はじめに
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 7の5Gミリ波アンテナケーブルを交換します。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
注意: Pixel 7 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能の保持は、接着剤の塗布方法にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級が失われます。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
取り外し手順の間、オープニングピックを正しい一に差し込んでいるか確認してください。セーフティフレームからスクリーンを乖離するのではなく、デバイス本体アセンブリから分離してください。
スクリーンの周囲には、いくつかのプラスチック製のクリップがあります。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが差し込めない場合は、ピックをスクリーンの下に深く差し込みすぎたことを意味します。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところにあります。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
デバイス外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
スクリーン右下コーナーにオープニングピックを差し込んで、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
3枚目のオープニングピックをスクリーン左下の下側に差し込みます。
オープニングピックをデバイス本体左端にそってスライドさせ、プラスチッククリップと外して接着剤を切り取ります。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上コーナーに残します。
スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側側に向けて持ち上げます。
スクリーンを表と裏を逆にして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
ディスプレイケーブルブラケット上端の開口部にピンセットの片方の腕を差し込みます。
ブラケットを内側に押し込んでから、上向きにこじ開けて外します。
デバイスからスクリーンを乖離します。
全てのネジが締まっていて、パーツが緩んでいる箇所がないか確認します。
スクリーンを再接続して、修理後のデバイスが動作することを確認します。確認作業が終わったら、電源を切って再組み立てを続けます。
濃度90%以上のイソプロピルアルコールを使って、接着剤が残っているエリアをきれいに除去して、新しい接着剤を装着します。
このガイドを参照して、カスタムカットした接着剤を装着します。
プレカットされた接着剤を使用する場合はこちらのガイドを参照してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上の放熱グリスを除去します。
残りのペーストについては、イソプロピルアルコールをコーヒーフィルターもしくは糸くずのでないマジックワイプに含ませて除去してください。
ミッドフレームに残っているペーストについても同じ作業を繰り返します。
スパッジャーを使って、ソケットからミリ波アンテナケーブルのコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
ミリ波アンテナからミリ波アンテナケーブルを外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 7のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
