メインコンテンツにスキップ
DualSense Edge バッテリーの交換
Roberto Loya
Roberto Loya とその他 3 人の作成者
最終更新日: September 30, 2024
15 - 30 分
中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
この修理ガイドでは、DualSense Edge PlayStation 5 コントローラーのバッテリーの交換方法について詳しく説明します。コントローラーの電源が入らない、またはバッテリーの消耗が早い場合は、このガイドに従ってバッテリーを交換してください。
機能するバッテリーは、コントローラーに電力を供給します。残念ながら、すべてのバッテリーは、充電サイクルを繰り返すと消耗します。充電したバッテリーの消耗が通常よりも早い、またはさらに悪いことに、充電がまったく保たれなくなったことに気づいたら、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーが膨張している場合は、取り扱いには十分注意してください
始める前にコントローラーの電源が切れていることを確認してください。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. DualSense Edge バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を開始する前に、コントローラの接続を外して、電源を切ります。
    • オープニングピックを使用して、コントローラの背面にあるリリースラッチを押します。
  2. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • フロント側のプレートを外します。
  3. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 各スティックモジュールの横にある左右両方のレバーを上げます。
  4. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 両方のスティックモジュールをスロットからスライドさせます。
  5. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • L1ボタン及びR1ボタンはそれぞれ2本の爪で固定されています。片側の爪だけが外れた場合は、ピックを反対側に移動してまだ外れていない爪を外して下さい。爪が外れた側をこじり続けた場合、まだ外れていない爪を破損する恐れがあります。
    • ピックを使ってR1とL1の両方のショルダーボタンを外します。
    • ボタンが部屋の反対側に飛ばないように、親指で押さえます。
  6. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • インナートリムは壊れやすいプラスチック製のクリップで固定されています。この作業はゆっくり慎重に行い、クリップを破損しないようにして下さい。
    • オープニングピックを左右のインナートリムに沿ってスライドさせ、ケースを固定するクリップを外します。
  7. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラーの向きを変え、オープニングピックをトリムに沿ってスライドさせ続け、残りのクリップを外します。
  8. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • すべてのクリップが外れたので、中央のケーシングを取り外します。
    • ケーシングのどこかが引っかかっている感触を感じたら、外すのを中断してクリップが掛かり直してしまった場所を探してオープニングピックで外し直して、ケーシングの破損を防いでください。
  9. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • L1及びR1ボタンが付いていた窪みの中にある、合計2本(左右に1本ずつ)の長さ6.5 mmのネジを取り外します。
    • この作業ではJIS規格の0番プラスドライバーか、JISネジにも対応できるように設計されているiFixit公式フィリップスPH0ドライバーを使用して下さい。iFixit公式ドライバーやJIS規格ドライバー以外のドライバーを使った場合、ねじ頭を舐めてしまう恐れがあります。
  10. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • レバーを左側に引き抜いて、コントローラーから持ちあげて外します。
    • レバーに付いている小さなバネは、一度外すと紛失しやすいため、取り扱いには注意が必要です。
  11. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ドライバーを使って、背面ケースを固定しているネジ合計9本を外します。
    • 長さ6.4mmのネジ 7本
    • 長さ10.5mmのネジ 2本
  12. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • フロントと背面のケーシングの間にオープニングピックを差し込み、軽くこじ開けます。
  13. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ケースのどこかが引っかかっている感触を感じたら、外すのを中断してクリップが掛かり直してしまった場所を探してオープニングピックで外し直して、ケースの破損を防いでください。
    • 両手を使って、リアケースをコントローラから慎重に引き抜きます。
  14. DualSense Edge バッテリーの交換, スライドカバーの取り付け直し: 手順 14、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換, スライドカバーの取り付け直し: 手順 14、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換, スライドカバーの取り付け直し: 手順 14、 3の画像 3
    • リアケースには、アダプティブトリガー調整スライダーのための小さなプラスチック製のカバーが2つ取り付けられています。このカバーは分解作業の際に外れてしまうことがあります。その場合は紛失を防ぐため、リアカバーに取り付け直しましょう。
    • ピンセットや指を使って、コントローラーからカバーを持ち上げて取り外します。
    • カバーの平らな方の先端をリアケースのプラスチック製のタブの裏に差し込みます。
    • カバーが溝に沿って自由に動くよう取り付けられていることを確認して下さい。切り欠きがある方の端はコントローラの中心側にあるはずです。
    • リアケースの取り外しや組み立て直しの際にカバーが曲がってしまった場合は、ヘアドライヤーで少し温めてから元々の形に戻して下さい。
    • 組み立て直す際は、マスキングテープを使ってリアケースの外側からカバーを所定の位置に固定することもできます。
  15. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • オープニングピックを使ってバッテリーを筐体から持ち上げ、ワイヤー接続部を露出させます。
    • バッテリが筐体の中で外れています。バッテリが落ちないように、バッテリを上向きにしてコントローラを持ちます。
  16. DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 DualSense Edge バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • オープニングピックを薄型フラットトップコネクタの下に差し込み、手前に引き上げながらバッテリーを外します。
    • こじる力をかけるのはコネクタだけにして下さい。電線に力をかけてこじると、電線を破損する恐れがあります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Loya
メンバー登録日: 04/01/23
323 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S1G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
3 Guide Comments
where can i buy battery replacement
Rave Paz - 返信
取替の説明が有っても、バッテリー自体が手に入らないから日本では上げても余り意味が無い。
ちょいオヤジ - 返信
Yeah that’s great and all but without a battery all I can really do is kick rocks so what’s a guy gotta do to get a new one of those? Preferably with increased capacity but I’ll take an original new one too.
Albert Einstein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 207
過去 30 日: 1,104
今までの合計 15,813
