Pixelのケースから古い粘着剤を完全に除去します。
元のディスプレイを取り付ける場合は、必ずディスプレイの裏の粘着剤も完全に除去してください。
粘着剤とガラスを完全に除去したら、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールで接着部を清掃します。これによりディスプレイの気密性が高まります。
うまく修理が進まなかった場合は、このモデルのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを確認してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Why is it necessary to replace the adhesive at all? Is this required to do to prevent the display from falling out?
Troy Davis - 返信
Hi Troy,
That’s correct! If the old adhesive is old, dirty, or uneven, it may not hold onto the screen sufficiently.
I'd say in 2023 it is necessary. Even if you extra careful the adhesive is old and dirty and better to be replaced
Is there a liquid or gel adhesive I can lightly use in a pinch if the screen is intact, doesn’t need replacing, but is slightly lifting off from one of the corners? I’d like to save myself having to try to remove everything and reposition and re-seat a new adhesive entirely. Specifically I’m asking what’s most appropriate that wouldn’t make future screen repairs impossible.
This guide is outdated. The replacement adhesive has changed and did not include a clear backer, or an outer blue portion. Additionally, the inner perforations were not complete. Because of this, I had to install the adhesive to the screen, rather than the frame, then remove the white backer before final assembly. It was quite fiddly and frustrating, but I managed to get it all lined up and sealed well with no gaps.
