この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Kobo Libra Colour電子書籍リーダーのスクリーンを交換します。
画面が割れていたり、反応しなかったり、点灯しなかったりする場合は、交換が必要な場合があります。
スクリーン部分は、フレームにあらかじめディスプレイが取り付けられているので、古いデバイスの内部をすべて新しいスクリーンに移す必要があります。
このガイドに従うと、電子書籍リーダーのIP(Ingress Protection)等級が解除され、水による損傷を受けやすくなります。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理の後、このガイド に従って、交換した画面に合わせて電子書籍リーダーをキャリブレーションしてください。そうしないと、Eインクの「ゴースト」や視覚的な不具合が発生する場合があります。
Koboの電子書籍リーダーには保証が付いています。保証期間内であれば、Koboが対応できる場合があります。修理を開始する前に、保証情報の確認 または 修理マニュアルの確認 をしてください。
必要な工具と部品
eリーダーを裏返し、スクリーンが下側を向くようにします。
オープニングピックをまっすぐ下に向け、その先端をリアカバーの右上角のコーナー、電源ボタンの近くに差し込みます。
クリップとフレームの間に滑り込んだ感触が得られるまで、ピックを下方に押し下げながら、こじります。
コーティングはもろく、多くの小さな破片にまで破れる可能性があります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
修理内容によっては、ZIFコネクターとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません
白い相互接続ケーブルを交換しない場合は、この手順までスキップしてください。
加熱したiOpenerをマザーボード上の相互接続ケーブルのZIFコネクターに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタの固定タブを持ち上げます。
ピンセットか指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブをつかみ、外します。
ケーブルと ZIFコネクタの端に、接続状態を妨げるコ ーティングが残っていないか点検してください。
コーティングがもろくなりすぎたら、ケーブルとZIFコネクターを加熱しながら、コーティングをはがします。
相互接続ケーブルの一端を持ち、もう一方の手 でピックの先端をケーブルの下に差し込みます。
ピックを同じ方向にスライドさせながらケーブルをフレームから剥がし、接着剤を分離します。
相互接続ケーブルを外します。
手順23 バッテリーケーブルを剥がす
注意: 手順 23-31 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
ピンセットか指を使って、バッテリーケーブルをマザーボードから剥がし、コーティングを除去します。
バッテリーにストレッチリリースタイプの接着剤が付属している場合は、次の2つの手順に従って剥がします。
そうでない場合は、2 つの手順を飛ばし、通常の接着剤を取り除いてください。
黒いプルタブを握り、低い角度でゆっくりと着実にストリップを引き出します。ストレッチしながらバッテリーの下から外れるまで、慎重に長い時間をかけてください。
ストリップが作業の途中で切れてしまった場合は、指を使ってストリップを取り出してください。そのまま引っ張り続けますが、バッテリーの下はこじ開けないようにしてください。
スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタの黒い固定タブに沿ってコーティングを除去し、先の尖ったピンセットでコーティングの塊をつかめる程度までまとめます。
先のとがったピンセットを使って、ZIFコネクターの黒い固定タブとそのヒンジ周辺のコーティングを剥がします。
スパッジャーを使って、マザーボードを指で握れる程度まで上にこじあけます。
マザーボードをeReaderの反対側に引っ張り、2つのクリップをスライドさせて外します。
マザーボードを外します。
フロントカバーはクリップと接着剤で固定されています。
スクリーンが上に向くように eReaderを裏返します。
加熱したiOpenerをフロントカバーの上端に90秒間当てて、下の接着剤を柔らかくします。
親指でフロントカバーの下側を押し出してクリップから外し、もう一方の指でスクリーンを反対方向に引っ張りながら、eリーダーを持ちます。
スクリーン反対方向に引っ張りながらフロントカバーの左上隅を押し出してクリップを外し、接着剤を乖離します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
Very comprehensive and intuitive guide! I didn't had to remove the motherboard buffer or the light sealing tape but the rest of the procedure was straightforward.
A little aside, the first screen Ifixit sent me had multiple pinholes but to Ifixit credit they immediately sent another one when I informed them of my issue. Overall a great first experience with the company!
Is there a way to get the replacement with cheaper shipping to Malaysia? The price of the part including shipping cost the same as a new unit!
chunting toh - 返信 共有
