メインコンテンツにスキップ
Huawei P10のバッテリーの交換
Huawei P10のバッテリーの交換
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 9 人の作成者
最終更新日: May 23, 2024
1時間
中レベル
おすすめのガイド
このガイドを参照して、お持ちのHuawei P10スマートフォンのバッテリーを交換しましょう。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - 返信
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - 返信
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - 返信
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - 返信
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - 返信
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Huawei P10のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジを2本外します。
    a me risultano PH000
    Il Lando - 返信
  5. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、2つのケーブルブラケットを取り外します。
  6. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、インターコネクト、バッテリーおよびディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーは2つの接着ストリップで固定されています。1つはプルタブ付きで、もう1つはプルタブが付いていません。
    • バッテリーの底に付けられた接着ストリップを低い(水平に近い)角度で引き抜きます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合、ピンセットの先端で数回に渡ってストリップを捻り、取り出してください。
    • iOpenerを使って、残りの接着剤を緩めます。
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - 返信
  8. Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
230,209 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,537のガイドは作成済み
16 件のコメント
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - 返信
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - 返信
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - 返信
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - 返信
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - 返信
Per prima cosa puoi provare a controllare il cavo più a sinistra (quello del display). Accertati che non abbia qualche tipo di piega e che anche i piccoli pin dei contatti non siano piegati.
albertob -
stessa cosa, avete poi trovato soluzioni?
Andrea Melappioni -
Hello,
The battery seems connected but nothing appears on my screen.
Do you have any idea of where it comes from ?
jstentz - 返信
i have the same issue. Any comment on this?
Taha Çakır -
Easy to handle, great explanation and perfect equipment!
Robert Fey - 返信
I did it! thank you so much Mr. Schnabelrauch. I feel proud
Antoine Trudel - 返信
Hi Antoine,
happy to hear and have fun with your new battery life :)
thanks, only the battery was a problem with all the glue
Michel Lebioda - 返信
Any youtube video for this?
And Wan - 返信
Hi there, I had a battery that I just replaced that was swollen and device would just power cycle. New battery fixed that issue but now phone will not charge. Any tips?
Austin Harris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 60
過去 30 日: 300
今までの合計 68,091
