Google Pixel 6 Proの接着剤の交換方法
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
この手順で使用する道具:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
スパッジャーの平面側先端を使って、できる限り接着剤を削り取ります。
ピンセットもしくは指で、残りの接着剤を綺麗に除去します。
少量の高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布またはマイクロファイバークロスで、フレームの周囲をクリーニングします。
交換用スクリーンのフロントカメラの穴とセンサーの切り欠きの位置があっているか確認し、残りの保護ライナーを剥がします。
Ich bin zu schnell vorgegangen und habe übersehen, dass auf der Aussparung der Selfie Kamera offenbar noch eine Folie war. Die Frontkamera liefert jetzt nur noch Schwarzbild. Das sollte besser und deutlicher in der Anleitung gekennzeichnet werden!
フレームの左上にあるプルタブをつまんで、接着剤の周辺を覆っているライナーを剥がします。
Where does it mention to remove the sticker from the front camera? Also, a photo of this with highlight around the area would be super helpful...
Hi! In this process, there isn't a liner over the front-facing camera or its recess in the screen. This process only demonstrates how to apply the adhesive which secures the border of the screen to the frame. If you are following this guide, using this part, then bullet 6 of step 11 provides a reminder to check the recess in your replacement screen. It appears that our part doesn't come with the front camera liner, which may be why the original author didn't include a picture of the liner. Your part may differ slightly.
スクリーンを裏返して、フレームの上に重ねます。
スクリーンの周辺に沿って押し込み、固定します。
What do you think about using t8000 or b7000 glue? I am concerned that the water resistance will not be very good with this OEM glue. I have it and it doesn't look very thick. You know how the screen sort of snaps into place without adhesive? Well mine does not snap in one corner and lifts up about a 32nd of an inch. I worry the adhesive sticker will not work on this spot.
It sounds like either one of the clips isn't engaging near the corner you mentioned, or the frame is slightly bent. After you replace the adhesive and reinstall the screen, compress the phone with a lot of force for an extended period of time. As I mentioned in my other comment, official screen installations require something in the ballpark of 80 psi for 30 seconds to properly seat the adhesive. For best results, find a way to evenly compress your phone with a strong force. Be careful not to distribute an uneven amount of force to the raised rear camera mesa. Doing this will better allow the glue or adhesive to settle. In the end, don't trust the water resistance to be as good as original.
why is there no advice on connecting the cable? I wish I checked instructions before purchasing, I didn't realise how little detail they give you.
この手順で使用する道具:Screen Vise Clamps 6-Pack$15.99
リアガラスの周囲にテープを貼り、仕上げを保護する。
リアガラス縁に沿ってコインまたは同様の厚さのものを置きます。カメラバーと同じかそれ以上の厚さにします。
スマホの上に本など重いものを複数重ねます。30分以上そのままにしておいてください。ベストな結果には、一晩重ねたままにしておいてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
Hello! I am going to be following this guide soon and I noticed that the alcohol recommended is Isopropyl at 90%. I only have Ethyl at 80%. Is this bad? Is the difference so big that I shouldn't use it? I really need to fix this phone soon and I'm scared of damaging it.
Hi Fox Man,
Sorry for the late response. If you haven't already done the repair, then this info might be helpful. We recommend 91% isopropyl alcohol for any places that might contact electrical components. 91% or greater evaporates quickly and thoroughly enough so that there isn't any residue left to bridge a connection on circuitry. If you need to use a lower concentration IPA, then be more careful not to let it spill onto any electrical components, and give it more time to dry before connecting the battery.
Can't use fingerprint sensor. Tells me to go to g.co/pixel/fingerprintunlock. Try to do it, immediately get "fingerprint setup timed out"
It's hard to say for certain what the issue is. There is discussion on various forums and posts, such as this one, that might be of help.
