メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法
  1. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を確認: 手順 1、 3の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を確認: 手順 1、 3の画像 2 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を確認: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルで3桁のVCOM番号を確認します。
    • 例:-2.81
    • スクリーンにVCOM番号が印刷されていない場合は、専用のQRスキャナーアプリでQRコードをスキャンして番号を生成してください。スマホの内蔵カメラアプリは使えません。
    • タブレットに登録されるVCOM番号は、この3桁の数字に1000を掛けたものになります。
    • 例:-2.81×1000=-2810
  2. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイス情報のナビゲーション: 手順 2、 3の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイス情報のナビゲーション: 手順 2、 3の画像 2 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイス情報のナビゲーション: 手順 2、 3の画像 3
    • ホーム画面で右下のさらにを選択します。
    • 設定を選びます。
    • デバイス情報を選びます。
  3. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, 保存されているVCOM番号を探す: 手順 3、 2の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, 保存されているVCOM番号を探す: 手順 3、 2の画像 2
    • ファームウェア情報というタイトルを見つけ、表示するを選択します。
    • VCOM番号がポップアップに表示されます。それをあなたのスクリーンのVCOM番号と比較してください。
    • VCOM番号が一致していれば、スクリーンはすでにキャリブレーションされています!番号が一致しない場合は、次の3つの手順に従ってVCOM番号を変更してください。
  4. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイスをコンピューターに接続: 手順 4、 3の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイスをコンピューターに接続: 手順 4、 3の画像 2 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, デバイスをコンピューターに接続: 手順 4、 3の画像 3
    • 電子リーダーをコンピュータに接続します。
    • コンピュータが検出されると、タブレットにプロンプトが表示されます。接続を選択します。
    • タブレットが接続されている間は使用できません。
    • コンピュータへの接続に問題がある場合は、ここをクリックしてトラブルシューティング情報をご覧ください。
  5. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を変更する: 手順 5、 3の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を変更する: 手順 5、 3の画像 2 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法, VCOM番号を変更する: 手順 5、 3の画像 3
    • お使いのコンピュータで、テキストエディタを使用して、目的のVCOM番号(負の記号とx1000の乗算を含む)のみを含むvcomという名前の.txtファイルを作成します。
    • 例えば、交換画面のVCOM番号が-2.89の場合、ファイルには-2890と正確に記載されます。
    • KOBOeReaderというドライブを探して開く。
    • vcomファイルをそのドライブに移動する。
  6. Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法: 手順 6、 2の画像 1 Kobo電子書籍リーダーのディスプレイをキャリブレーションする方法: 手順 6、 2の画像 2
    • コンピュータでeリーダーを取り出します。
    • デバイスが正常に取り出されると、VCOM番号を更新するよう求められます。OKを選択して番号を更新し、eリーダーを再起動します。
    • プロンプトが表示されない場合は、前の手順を繰り返し、ファイルが適切にフォーマットされ、 名前が付けられていることを確認します。
    • ファームウェア情報ページに戻り、VCOM番号が更新されているかどうかを確認します。
    • VCOM番号が更新されていれば完了です!更新されていない場合は、このガイドの各ステップを再確認し、手順が正しく行われたことを確認してください。
    • 更新されたVCOMの値は、入力した番号と正確な桁が一致しない場合があります。近ければ大丈夫です!
終わりに
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
78%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,005 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
11 件のコメント
Any way of doing this on a kobo nia? I just changed my cracked screen and I don't have the vcom heading, nor do the steps work for my model.
Cheers
Mark B - 返信
I saw some posts on forums commenting that some users opened their Kobo and noticed that the VCOM indicated on the board was different from the VCOM configured in the system. My question is whether I should open my Kobo to check if my model also has a mismatched configuration. It seems that several devices are coming with them misconfigured, and here on iFixit, there is the following information: If the VCOM numbers stay mismatched for long periods of time, this may result in permanent damage to the E-ink display.
So, should I open it to check or ignore it, even though there is a possibility that my Kobo is misconfigured? Any suggestions from Kobo or iFixit regarding this?
V M - 返信
Hi, my reader's VCOM value is -1352mV and I've tried to open the back cover to check my VCOM number and found -1.36, I changed to the new value and "upload" to my reader like your procedure, but every time I reboot my device and found the value changed nothing, remains -1352mV.
I'm making sure that each step is correct. Does anyone know what's the problem?
r6b444 - 返信
The VCOM values won't match to the exact digit. In your case, they're super close together and won't pose a problem.
Carsten Frauenheim -
What variance/difference is considered acceptable? My device firmware info tab lists -1470 however the inside of the device via QR code lists -1.48.
pocketwildflwr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 115
過去 30 日: 584
今までの合計 7,802
