6mmプラスネジを取り外します。
    • ネジの中にはシールの下に隠れているものがあります。シールを剥がしてネジにアクセスします。
  35. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 指を使って、マザーボードの上端を持ち上げます。
    • 奥からマザーボードを持ち上げて外します。
    The camera lens did not come up with the board.
    e nigma - 返信
    Yup the cable with connector is glued to the frame. I removed the tape attaching the camera to the board, then removed the camera connector by gently pushing from the side. It does not seem to be glued.
    Jason -
    The previous steps have not removed the camera although the pictures show it has been removed. I found that I could carefully lift away the motherboard with the camera attached.
    David Hoffman - 返信
    When replacing the motherboard take care not to trap the small square antenna connector under the top edge.
    David Hoffman - 返信
  36. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 36、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, イヤピーススピーカー: 手順 36、 2の画像 2
    • イヤーピースモジュールの右上隅の下にスパッ ジャーの先を差し込み、こじ上げてモジュールを凹 みから緩めます。
  37. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • イヤピースモジュールを外します。
    • 再装着の際、イヤーピースモジュールのゴールドコンタクトが下向きになるよう、正しい向きで取り付けてください
    • イヤーピースモジュールを交換用フレームに移す場合は、イヤーピースモジュールを所定の位置に押し込む前に、必ず白い接着ライナーを剥がして取り除いてください。
  38. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 振動モーター: 手順 38、 3の画像 3
    • オープニングピックの先を振動モーターとフレームの間に挟み、下方向に押して振動モーターを凹みから緩めます。
    • 振動モーターが少し緩んだら、スパッジャーの平面端をモーターとフレームの間に挟んで、モーターを凹みから解放します。
  39. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を振動モーターのフレックスパッドの下に滑らせ、フレームから軽くこじ開けます。
    • 振動モーターを外します。
    The pads were stuck to the frame. The pads eventually broke off the cable. Be careful. Maybe use a heatgun or hairdryer to loosed the adhesive.
    Shannon - 返信
    I found it easier to do the next step first. Without the volume connectors, this gave me a better angle to get the motor connectors off the adhesive.
    A. West - 返信
  40. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 音量と電源ボタン: 手順 40、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, 音量と電源ボタン: 手順 40、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $9.99
    • 再組み立ての際に再利用できるよう、この手順では黒いテープ片を破らないようにしてください。テープが破れた場合は、電気テープと交換してください。
    • デバイス右端にある音量ボタンを覆っている黒いテープを、ピンセットまたはスパッジャーの先端でこじ開け、取り外します。
    • デバイス左端にある電源ボタンを覆っている黒いテープで、この手順を繰り返します。
  41. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • オープニングツールの先端を使い、音量ボタンボードをフレームから軽くこじ開けます。
    • 音量ボタンボードが大きく曲がり始めたら、作業を一旦停止し、別の角度からこじります。
    • 音量ボタンボードをフレームから緩めるまで、こじ開けます。
  42. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 42、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • ピンセットの先端を合わせ、フレームの右上端にある音量ボタンボードのコンタクトパッドの下に差し込みます。
    • 上方にこじ開けると、フレームからコンタクトパッドが緩みます。
    • 音量ボタンを外します。
    • 古いオリジナルのフレームに音量ボタンボードを取り付けるには、あらかじめカットされている粘着カードやTesaテープから粘着剤を小さくカットし、音量ボタンボードをフレームに貼り付けます。
    • 新しい交換用フレームに音量ボタンボードを取り付けるには、フレーム右端の青いライナーをはがし、接着面を露出させます。その後、ボードをフレームの端に貼り付けます。
    Installing a vol button to a used frame I found the existing adhesive (a black sticky rubbery compound) still sticky enough to hold all in place except for the last 2mm of the outer strip with the switches which I fixed with a tiny piece of double sided tape. The tape was not at all adhesive & it's not obvious what it's for. Electric tape doesn't stick to the vol button strip so I used 2 or 3 pin prick size dots of contact adhesive to keep it in place. Fingers crossed!
    David Hoffman - 返信
    This is the only step which mentions using a used board and tesa tape. Is it possible to use tape in the other places adhesive is used?
    Ansi - 返信
  43. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • 前の2つの手順を繰り返し、フレームの左端から電源ボタンを取り外します。
    • 交換用フレームに電源ボタンを移植する場合は、フレームの左端にある青いライナーをはがし、接着面を露出させます。次に、ボタンをフレームの端に貼り付けます。
  44. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換, スクリーン: 手順 44、 1の画像 1
    • プラスチック製のバッテリーライナーをフレームから剥がし、取り外します。
    • 交換用バッテリーにこのプラスチック製ライナーが付属していない場合は、取っておいて交換用フレームに移し替えてください。
  45. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • スパッジャーの先を使って、フレームの左下隅にあるソケットからディスプ レイコネクターをこじ上げます。
  46. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • ディスプレイ相互接続ケーブルのソケットの下、フレームの左下隅にあるディスプレイコネクターと接続されている付近に、スパッジャーの平らな端を挿入します。
    • 上方にこじ開け、スパッジャーをケーブルの下に滑らせ、フレームからケーブルを緩めます。
  47. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 緩んでいるディスプレイ相互接続ケーブルの端を指でつかみ、上に引っ張り、ケーブルをフレームから外します。
    • ディスプレイ相互接続ケーブルを取り外します。
    • これを交換用フレームに移植する場合は、青い粘着ライナーを剥がしてからケーブルを所定の位置に貼り付けてください。
  48. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 指でアンテナ相互接続ケーブルを持ち上げ、フレーム右端の溝から外します。
    • アンテナ相互接続ケーブルを新しいフレームに移します。
  49. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 1 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 2 OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • オープニングツール先端を使い、バックカバーアンテナコネクタをフレームから押し出します。これはフレームの上端にあります。
    • バックカバーのアンテナコネクタを外します。
    • コネクタを交換用フレームに移植する場合、交換用フレーム上端にある青いライナーを剥がしてからコネクタを端に貼り付けてください。
  50. OnePlus 5 スクリーンとデジタイザアセンブリの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • 裸のスクリーンとデジタイザアセンブリが残ります。
    • 前の手順で取り外した部品をすべて、古いアセンブリから新しい部品に移植します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,219 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,583のガイドは作成済み
18 件のコメント
Nice. But where do you get the replacement part from?
Christos Mantas - 返信
Dear Christos, hope it is not too late, you can check Oneplus 5 screen replacement from Witrigs
Witrigs - 返信
HI . Do I need to buy an original screen and digitizer for my oneplus 5?
I'm from Argentina and on EBAY I do not see ORIGINAL parts
Can someone help me?
Joselo - 返信
Hi Joselo,
You do not need an original, but that is probably the best quality. The original screen is AMOLED. There are also OLED and LCD replacement screens. These will not be as bright as the original AMOLED panel.
Arthur Shi -
Hi, I need to know if this screen is like the original (Amoled) or not, and approximately how long it takes to send by mail to Miami Florida. Thank you OnePlus 5 Screen
Joselo - 返信
Hi Joselo, that Screen and Digitizer Assembly is indeed an AMOLED screen and digitizer.
As for the shipping question: In order to determine shipping estimates, costs, and methods, you will need to enter your shipping address at checkout as this may vary based on the specific address.
If you ever have any questions, feel free to contact our iFixit Customer Support. We are always here to assist if you need anything. :)
Cooper - 返信
Wow, this repair looks hard. I’d rather buy a new phone than attempt this.
UnicornsOnLSD - 返信
Don’t blame you; the time commitment is hard to justify. However, I had a few hours to spare and took it slow: now I have a backup device from a (my first) phone repair :)
Andrew Chen -
manual is very clear, successfully replaced the screen this weekend. difficulty is not too bad
Sven Herkhof - 返信
DO NOT TRY TO OPEN THE PHONE. Its a !&&* to repair this phone yourself. I opened it and could not epair this phone. Everything is glued and the buttonconnectors are not designed to be replaceble.
CAUTION and do not repair.
momo - 返信
Thanks for the guide, made me able to change my own screen for real cheap!
Martin Brattensborg - 返信
U forgot the front camera :)
Otherwise great guide!
The contacts for the vibration motor were hard to get off!
Jason - 返信
I left the front camera attached to the motherboard when I removed the board, but you can remove it separately.
The vibration contacts are pretty heavily glued in! They have to—otherwise, the motor will shake loose :)
Arthur Shi -
Just used this guide, managed to get all the parts off my old phone but have noticed on the new frame there is not any black sticky for the parts to stick onto, it's just bare metal where they're supposed to adhere. Can anyone enlighten me?? Can I buy this double sided black tape? Is Tesa tape a good replacement? I'm assuming things will short out if I try to stick them into the bare metal frame?
Rich - 返信
Hi Rich,
Tesa tape is a good option! Depending on what you are sticking, you may only need the Tesa adhesive card. For smaller parts such as the side buttons, double-sided tape will suffice.
Arthur Shi -
Nice tutorial. Everything works now after switching the screen. Took about 3h to someone with experience, but the steps are well documented.
The screen replacement from ifixit is not the same quality as the original (particularly the glass is very fragile); still, it's very nice to have access to spare parts and avoid buying a whole new phone!
adj - 返信
Solid guide! Pretty intensive repair; only difficulty was to get a new piece of electrical tape to cover the buttons: ended up neglecting to replace that and just using them as is (with greater sensitivity).
Andrew Chen - 返信
my phone is lcd cant touch. what the problem? but lcd is some times on and off.
isro kamaluddin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 138
今までの合計 37,614
