メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Google Pixel 7a 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を開始する前に、バッテリーが 25% 未満になるまで待ってください。 充電されたリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の問題を引き起こします。
    • スマートフォンからケーブルをすべて抜き、電源を切ります。
  2. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイの穴に、SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐにしたペーパークリップを挿入します。
    • SIM取り出しツールを穴に押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを外します。
  3. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 3、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをリアカバーの下端に3分間当てます。
    • または、ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使ってリアカバーを温めることもできます。
    • 携帯電話を触って熱いと感じる程度まで温めるだけにしてください。極端な熱は画面、背面カバー、またはバッテリーを損傷する可能性があります。
  4. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを装着する: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを装着する: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを装着する: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • 片側の吸盤カップをリアカバーに、もう一方のカップをスクリーン上に装着して、iPhoneの下側端に向けてアームをスライドします。
    • カップをしっかりと両側から握って吸着させます。
  5. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
  6. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, クランプを使ってオープニングピックを挿入する: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerの熱はリアカバーの接着剤を温めて、乖離するのに最適ですが、クランプを装着している間に熱が冷めてしまう可能性があります。装着作業に時間がかかる場合は、リアカバーを再加熱してください。
    • クランプのアームの間とデバイスが水平になるように、デバイス本体の下に何か物を置きます。
    • 1分間もしくは接着剤が剥がれて、デバイス下端に沿って隙間ができるまで待ちます。
    • リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 接着剤が分離しない場合は、ハンドルを時計回りに1/4回転ひねり、さらに1分待ちます。リアカバーが冷めてきたら、ドライヤーヒートガンでさらに熱を加えます。
    • デバイスから吸盤についてあるプルタブを押し出して装着を外して、クランプをデバイスから外して脇に置きます。
  7. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 7、 3の画像 3
    • クランプを使ってすでにオープニングピックを挿入している場合は、この手順をスキップしてください。
    • リアカバーの下部端中央に吸盤ハンドルを装着します。
    • リアカバーとフレームの間に隙間ができるまで、強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
    • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  8. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 接着剤の情報: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 接着剤の情報: 手順 8、 2の画像 2
    • リアカバーは、フレーム周辺とカメラ付近に付けられた接着剤で固定されています。この画像を参考に接着剤を切開してください。
  9. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックを上向きの角度で挿入します。先端をフレームから離すようにします。
    • ここからは、後部カバーが完全に外れるまで、すべての開口部のピックを上向きに保ちながらスライスする。
    • ピックをリアカバーの左下隅にスライドさせます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままの場所に残しておきます。
  10. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 10、 2の画像 2
    • 2枚目のオープニングピックを左下コーナーに差し込みます。
    • 新しいピックをリアカバーの右下コーナーまでスライドしながら、下部端に留めてある接着剤を乖離します。
    • 接着剤が再装着しないように、その場にピックを残しておきます。
  11. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 右端の接着剤を温める: 手順 11、 1の画像 1
  12. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルを傷つけないよう、ピックは右端に沿って5mm以上深く差し込まないでください。
    • 視覚的な参考として、先端から5mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • 3枚目のオープニングピックをリアカバーの右下コーナーに差し込みます。
    • ピックをリアカバーの右端までスライドさせながら、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままにしておきます。
  13. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 左側接着剤を柔らかくする: 手順 13、 1の画像 1
  14. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 14、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルとリアカバーのフォームパッドを傷つけないよう、ピックを左端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
    • 視覚的な参考として、先端から3mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • リアカバーの左下隅に4つ目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックをリアカバーの左端まで滑らせ、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場に残しておきます。
  15. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端の接着剤を温める: 手順 15、 1の画像 1
  16. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • アンテナハウジングに沿って、厚みのある接着剤が付いています。
    • リアカバーの左上隅に、深さ8mm~10mm、またはピックの先端とiFixitロゴの間のちょうど半分の位置に、5番目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを挿入できない場合は、前のピックのカメラバー付近の小さな隙間から始めてください。
    • ピックを上端の半分までスライドさせ、アンテナブラケットの接着剤を切り離します。上端の半分の位置で止めます。
  17. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングピックを3mmの深さまで引き抜きます。
    • ピックを右上にスライドさせ、上端の残りの接着剤を切開します。
    • アンテナハウジングのグラファイトテープを傷つけないよう、ピックは3mm以上深く差し込まないでください。
  18. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 18、 3の画像 3
    • この手順では、ピックの挿入角度を上向きにし、フレームから離すことを忘れないでください。
    • 上端のピックを下側に滑り込ませ、ピックの長辺側がリアカバーの下にくるように配置します。
    • カメラバーの両側にあるピックを下に滑り込ませて、同じく長辺端がカメラバーの下に来るように配置します。
  19. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 3
    • カメラバーの下のリアカバーを固定している、細長い接着ストリップがあります。
    • カメラバーの下にある開口ピックを使って、フレームからリアカバーの上端をこじります。
    • カメラバーが緩むまで前後に揺らしながら、こじ開けます。
    • リアカバーを曲げないように注意してください。カメラバー付近の接着剤が緩む程度にこじります。粘着力が強いと感じたら、リアカバーを左右に回転させながら、粘着力をさらに緩めます。
  20. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 3
    • カメラバー付近のオープニングピックをリアカバーの長辺側の下部に向けてスライドさせ、再密着している可能性のある接着剤を分離します。
  21. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, リアカバーを剥がす: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, リアカバーを剥がす: 手順 21、 2の画像 2
    • リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際、
    • デバイスを封印する前に、修理がうまくいったかテストする良い機会です。電源を入れ、動作することを確認してください。再組み立てに戻る前に、電源を落としてください。
    • この修理ガイドを参照して、新しい接着剤を装着して、リアカバーを取り付けます。
  22. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの接着剤を弱める: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの接着剤を弱める: 手順 22、 2の画像 2
    • 加熱したiOpenerをフラッシュユニットに1分間当てて、ロジックボードのカバーを固定している接着剤を柔らかくします。
    • あるいは、ドライヤーヒートガンを使ってフラッシュを温めることもできます。
    • フラッシュは、触って温かい程度に加熱してください。バッテリーとその周辺の部品は熱による損傷を受けやすくなっています。
  23. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの接着剤を剥がす: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットの接着剤を剥がす: 手順 23、 2の画像 2
    • フラッシュケーブルを外す際は、スリップして切断しないようにご注意ください。ケーブルはとてもデリケートです。
    • オープニングピックをフラッシュの右端の下に差し込み、カバーを固定している接着剤を剥がします。
  24. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーをクリーニング: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーをクリーニング: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーをクリーニング: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • 銅テープがフラッシュと一緒に剥がれてしまった場合は、ピンセットまたは指を使って、ロジックボードのカバーから黒い発泡スチロールの残留物を取り除いてください。
  25. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 古いコッパーテープを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 古いコッパーテープを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 古いコッパーテープを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
    • この手順では、工具でバッテリーを傷つけないように注意してください。
    • 加熱したiOpenerをフラッシュの裏側に1分間当てます。
    • フラッシュケーブルのネック部分をしっかりと固定し、ピンセットを使ってフラッシュユニットからコッパーテープを剥がして取り外します。
    • コッパーテープがロジックボードのカバーに残っていて、交換用のテープがある場合、古いテープを全て剥がしてください。
  26. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 再組み立て情報: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 再組み立て情報: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 再組み立て情報: 手順 26、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、以下の点に注意してください。
    • 小さな発泡スチロールのスペーサーが、ロジックボードカバーのフラッシュの角中央にあることを確認してください。そうでない場合は、中央に戻してください。
    • 大判の接着ライナーからコッパーテープを剥がします。
    • コッパーテープの接着面をケーブルのネック側にして、フラッシュに裏向きに貼り付けます。
    • ブルーのライナーを剥がして接着面を露出させます。
    • フラッシュを押し込んで装着します。
  27. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • Pixel 7aはトルクスプラスネジでも対応できますが、ネジが潰れないように、常に下向きに力を加えてください。
    • T3トルクスドライバを使用して、ロジックボードカバーを固定している13本の4.3 mm 3IP トルクスプラスネジを取り外します。
    • T2 トルクスドライバーを使用して、カバーの右端を固定している 1.5 mm 1IP トルクスプラスネジを取り外します。
  28. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードのカバーのクリップを外す: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードのカバーのクリップを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • オープニングピックをロジックボードカバーとフレームの右下コーナーに差し込みます。
    • カバーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
  29. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットを外す: 手順 29、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットを外す: 手順 29、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フラッシュユニットを外す: 手順 29、 3の画像 3
    • ロジックボードの上端をゆっくりと持ち上げ、フラッシュユニットを切り欠きから解放します。
    • 再組み立ての際、ロジックボードを所定の位置に装着と同時に、フラッシュを切り欠きに通します。
  30. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電アセンブリを外します。
  31. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, コネクタカバーを外す: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, コネクタカバーを外す: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, コネクタカバーを外す: 手順 31、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • T2 トルクスドライバーを使用して、コネクタカバーを固定している 1.5 mm 1IP トルクスプラスネジを取り外します。
    • ピンセットか指を使ってカバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーの左上隅をロジックボードのフックの下に入れてからネジを取り付けます。
  32. Google Pixel 7a 振動モーターの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • Verizon モデル(G0DZQ)の Google Pixel 7a には、5G mmWave アンテナ用の余分なケーブルとコネクタがあります。特に記載がない限り、ガイドの残りの手順はどちらのタイプの機種でも同じです。
  33. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
    • バッテリーのプレスコネクター上端の下に、スパッジャーの平らな端を差し込みます。
    • まっすぐ上にこじると、バッテリーのプレスコネクタが外れます。
    • プレスコネクタを再接続するには、コネクターをソケットに合わせ、カチッと音がするまで片側を軽く押し下げてから、もう片側を押し下げます。コネクタの位置を合わせるには、数回試行する必要があるかもしれません。
  34. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーのネジを外す: 手順 34、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使用して、イヤースピーカーをフレームに固定している 4.3 mm 3IP トルクスプラスネジを取り外します。
  35. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • イヤホンスピーカーの下端を上に持ち上げます。
    • スピーカーをデバイス底部方向に引っ張りながら、赤いガスケット(薄い膜)をフレームの切り欠きから外します。
    • スピーカーを外します。
  36. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングのネジを外す: 手順 36、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使用して、アンテナハウジングをフレームに固定している 2 本の 4.3 mm 3IP トルクスプラスねじを取り外します。
    • 再組み立ての際、ネジを締めている間はハウジングを押さえておいてください。
  37. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングのクリップを外す: 手順 37、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングのクリップを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • アンテナハウジングの左上角とフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックでこじ上けながら、ハウジングを固定しているクリップを外します。
    • 再組み立ての際、ハウジングをインストールする前に、グラファイトフィルムを邪魔にならないように動かして固定してください。
  38. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングを外す: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングを外す: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, アンテナハウジングを外す: 手順 38、 3の画像 3
    • アンテナハウジングの下側のレグ(脚)を持ち上げて、上端をフレームから引き抜きます。
    • ハウジングを外します。
  39. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 39、 2の画像 2
    • Verizon モデル:スパッジャーの先端を使って、5Gミリ波プレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  40. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラのテープを温める: 手順 40、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをフロントカメラに1分間当てて、コッパーテープの接着面を柔らかくします。
    • あるいは、ドライヤーヒートガンを使って粘着剤を柔らかくすることもできます。テープに触れると温かくなるまで加熱してください。
  41. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラのテープを剥がす: 手順 41、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラのテープを剥がす: 手順 41、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラのテープを剥がす: 手順 41、 3の画像 3
    • リアカメラレンズに触らないようにご注意ください。
    • オープニングピックの先端をフロントカメラのコッパーテープの下に差し込みます。
    • ロジックボードからテープをゆっくりと剥がします。
    • テープが引っかかっていると感じたら、ツル首タイプのピンセットなど鋭利なツールを使って、ピックが下にまで入り込み、テープの端を削り取れるようにします。
  42. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントカメラケーブルの接着剤を剥がす: 手順 42、 3の画像 3
    • ツール先端でフロントカメラのレンズに触れないように注意してください。
    • オープニングピックの先端を、フロントカメラケーブルの右端とフレームの間に差し込みます。
    • ピックがケーブルの下に滑らない場合は、ドライヤーやヒートガンでケーブルを軽く熱し、下の接着剤を柔らかくします。
    • ピックをケーブルの下に滑らせ、フレームに固定している接着剤を切り離します。
  43. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの接続を外す: 手順 43、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの接続を外す: 手順 43、 2の画像 2
    • リアカメラのレンズに触らないようにご注意ください。
    • スパジャーの先か指の爪を使って、バッテリーのすぐ上にあるプレスコネクタをこじ開け、外します。
    • このコネクタは、電源ボタン、音量ボタン、フラッシュユニット、上部マイクに繋がっています。
  44. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの上部端を解放する: 手順 44、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの上部端を解放する: 手順 44、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの上部端を解放する: 手順 44、 3の画像 3
    • ロジックボードの右上端とフレームの間にオープニングピックを挿入します。
    • そこからこじ上げて、ロジックボードを凹部から解放ます。
    • 白いアンテナケーブル付近の隙間にピックを差し込み、ロジックボードの左上端をこじ開けます。
  45. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの下側端を解放する: 手順 45、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの下側端を解放する: 手順 45、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードの下側端を解放する: 手順 45、 3の画像 3
    • ロジックボードはデリケートです。下端をフレームから外す際、曲げないように注意してください。
    • ロジックボードの上端をフレームから持ち上げます。
    • ロジックボードの上端をフレームの右側に引き、ボードの切り欠きがフレームの振動モーターと突起の上で持ち上がるようにします。
    • 引っ張りながら、充電ポートをフレームのくぼみから解いて外します。
    • ロジックボードはスクリーンケーブルでフレームに接続されているので、まだ完全に取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、ロジックボードをフレームの下側に押し、充電ポートを下端がフレームの突起と同じ高さになるまで押し下げます。
    • フラッシュ、フロントカメラ、プレスコネクタがフレームの下敷きにならないように注意してください。
  46. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードを横向きにする: 手順 46、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードを横向きにする: 手順 46、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードを横向きにする: 手順 46、 3の画像 3
    • この手順でロジックボードが外れることがあります。ロジックボードがカメラのレンズやコネクタに挟まないよう、しっかりと固定してください。
    • 吸盤ハンドルをスクリーンの左側に、ハンドルが下になるように装着します。
    • 電話がまっすぐに立つようにハンドルで支えます。
    • 吸着ハンドルがない場合は、重い箱や分厚い本など、頑丈なものに携帯電話を立てかけてください。
    • ロジックボードを倒し、水平にする。必要であれば、ケーブルを移動させてください。
    • ロジックボード下面のサーマルパッドに触れないように注意してください。
  47. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スクリーンコネクタカバーを外す: 手順 47、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スクリーンコネクタカバーを外す: 手順 47、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スクリーンコネクタカバーを外す: 手順 47、 3の画像 3
    • T3 トルクスドライバを使用して、スクリーンコネクタカバーを固定している 2 mm 3IP トルクスプラスネジを取り外します。
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際、カバーの下端をロジックボードの切り欠きに引っ掛けたら、次にネジを装着します。
  48. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 48、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 48、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スクリーンのプレスコネクタをこじ開け、接続を外します。
    • このケーブルには張力があるため、再接続が難しい時があります。必要であれば、ピンセットでケー ブルの首の部分を持ち、ソケットの上に合わせてから押して固定します。
  49. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードを外す: 手順 49、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, ロジックボードを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • フレームからロジックボードを外します。
  50. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントセンサーのガスケットを移植する: 手順 50、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントセンサーのガスケットを移植する: 手順 50、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, フロントセンサーのガスケットを移植する: 手順 50、 3の画像 3
    • フロントセンサーのゴム製ガスケットがフレームに残ったり、位置がずれたりした場合は、取り外して脇に置いておきます。
    • 再組み立ての際、ガスケットをロジックボードのフロントセンサー上にかぶせ、小さい方の切り欠きを上部に向けます。
    • 指や工具でセンサーに触れないようにしてください。
  51. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, サーマルパッドを交換する: 手順 51、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, サーマルパッドを交換する: 手順 51、 2の画像 2
    • 再組み立ての際、次の点に注意します。
    • ロジックボードを再利用し、サーマルパッドが損傷している場合は、古いサーマル・パッドを取り除き、装着面をクリーニングしてから新しいパッドを貼り付けてください。
    • 新しいロジックボードにサーマルパッドがインストールされていない場合は、今すぐここで、新しいサーマルパッドを貼り付けてください。
  52. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーター接着剤を柔らかくする: 手順 52、 1の画像 1
    • 振動モーターはマイルドな接着剤でフレームに固定されています。
    • 加熱したiOpenerを、振動モーターに2分間当てます。
    • または、ヘアードライヤーヒートガンで振動モーターを軽く加熱することもできます。バッテリーとその周辺の部品は熱によるダメージを受けやすいので、一か所に集中して長時間加熱しないでください。
  53. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 53、 3の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 53、 3の画像 2 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーターをこじ開ける: 手順 53、 3の画像 3
    • 角度の付いたピンセットの片方の腕を振動モーターの接点パッドとフレームの間に差し込みます。
    • ピンセットのアームをパッドの下に深くスライドさせ、振動モーターのボディの下に入れます。
    • アームが振動モーター本体の下にあることを確認してからこじります。
    • ピンセットのアームを裏返すようにひねりながら、振動モーターの接着剤を切り離します。
  54. Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 54、 2の画像 1 Google Pixel 7a 振動モーターの交換, 振動モーターを外す: 手順 54、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    購入する
    • 振動モーターを外します。
    • 再組み立ての際、新しい交換用の振動モーターから接着ライナーを剥がして、振動モーターを所定の位置に押し込みながら装着します。
    • 振動モーターにあらかじめ接着剤が付いていない場合は、Tesaテープのような薄い両面テープをモーターに貼ってから押し込んでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
67,432 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,432のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 75
今までの合計 513
