メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl とその他 人の作成者
最終更新日: February 28, 2025
15 - 30 分
中レベル
このガイドを使用して、Dell XPS 13インチ 9310ノートパソコンのバッテリーを交換してください。
デバイスを分解する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ケースを固定している長さ3.3 mmネジを8本外します。
  2. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースと筐体の右前方側の端にオープニングピックを差し込みます。
  3. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを右前方に沿ってスライドしながら、下部ケースを固定しているクリップを外します。
  4. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 引き続き、オープニングピックを下部ケースの周囲に沿ってスライドさせながら、残りのクリップを外します。
  5. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 筐体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封するのが良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  6. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
    • バッテリーを外すと、ノートパソコンの起動時(BIOS)の設定の一部がデフォルトに戻ります。
    • XPSを起動する前に、BIOSセットアップを実行してシステムクロックと特殊なディスク設定をリセットする必要がある場合があります。
  7. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ 2.8 mmネジを5本外します。
  8. Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーをまっすぐ上に持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。*
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーション を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,004 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,521のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 130
過去 30 日: 401
今までの合計 8,849
