メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMicrosoft Surface Pro Xを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Microsoft Surface Pro Xの分解, Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解, Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 素晴らしいKickstandは別にして、このモデルには何が搭載されているのかあまりよく理解していません。でも、それは良いことです。これから分解するユニットは次のようなスペックです。
    • 13インチ PixelSenseディスプレイ、 2880 × 1920 ピクセル解像度 (267 ppi)
    • Microsoft SQ1 3.0 GHz ARM プロセッサ(QualcommのSnapdragon 8cx上に積層)とMicrosoft SQ1 Adreno 685 GPU
    • 8 GBのLPDDR4X RAM (オプショナルで16 GB)
    • 置換可能な128GB ソリッドステートドライブ(25GBもしくはオプショナルで512GB)
    • 5MPとWindows Helloフロント向きカメラと10MPリア向きカメラ
    • 2つのUBC-Cポートと1つのSurface Connectポート (ヘッドホンジャックは明らかにProフェッショナルではありません)
    • Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, Gigabit LTE
  2. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 先月発売されたSurface Pro 7は大部分がイテレーションでしたが、Pro Xは完全に再デザインされています。この数年間で初めてです。新モデル番号1876です。
    • 1876年は素晴らしい年でした。アレクサンダー グラハム ベルの発明した”電話機”を分解したのは、つい昨日のことのようです。
    • 分解が必要な場合は、ここでまとめが見れます。私たちの分解メモに書かれた全てを網羅する、X線画像がCreative Electronより提供されました。
    • Pro 7と比べて、Pro Xは丸み帯びたコーナーと、より幅狭になった形状、そしてポートのセレクションが変更されました。
    • 薄いプロフェッショナル向けWindowsタブレットを探している方は、USB-A ポートやMicroSDカードスロット、ヘッドホンジャックにお別れを言わなければなりません。USB-Cが未来にあるようです。
    “ …reductified port selection” Surely you mean “reduced port selection”?
    Roscoe P - 返信
  3. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • Kickstandを上げると、Pro Xには滑らかでカッコいいヒンジがあります。前モデルと比べると、厚みが削られたようです。
    • より詳細に点検すると、Pro Xの隠れた扉としか例えようのない、かすかな薄いアウトラインが見つかります。ラッキーなことに、ここには3三頭犬がガードしていません
    • SIMエジェクトビットで、この(マグネットで固定された!)隠し扉を開けてみると…
    • Voilà! この下にあるのは、(T3ネジで固定された)SSDとSIMスロットです!
    • ちょっと待ってください、このSSDは見覚えがあります。Surface Laptop 3に搭載されていた256GBドライブと比較してみると、どちらも同じドライブを使用していることが確認できました。修理を考慮すると、スタンダード化は朗報です!
    • 実験として、SSDを抜いたPro Xの電源を入れてみましたが、スイッチが入りません。起動するとは期待しませんでしたが、全く動きません。どうやら、Laptop 3と同じように、SSDを取り出すと自動的にバッテリーが切れるスイッチとして機能しているのではないでしょうか。
    • Laptop 3には隠れたネジが付いていましたが、このKickstandの下に留め金がありません。残念ながら、ここでは魔法のオープニング体験とはならないでしょう。iOpenerを準備して、この先にある頑丈な接着剤に向けて装備します…
  4. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    購入する
    • まず初めに、わずかに(実際はそれ以上ですが)吸盤カップでスピーカーグリル付近のディスプレイを引っ張り、持ち上げます。
    • なんと、温める必要がありません!恐らくiOpenerの出番はありません。iMacスタイルで接着剤を切開していきます。
    • このディスプレイに留められたのは、粘着質たっぷりの接着剤ではありません!綺麗に剥がせます!
    • この修理しやすく、切断できるフォーム接着剤は、前モデルのSurface Proを含め接着剤で固定された大多数のタブレットと比べると大きく改善されました。熱を当てて、激しくこじ開け、その挙句にアクシデントでスクリーンが(高い確率で)ひび割れるという問題とも、喜んでお別れできます。
    • 画像にはありませんが、分解チームは撮影テーブルの周辺で、祝いのダンスを踊りました。Surface Proがこんなにも容易く開口できる日が来るとは思いもしませんでした。
    Where can I purchase a new screen?
    Luis A. Calderon - 返信
  5. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 作業は比較的簡単であるものの、この開口方法にはハードルがあります。ディスプレイ底に沿って、フレックスケーブルが数本付けられています。私たちの開口ツールの通り道に、危険なほど近い位置に搭載されているのです。
    • 接着剤を剥がす時は、魔法のように綺麗に剥がせて、作業は順調に進みます。これは私たちが願ってきた変化です。このようなスペースが限られた超薄型デバイスに接着剤を使用しなければならない場合、このようにするべきです。しかし、このやり方は内部スペースのあるデスクトップには適用されるべきではありません。分かりますか?なぜならそれは無駄なものだからです。
    • 私たちの喜びは本物です。しかし、これらのディスプレイチップを識別するため、一度立ち止まります。私たちが確認できたのは、
    • Microsoft X904163 とX904169 ディスプレイドライバー
    • Winbond Q16FWUXB2 1921-681C DR80006
    • Analogix ANX2684 1920 C975AA
    • SiW SW50014A 8266631T 1844
    • SiW SW5077 J004370V 1920
    Looking at this in the lower right I only see a display cable, however I've discovered after years of issues that applying pressure right at the display cable causes my keyboard to start working again, but only if I'm not charging via USB-C. I suspect its a grounding issue but I can't be sure, I don't suppose you have any more detailed information or pictures of that area?
    Dale Barnard - 返信
  6. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • 私たちはPro Tech Toolkitで装備しているのに、ヒートシンクに留められたネジを外すのに必要なのは、たった1本のトルクスビットです。
    • これはMicrosoftがデザインを保った素晴らしい点の一つです。これまでのところ、使用されているネジは全てトルクスネジです。これは前モデルのSurface Proで、唯一のプラスポイントでした。新モデルも、トルクスネジしか使用されていません。
    • 下はヒートシンクをサポートしている、面白い(まるで抽象アートのような)中間フレームです。ボードから取り出す前に、このアートの持つ意味について思い巡らします。
    • ヒートシンクと幾つかのシールド、そしてネジを取り出せば、マザーボードがスライドして出てきます。さあ、シリコンを探索する時間です!
  7. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 7、 1の画像 1
    • これらが確認できたものです。
    • MicrosoftSQ13.0 GHz ARMプロセッサ
    • Samsung K3UH5H50AMJGCL 4 GB LPDDR4X RAM x2, 合計8 GB
    • NXP LPC54S00TJ EV180マイクロコントローラー
    • Macronix MX25U1635E シリアルNORフラッシュメモリ
    • Winbond 26Q256JW 256 Mbシリアルフラッシュメモリ
    • Qualcomm SDR8150 RFトランシーバーとモデム
    • Qorvo 78052 14CEM RF Fusion MHB
    The RAM module is Samsung (SEC) , not SK Hynix.
    iosifmila - 返信
    Great catch!! Don’t know how we missed that one. I’ve corrected it in the TD.
    Taylor Dixon -
  8. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • ボードの裏側にはあまり面白いシリコンがありません。しかし、奇妙なシルバーのジャンパーワイヤが巻きついています。ちょっと待ってください。これは、どうやら馴染みあるもののようです。
    • 一体何のためでしょうか?これがどこに配線されているか推測してみてください!
    • これは、シールドされたダイバーシティアンテナのようなものだではないかと考えます。接地されたアンテナの外側が、内部リード信号と交差する高周波を絶縁するためのものでしょう。ワイヤ上に貼られたステッカー”NEW SAM”は、おそらくSurfaceのAnntena Mount(アンテナマウント)としてラベルが貼られています。
    • NEW SAMはどんな意味にでもなり得ます。例えば、Super Activity MonitorやSilver Aerobic MastorSlippery Agile Meerkat、もしくはSoldifired Aerodynamic Meter...などきりがありません。NEW SAMの意味が推測できた方は下のコメント欄に残してください。
    NEW SAM actually refers to their new intern Sam, who you should blame if you see any RF issues.
    Nirav Patel - 返信
    Self Addressed Memevelope
    Sam Handwich - 返信
    If I’m thinking right, that cable is used to … well, connect the two coaxial connectors. Probably that a surface trace will bring too much interference or something
    Xavier Jiang - 返信
  9. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • Surface ProのKickstandヒンジを動かす素晴らしい仕組みを見慣れてきましたが、今回はさらに高度な構造を見ることができます。
    • 小さなシーソーの片側にSSDカバーが付いています。この反対側では、SIMエジェクトツールもしくは紙クリップが載せられるのを待っています。実際に、シーソーがSSDカバーをケースから押し出して…ガタン!これでストーレッジをアップグレードできます。
    • この世界で最も小さいシーソーゲームをする時、1つのモジュールとして搭載されているSSDインターフェースとSIMリーダー側にシーソーが傾きます。
    • このモジュールのスペース占有率に興味があります。そしてそれ以上に感心しているのは、MicrosoftがPro Xのような薄型で軽量タブレットに、修理しやすいデザインを実現するための必要なスペースを作ったことです。
    Probably cut the room of the battery if you ask me.
    They could totally route the ribbon cable on top of (or under) the battery (if it was a bigger size), but this way or that it’s the way it is right now
    Xavier Jiang - 返信
  10. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • 次に進んで、バッテリースペックを見ましょう!前モデルでは、非常に頑丈な接着剤と長時間にわたり闘いました。今回、バッテリーには触れないで、そのまま残しておきます。
    • このクアッドセルで容量が38.2 Whのバッテリーは、Surface Pro6に搭載されていた45Whに比べると小さくなりました。そして 12.9インチ iPad Proのツインセル バッテリー容量36.5 Whと比べると、わずかに大きいです。
    • 他に残されたものは?Kickstandのヒンジ機構とケースボタン付近にあるモジュラーのUSBポートです。その反対側に搭載されているのがSurface Connectポートで、こちらもモジュールです。
    • Surface Proの分解に、これほど多くのモジュールという言葉が出てくるので驚きますよね。私たちもです!何度も深呼吸して、頬をつねりました。しかし夢ではないようです
    • ただし、バッテリーだけは多量の接着剤を使うより、他の修理しやすい方法で装着されていればよかったのですが。次回に期待でしょうか?
    The battery could be easily secured with a metal plate screwed down by a couple Torx screws. Maybe even an expanded heat sink plate, like the Pro 4 had.
    Surface Rescue - 返信
  11. Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro Xの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • ジャジャーン!皆さん、分解はここまでです。これがSurfaceの小さなパーツを全て寄せ集めたものです。
    • Microsoftは”修理しやすい”方面行きの電車に少なくとも片足を乗せたようです。Pro XとLaptop3のモデルで、修理に標準をあてた修正がここまで取り入れられているのは信じがたいほどです。
    • SSDは、ユーザー自身で交換できます。必要なのはSIMエジェクトピンとT3ドライバーです。スクリーンを取り出す必要もありません。このようなスリムなフォームファクターでこの結果は、素晴らしいことです。ボーナスとして、SSDはLaptop3と同じです。標準化されたパーツは、一般修理業者をサポートすることに繋がります。
    • タブレット、ディスプレイは修理しやすいフォーム製接着剤が使用されており、温めたり溶解する必要がありません。接着剤自体は好きではありませんが、タブレットでは十分に妥協できる代物です。
    • これら全ては、どういう意味をもたらすのでしょうか?このデバイスにリペアビリティのスコアを付ける時間です。
  12. まとめ
    • ユーザー自身で交換が可能なSSDは、簡単にアップグレードができ、デバイスを破壊せずにデータセキュリティを確保できます。
    • 使用されているネジは全て標準型トルクスネジです。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで、個別での交換が可能です。
    • (ほぼ)全ての修理には、ディスプレイの取り外しが必須です。しかし熱を当ててこじ開ける作業が不要で、修理作業は改善されます。しかし、こじ開ける作業には注意が必要です。
    • バッテリーは接着剤で頑丈に固定されています。バッテリーコネクタはマザーボードの下に繋がっています。バッテリーの交換には、デバイズ全体に近い解体が必要です。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,285 ポイント
94のガイドは作成済み
26 件のコメント
You guys sound truly excited… So am I while reading this. A big win for the repair community and consumers as a whole!
Anan Venasakulchai - 返信
Very cool. I am considering getting one of these for my wife so she has a lightweight device to write on when we travel. Now I’ll take a closer look! Thanks!
Tom - 返信
What holds the display in place? I did not understand from the text
Andru Nl - 返信
Hey Andru! Sorry, the details may be a little murky amidst our excitement! Adhesive holds the display in place, but it’s a very nice foam adhesive that doesn’t require heat or excessive prying to separate. All the previous Surface Pro devices use a tacky adhesive that is very difficult to separate without damaging the display.
Taylor Dixon -
The RAM module is made by Samsung (SEC) , not SK Hynix.
iosifmila - 返信
Repairability is good. Too bad it runs OS which is subpar for tablet use.
Yaffa0 - 返信
Woah. Modular SSD on Surface? Sounds like a go-to.
Xavier Jiang - 返信
Any idea what the foam & adhesive are? I’m a hardware engineer so I’d like to try to use it.
Thomas Hoye - 返信
Weird how the Surface Pro X has all the glorious features of repairability, but the Surface Pro 7 is just another giant glob of glue and nothing else.
Also: Assuming the SSD cover is aluminum, an easy performance fix to prevent throttling on such a tiny SSD is to put a thermal pad between the SSD and its cover.
Ethan Zuo - 返信
That are good news. (=
Easy changable batteries in the future and it is on the way to be the best tablet to buy.
TheLOD2010 - 返信
In Step 11, the photo miss the antenna module.
Jay - 返信
The Surface Pro X uses the M2. 2230 SSD card form-factor. But for the life of me I can’t find any availability on the 2230. Anyone know someone who sells them?
richard.brock57 - 返信
Did the RAM soldered into Logic Board?
Kin Ping Chan - 返信
what do they use for power, buck-boost, PMIC, etc.?
Erik Nordstrom - 返信
Microsoft mentions SSD removal on there website as a selling point but doesn’t mention how to remove it. Looking at these hard drive price differences it it is a big jump in price at Microsoft but not nearly as high if purchased from other sources and upgraded yourself. Wonder why that is. How hard would it be to upgrade the ram?
mark m - 返信
Hi, can someone help me where i can order a replacement display for the ProX?
Joh. Luger - 返信
Same. I cant find any on the web.
Salleh Ahmed -
its very use full . thank ifixit.com
i have surface pro x
Yasin Rayan - 返信
hola buenas tardes tengo una surface pro x le tenia puesto una skin para protección en la parte trasera decidí quitarla al quitarla la jale y sentí que jale tan fuerte que se levanto un poco la parte trasera después de eso mi conexión 4G comenzó a fallar y ahorita no puedo conectarme al 4G. mi duda pude a ver roto algún componente que hiciera que dejara de funcionar mi 4G? saludos espero puedan apoyarme ya que Microsoft no me resuelve nada saludos.
Edgar Sarmiento - 返信
Hi, I have my surface pro X lost one of its chip to connect to the keyboard. Where can I get my surface Pro X repair in the United States. I am currently in Memphis, Tennessee.
Then Yanuth - 返信
Do you know any place where I can get the Surface X screen replaced? My daughter dropped her unit and it needs replaced.
Eugen Murariu - 返信
I have problems with a connector keyboard, it’s lose one of its tab. Can it be repair?
Yanuth Then - 返信
Hello, Can anybody supply me with contens of MX25U1635E, even for some reasonable fee? Or Guys in Ifixit while you have disassembled Surface Pro X can you create dump of MX25U1635E , programmer use only while chip is on the PCB, it is impossible to remove it without damaging, strong cement under chip. If you can do it, leave comment here or I have post on Badcaps forum in BIOS secion
Branislav Kolacny - 返信
So the battery can't be remove ? I have one that is block with a lost password UEFI/BOIS and after a lot of research the solution is to remove the battery of the headmother many minutes and restart the surface .... Do you think it's possible
Stephanie Ruel - 返信
This makes me so happy! I've been on the fence about the Surface Pros, but now that I have one, I love it. But I don't love how I can't repair it without fear of breaking the glass (not an issue, should I need to replace the screen).
Monique Adam - 返信
Don't know if this is the place to ask but, what type of strips are used in the pc cover? It looks kinda sponge like and grey.
June - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 84
過去 30 日: 477
今までの合計 85,244
