メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P10 ディスプレイの交換
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 7 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
1 - 2 時間
中レベル
Huawei P10 スマートフォンのディスプレイを取り出して交換します。
ガラスがひび割れている場合は、目を保護するため保護メガネを着用してください。スクリーンにガムテープなどを装着するとデバイスをしっかりと握りやすくなります。
再組み立ての際は、必要な箇所に新しい接着剤を付けてください。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Huawei P10 ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - 返信
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - 返信
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - 返信
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - 返信
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - 返信
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Huawei P10 ディスプレイの交換, メインとディスプレイフレックスの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換, メインとディスプレイフレックスの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換, メインとディスプレイフレックスの接続の外し方: 手順 4、 3の画像 3
    • #00 プラスネジを2本外します。
    • 両側のメタルプレートをピンセットで取り出します。
  5. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリーとディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  6. Huawei P10 ディスプレイの交換, 充電ボード: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換, 充電ボード: 手順 6、 2の画像 2
    • #00プラスネジを4本外します。
    • ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
  7. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外し、電源ボードに固定している留め具からケーブルを引き抜きます。
    Warum soll das Antennenkabel gelöst werden? M.E. schafft dieser Schritt nur ein Risiko das Antennenkabel/den Stecker zu beschädigen.
    Jan Bühler - 返信
  8. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとラウドスピーカーフレックスケーブルの接続を外します。
    Ist das entfernen der Kopfhörerbuchse nötig? M.E. nicht - es besteht vielleicht ein geringes Risiko, diese beim Display entfernen zu beschädigen, aber vermutlich wird man diese eher lösen als beschädigen.
    Jan Bühler - 返信
  9. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 取り外している最中に、充電ボードに配置されたコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
    • 充電ボードを取り外します。
    Use the correct angle when putting the (new) charging board back. At the top of the charging board it must be underneath the edge.
    Raymond - 返信
    I didn’t remove the charging board (I didn’t look precisely enough and thought I had to remove the head phone socket which I put back again as it can stay in place) and it didn’t interfer.
    Jan Bühler - 返信
    Please also include that their might be a small piece of tape over the microphone on the new PCB.
    My mic was not working "on ear" but it was working when on speaker.
    Found that small piece of tape by comparing the 2 boards, removed the tape and problem solved.
    Frederik Dewolf - 返信
  10. Huawei P10 ディスプレイの交換, ラウドスピーカー: 手順 10、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換, ラウドスピーカー: 手順 10、 2の画像 2
    • ダメージを避けるため、約2mm弱程度しかスパッジャーを差し込まないでください。
    • スパッジャーを使って、ラウドスピーカーを慎重にこじ開けます。底側に接着剤が付けられているため、若干粘着性があります。接着剤を柔らかくして、作業をスムーズにするには、温めたiOpenerを載せてください。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • デバイスを再組立する際は、必要な箇所に新しい接着剤を装着してください。
    Welchen Klebstoff sollte man hier verwenden?
    Funk Phenomenon - 返信
    Hallo Funk Phenomenon,
    um den Lautsprecher wieder anzubringen kannst du vorgeschnittene Klebestreifen bestellen. Solltest du hierfür keinen Anbieter finden, kannst du Streifen aus doppelseitigem Klebeband heraus schneiden.
  11. Huawei P10 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 2の画像 2
    • アンテナケーブルを外していない場合は、ここで取り出してください。
    • ピンセットを使って、相互接続ケーブルを取り出します。
    • 温めたiOpenerをデバイスに載せて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。特にディスプレイの上部と下部を中心に温めてください。
  12. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を、本体下側のディスプレイとミッドフレームの間、ホームボタン付近に差し込みます。
    • 開口ピックを端に沿ってスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 開口ピックを右下端までスライドしたら、接着剤が再装着しないように、その場にピックを残します。
    • もう1枚の開口ピックをスクリーン左下端の下に差し込みます。
  13. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス各コーナー周辺のスクリーン下に差し込みます。
    • 温めた接着剤が冷却されると、こじ開ける作業が上手くいきません。iOpenerやヒートガンで再度温めてください。
  14. Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P10 ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フレームからディスプレイアセンブリを注意深く引き離します。
    • ディスプレイアセンブリを取り外します。
    Make sure that the flexible pcba is stuck to the screen!!
    I noticed that my home button was not working after I connected the new screen. Turns out there were two pieces of double sided tape on the screen. I needed to remove the non-sticking layer and stick the flexible pcba to the screen for the home button to work.
    teunkeusters - 返信
    Der Lautsprechergrill muss, sofern das neue Display keinen enthält, entfernt werden.
    Ich habe da jetzt ein unschönes Loch - fiel mir beim Testaufbau nicht auf :-( (und bedeutet jetzt eine Stunde arbeit es ggf. zu fixen)
    Jan Bühler - 返信
    You need to transfer the speaker grill if the new display doesn’t have one.
    Jan Bühler - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
230,309 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,537のガイドは作成済み
4 件のコメント
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Tom My - 返信
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
teunkeusters -
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
Simon Fisher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 115
今までの合計 27,427
