メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換
閲覧: 66万
統計データ:
過去24時間:
23
過去7日:
135
過去30日:
582
今までの合計
660,940
コメント: 201
手順に関する121件のコメント, 80件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 178
178人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 52
52人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Pro 13インチ Mid 2014のSSDのアップグレードもしくは交換をする際に、このガイドをご利用ください。
このMacBook Proは、専売のストーレッジドライブコネクタを使用しています。そのため、通常の M.2ドライブとは、アダプターを使用しなければ互換性がありません。
修理を始める前に、できれば現在使用中SSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復 もしくは 起動可能な外付けハードドライブを作成してください。そうすれば、macOSを新しいドライブにインストールする準備が整い、データを新しいSSDに移行できます。
最後に、MacBook Proに搭載されていたオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)のインストールを強く推奨します。 多くの新SSDには、High Sierraより前のバージョンのmacOSにはない最新のストレージドライバが必要です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
      • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
      • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
      • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
      • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
      • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
      • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
      • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
      • ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
      • SSDを掴んで取り出せることができる程度まで(約0.25インチ)持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを元通りに組み立てる際には、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
178 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,821 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
80件のガイドコメント
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - 返信 共有
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - 返信 共有
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - 返信 共有
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - 返信 共有
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 135
過去 30 日: 582
今までの合計 660,940
