メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Lite バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
  2. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
  3. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
  10. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
  11. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
  12. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 金属製の ピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
  13. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  14. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • バッテリー上部端に沿って留められた接着剤を柔らかくするために、接着剤リムーバーもしくは高濃度 (90%以上)のイソプロピルアルコールを、数滴注入します。
    • イソプロピルアルコールを数滴以上使用すると、アルコールがスクリーンに漏れて損傷し、より難易度が高く、高額なスクリーンの交換が必要になることがあります。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合、まずこちらの作業の準備ガイドを参照してください。
  15. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイスの上部端を上向きに持ち上げて、イソプロピルアルコールをバッテリーの下に浸透させます。
    • 接着剤が弱まるまで、その状態のまま1-2分間待機してください。
  16. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ピックをバッテリーとバッテリー壁の間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをバッテリーの底に向けて慎重に押し込みます。端に沿ってピックをスライドして、接着剤を切り込んでいきます。
    • ツールでバッテリーを変形させたり、穴をあけないようにご注意ください。破損したバッテリーから危険な化学物質が放出されて、火災の原因となることがあります。
  17. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ピックをその場所に残して、さらに接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールをバッテリー壁内側に注入してください。
    • 一度に数滴以上、注入しないでください。スクリーンの下に液体が侵入することがあります。
    • デバイスの上部端を上向きに傾けて、イソプロピルアルコールが接着剤を弱めるまで1-2分間待機します。
    • 続けて開口ピックをバッテリー上部端に沿ってスライドさせながら、さらに接着剤を切り込んでいきます。
  18. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • プラスチックカードを差し込める十分なスペースができたら、バッテリー下に差し込んで慎重にこじ開けます。
    • 作業が上手く進まない場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入してください。
    • こじ開ける作業中、バッテリーを変形させないようにご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が伴います。必ず新しいバッテリーに交換してください。
  19. Nintendo Switch Lite バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールと マイクロファイバークロスでバッテリー内の接着剤を綺麗に拭き取ります。新しいバッテリーを装着する前の準備となります。
    • 新しいバッテリーにプレインストールされた接着剤がついていない場合は、このガイドを参照して、バッテリー底側に接着剤を装着します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
38,614 ポイント
82のガイドは作成済み
27 件のコメント
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - 返信
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - 返信
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 115
過去 7 日: 816
過去 30 日: 3,496
今までの合計 207,993
