はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
Google Pixel 6 の指紋リーダーを交換するための修理ガイドです。
Pixel 6 Proの指紋リーダーを交換したり、2つの異なるディスプレイ間で切り替えたりした場合、その機能を維持するために再キャリブレーションを行う必要があります。
警告: Google Pixel 6 Proの指紋リーダーの交換は難易度が高くありませんが、取り外し作業中、スクリーンが非常に簡単に損傷するためご注意ください。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
デバイスを再組み立てする際に、コンポーネントを再接続するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
これでスクリーンが取り外せるようになりました。
スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。 再組み立ての間、高濃度のイソプロピルアルコールで接着剤を装着する場所を一度綺麗にクリーニングしてください。
故障診断をするには、こちらをクリックして、内蔵Pixel故障診断ツールでテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Will you ever sell a fingerprint replacement part?
Great guide! Using very little alcohol after heating the display can help loosen up the adhesive holding the fingerprint scanner.
