この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Kobo Libra Colour電子書籍リーダーのバッテリーを交換します。
バッテリーの充電が持たない、または膨張し始めたら、バッテリーを交換する時期です!
このガイドに従うと、電子書籍リーダーのIP(Ingress Protection)等級が解除され、水による損傷を受けやすくなります。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
Koboの電子書籍リーダーには保証が付いています。保証期間内であれば、Koboが対応できる場合があります。修理を開始する前に、保証情報の確認 または 修理マニュアルの確認 をしてください。
必要な工具と部品
eリーダーを裏返し、スクリーンが下側を向くようにします。
オープニングピックをまっすぐ下に向け、その先端をリアカバーの右上角のコーナー、電源ボタンの近くに差し込みます。
クリップとフレームの間に滑り込んだ感触が得られるまで、ピックを下方に押し下げながら、こじります。
コーティングはもろく、多くの小さな破片にまで破れる可能性があります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
修理内容によっては、ZIFコネクターとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません
バッテリーにストレッチリリースタイプの接着剤が付属している場合は、次の2つの手順に従って剥がします。
そうでない場合は、2 つの手順を飛ばし、通常の接着剤を取り除いてください。
黒いプルタブを握り、低い角度でゆっくりと着実にストリップを引き出します。ストレッチしながらバッテリーの下から外れるまで、慎重に長い時間をかけてください。
ストリップが作業の途中で切れてしまった場合は、指を使ってストリップを取り出してください。そのまま引っ張り続けますが、バッテリーの下はこじ開けないようにしてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
翻訳を始める ›
