はじめに
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 6aのバッテリーを交換します。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
この修理を完了するためには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
ディスプレイケーブルブラケットを外します。
ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
これでスクリーンが取り外せるようになります。
スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい。
こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームをフレームに固定している次のネジを16本外します。
長さ4.3mmネジー8本
長さ2.9mmネジー5本
長さ4.9mmネジー2本
長さ4.6mmネジー1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、Google Pixel 6aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
The hardest part about this repair was finding the part online. I wish you could buy it straight from Google. I ended up buying a used OEM one from an ebay seller (https://www.ebay.com/str/thecellularreso...). Just make sure to message the seller with your specific SKU to verify that it will work. My phone buzzes again, which is amazing!
Fitting the pick underneath the old vibrator was pretty tough as well, but it didn't take me longer than a minute or so of prying.
