はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してください。
このガイドに従い、Google Pixel 2 XLの消耗したバッテリーを交換しましょう。
スマートフォンを分解する前に、バッテリーの充電量を25%未満にしてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が開いてしまうと発火したり、爆発するおそれがあります。
バッテリーが膨張した場合は、適切な予防処置をとってください。スマートフォンを加熱しないでください。必要な場合は、スポイトまたは注射器を使用して、(濃度90%以上の)イソプロピルアルコールをバックカバーの端に沿って注入し、粘着剤を剥がします。膨張したバッテリーは非常に危険ですので、ゴーグルを着用したうえで慎重に作業を行ってください。進め方がわからない場合は専門家に任せてください。
必要な工具と部品
利用できる場合は、無水エタノールをバッテリーの四隅の下に注入してから、染み込むまで数分間放置し、粘着剤を剥がしやすくします。
また、加熱したiOpenerをスマートフォンの裏側に当てて、2分間以上放置することでも可能です。必要に応じて、バッテリーの粘着剤が十分に溶けるまで、iOpenerを再加熱して当て直します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バッテリーを取り外します。
アルコール溶液が残っている場合は、糸くずの出ないクロスで丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてからバッテリーを装着してください。
ピンセットを使用して、スマートフォンから残った粘着剤を剥がして除去し、粘着剤が付着した部分をイソプロピルアルコールと無塵布で清掃します。
プレカットされた接着剤または両面テープで、新しいバッテリーを固定します。正しい位置に取り付けるには、新しい粘着剤をバッテリーではなく電話機に塗ります。粘着剤がバッテリーの下にあるケーブル類に接触しないようにしてください。
バッテリーを所定の位置に20~30秒間強く押し込みます。
デバイスを再度組み立てる際は、上記の手順を逆に実行してください。
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイドを完了後、新たに取り付けたバッテリーをキャリブレーションしてください。
古いパーツは、R2 or e-Stewards certified recyclerに持っていきます。
修理が思った通りにいきませんでしたか?そんなときは、当サイトのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを確認してください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Never again, a nightmare to get it changed out.
