メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement
Esmie
Esmie とその他 人の作成者
最終更新日: January 6, 2025
45分
中レベル
多くの画像が必要
Glitching touchpads with erratic cursor movement, not being able to click with the touchpad, and the touchpad being unresponsive are signs that your current Dell XPS 15 9510 touchpad needs replacement.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 4.3 mm screws from the left fan and one 4.3 mm screw from the right fan using a JIS #000 screwdriver.
  5. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Gently unplug the motherboard fan connector using a pair of tweezers.
  6. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the motherboard connector on the other fan using a pair of tweezers.
  7. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently slide and then lift the fans out of their positions.
  8. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Repeat the previous step and remove the other fan.
  9. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Battery: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the small battery pull tab, disconnect the battery connector from the motherboard.
  10. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove eight 2.5 mm from around the perimeter of the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  11. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • There are many delicate components in the vicinity of the battery, so be extremely careful removing it
    • Remove the old battery from the laptop.
  12. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Heat Sink: 手順 12、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Heat Sink: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the three 4.6 mm screws that secure the heat sink with a Phillips #00 screwdriver.
  13. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
  14. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the six 3 mm screws securing the touch pad with a Phillips #00 screw driver.
  15. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Flip up the black ZIF locking flap that secures the touchpad ribbon cable.
    • Disconnect the touch pad ribbon cable.
  16. Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the touch pad up and out of the chassis.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Esmie
メンバー登録日: 09/23/24
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024 University of North Texas, Team 3-5, Coppersmith Fall 2024人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F24S3G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide is incomplete. Step 13 shows removing the heatsink, then step 14 is removing the touchpad, but it's a missing a HUGE series of steps in between which is removing the motherboard to access the touchpad. As-is this guide is not usable.
Derek Selby - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 54
今までの合計 182
