メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 4 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  2. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 2、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んでしっかりと装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  3. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  4. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤を切開します。: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤を切開します。: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤を切開します。: 手順 4、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  5. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 5、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間当てます。
  6. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  7. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  8. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 8、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  9. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  10. Google Pixel 4 バッテリーの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 10、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  11. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  12. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立ての際、バックパネルを再密封する前に、デバイスの電源を入れて全ての機能をテストする良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
  13. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
    • 4.0mmネジー4本
    • 2.1 mmネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  14. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  15. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  16. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  17. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 17、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  18. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  19. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  20. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 20、 1の画像 1
    • バックパネルを取り出します。
    • 再組み立ての際、こちらの修理ガイドを参照して、デバイス用のカスタムカットされた接着剤をインストールしてください。
    • このガイドを参照して、プレカットされた接着剤のカードをしてください。
  21. Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤ストリップを外します: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤ストリップを外します: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 4 バッテリーの交換, 接着剤ストリップを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
    • 接着剤を引くことが難しい場合、スパッジャーに巻き付けてさらに引っ張ります。
    • 一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
    • この作業には、かなりの力が必要です。
    • これら接着用プルタブは、作業中に切断してしまう傾向があります。 できるだけゆっくり引っ張ってください。
    • 接着用プルタブがストレッチしない場合は、プラスチック製のスポイトまたは注射器に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを入れ、 バッテリーの接着剤を弱めるために、バッテリーの左端の下に数滴注入します。それから約1分待機してください。
    • 3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
  22. Google Pixel 4 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 2
    • バッテリーのプルタブが作業中、切断してしまった場合、開口ピックをバッテリーの右上端に挿入して、接着剤を切開します。
    • 3本の接着用プルタブが取り出せたら、開口ピックを使って、バッテリーを外してください。
    • グリップセンサーケーブルの下に開口ピックを差し込まないでください。ピックが、バッテリーの下に搭載された充電ポートフレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
  23. Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 4 バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • バッテリーが変形していたり、破損している場合は、潜在的な危険性があるため、バッテリーの再利用はしないで下さい。新しいものに交換して下さい。
    • バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
    • デバイス内部にアルコール溶液が残っている場合は、糸くずの出ない布でゆっくりと深く拭き取るか、自然乾燥させてからバッテリーを装着してください。
    • 交換用バッテリーをインストールする方法:
    • ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
    • 一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
    • バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
    • バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
終わりに
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイドを完了後、 新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
158,863 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,141のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Nicholas Smyth - 返信
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
When you put it back together do you need to reheat the adhesive?
Keith P - 返信
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Carsten Frauenheim -
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 142
過去 30 日: 714
今までの合計 92,168
