メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, ディスプレイを開口します。: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, ディスプレイを開口します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
    • タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
    Hi. I changed the screen on an apple watch series 4, now the screen works, whcih is great, but when I charge it, the green snake comes on but never charges. It heats up the bottom, gets very warm. Could it be the battery itself? Maybe needs a new one? Is rthere anything else that woudl be causing the battery to not charge and or heat up on the bottom when chaging the screen?
    Derrick Brewer - 返信
  2. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, 安全要件: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    • スクリーンとWatch本体の間の隙間は非常に狭いため、鋭利なブレードを使ってこの二つを乖離させなければなりません。作業を始める前に、次の注意書きをよく読んでください。
    • 作業中、ナイフから完全に指を離して指先を保護してください。不安な方は、ナイフを持っていない側の手をレザーグローブやガーデニング用グローブを着用してください。
    • 強いプレッシャーを本体に与えないようにご注意ください。ナイフがスリップしてしまい、怪我をしたりWatchにダメージを与えてしまうことになります。
    • 保護メガネを着用してください。ナイフもしくはガラスが割れてしまうと、破片が飛び散ることがあります。
    • Watch用ハンドの有無によってコントロール加減が変わる場合は、作業がやりやすい様に着用する、もしくは外してください。
  3. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
    • スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
    • ディスプレイの接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。
  4. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイと外ケースの間の薄い隙間にカーブしたブレードの先端を載せます。 デジタルクラウンに最も近いディスプレイの短辺側から始めます。
    • 隙間にしっかりとまっすぐ押し込みます
    • 差し込んだら、ブレードを傾けながらディスプレイを少し持ち上げます。
    • Force Touchセンサーへのダメージを防ぐため、ナイフを2 mm以上挿入しないでください。
    This part is REALLY hard! Even after using the iOpener to warm the watch I had to use A LOT of force to get the blade in between the glass and the case. Be very careful when prying the display. I applied way too much force and my blade shot into the case under the display. I don’t think I damaged anything, but I did replace the force touch gasket to be sure.
    mdhicksmdhicks - 返信
    I have a stainless steel case, not sure if that makes a difference, and was unable to do this without breaking the screen. Be very careful. Followed instructions but could not get the screen to release no matter how hot I got the watch.
    Jason Michel - 返信
    I am moderately experienced at opening Apple devices having replaced batteries in several iPhones, iPods, and an iPad. I could not get the watch open with the x-acto knife blade as shown. I found other sites showed using a 0.1mm thick tool. I bought one and found it relatively easy to open the watch. It has the advantage of going in horizontal rather than vertical so it went between the glass and the force sense gasket. Force sense gasket wasn't disturbed at all. iFixit should add this type of tool to their offering.
    Dan Kelly - 返信
  5. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • カーブしたブレードで小さな隙間が開いたら、ブレードを取り外して開口ツールの先端を隙間に差し込みます。
    • 親指をピボットのようにして、開口ツールを隙間に押し込み、ディスプレイを少し持ち上げます。
    • まだディスプレイを完全に開いたり切り離したりしないでください。
  6. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Force Touchタッチセンサーは、Watch本体ではなく、ディスプレイフレームに装着しているものがあります。 この場合、ディスプレイの下に開口ピックを挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に離してください。
    • Force Touchガスケットを再利用するには、ディスプレイ端の下を慎重にこじ開けます。 ディスプレイを持ち上げた際に、Force Touchガスケットが剥がれてしまう場合や、ガスケットのレイヤーが外れる場合は、Force Touchガスケット自体を交換しなければなりません。
    • Force Touchガスケットとディスプレイ間の接着剤を剥がすため、ディスプレイ周辺に開口ピックをスライドします。
    • コンポーネントにダメージを与えないように、開口ピックを2 mm以上差し込まないでください。
    This impossible for me. I just left the force touch gasket attached to the display side. I was able to bend the display back with the gasket still in place.
    mdhicksmdhicks - 返信
    See first the instructions for replacing the force touch gasket to familiarize yourself with parts that need separating. These instructions will seem unclear if you don't know what the force touch gasket looks like.
    Adam Richman - 返信
    Be very careful with this step. I accidentally tore the Force Touch gasket, and while trying to replace it, then tore the display flex cable, thereby ruining the watch.
    John - 返信
  7. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルを引っ張らないようにするには、ディスプレイを完全に開かないことです。
    • ディスプレイを45度まで最大限に開きます。ピンセットを使ってディスプレイとForce Touchガスケットの間の接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブル周辺と裏に貼られた接着剤を綺麗に剥がします。接着剤は交換しなければならないため、作業を簡単にするために接着剤を切断することも可能です。
    • Watchの再組み立ての際は、この時点に戻ってきて、デバイスの再シール方法を参照して作業を続けてください。
    Be careful to remove just the adhesive and not the force touch gasket itself!
    John - 返信
  8. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出すのに十分なスペースができるまで、慎重にスクリーンを後ろ側に開きます。
    • スクリーンを後ろに折りたたむときにディスプレイケーブルに張力をかけないでください。
    • 開口ピックをバッテリーとTaptic Engineの間に差し込みます。
    • 通常の開口ピックは、Apple Watch Series 4の44mmバージョンで対応できます。ただし40mmバージョンを作業中、十分なスペースがない場合は、ハサミで開口ピックをカスタマイズしてサイズを調整してください。
    If you are just replacing the screen then there is no need to remove battery.
    anonymous 1930 - 返信
    When removing the screen I tore the two outer cables attached to the lcd screen. What are their purpose? I read somewhere they are just some sort of shield. Will my watch function normally without them?
    thanks
    Mike Bahlman - 返信
  9. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーの端に沿って開口ピックをスライドして、接着剤を緩めます。
    • バッテリーに使用されているのは柔らかい接着剤です。 ただし、バッテリーをこじ開けにくい場合、温めたiOpenerをWatchの背面に置いて、接着剤を柔らかくします。 iOpenerは、少なくとも2分間のせてください。
    • 一定の安定した力で、バッテリーをゆっくりと持ち上げ、システムボードに固定している接着剤から離します。
    • ディスプレイケーブル、特にバッテリーの一角を覆っているForce Touchケーブルに注意してください。
    • バッテリーを損傷した場合、発火する危険性があるため、バッテリーに穴を開けたり変形させないでください。
    • まだバッテリーを外さないでください。 Watchのアセンブリに繋がったままです。
  10. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 10、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 75度の角度までバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルプレートから黒いステッカーを剥がします。
    Nothing is said about replacing the black sticker over the connector. I set it aside and found its adhesive was good enough to stay in place and put it back on during reassembly.
    Dan Kelly - 返信
  11. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Y000(1.2mm)ネジを外します。
  12. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 12、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルプレートを外します。
  13. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 13、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を持ち上げて、外します。
  14. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 14、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、バッテリーについている保護ライナーを剥がしてください。
    • 破損したり変形したバッテリーを再インストールしないでください。潜在的な危険が潜んでいます。
    • 古いバッテリーを再利用する場合は、接着剤を再利用して、バッテリーを固定してください。あるいは、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で古い接着剤を取り除き、Tesa 61395などの両面テープの小片、またはE6000などの液体接着剤を少量使用します。
    When installing the new battery be aware that the sidewall of the watch directly above the contacts and cover screw hole is magnetized. This was shock to me and a little frustrating. Every time I attempted to place the cover with a tweezers it was pulled toward the sidewall. I pushed the plate in place with a spudger, then attached the screw to the tip of the screwdriver. I was then able to insert the screw with minimal disturbance to cover plate.
    mdhicksmdhicks - 返信
  15. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, スクリーンの取り外し: 手順 15、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, スクリーンの取り外し: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタを覆っている黒いフォイルは大変デリケートで切断しやすいです。これを剥がすには、高濃度のイソプロピルアルコールもしくはiOpenerが必要です。
    • 高濃度のイソプロピルアルコール(濃度90%以上)を綿棒に少量含ませて、黒い接着フォイル上に塗ります。接着剤に浸透するまで約2分間待機してください。
    • あるいは、温めたiOpenerをスクリーンの上部にのせて、接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2分間のせてください。
  16. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆う3本のテープを慎重に剥がします。
  17. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 17、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 17、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピンセットの片側を使って、スクリーンの背面側にある3つのZIFコネクタを慎重に開きます。
  18. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 18、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 18、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、スクリーン背面側にケーブルを装着している黒いフォイルをサイドから剥がします。
    Be very careful not to damage the copper-colored ribbon cables at either end of the display flex cable. I found it impossible to remove the black foil without tearing these ribbons, and as my repair was ultimately unsuccessful, I have no doubt that this mistake was the cause of my failure. I wish this step had emphasized how difficult removing the foil could be. If you make the same mistake as I did, it will require advanced soldering to replace the display flex cable. That's a bridge too far for me with a 5+ year old watch, so it's off to the trash bin for it. Shame...
    John - 返信
  19. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 19、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 19、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • Watch本体を持ち上げて、スパッジャーをディスプレイのフラックスケーブルの下に差し込み、残りの接着剤を剥がします。
    See my comment to step 18.
    John - 返信
  20. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 20、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 20、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ディスプレイのフレックスケーブルをZIFコネクタから慎重に引き抜きます。
    • この手順の間、Watchの本体だけを引っ張るのではなく、ディスプレイフレックスケーブルをしっかりと手で持ちながら引き抜いてください。ディスプレイケーブルを切断してしまう恐れがあるためです。
    • Wachのアセンブリとスクリーンを取り外します。
  21. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換, Force Touchガスケット: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000(1.2mm長さ)ネジを外します。
  22. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 22、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 22、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、Force Touchガスケットのコネクタを覆っているメタルプレートを取り出します。
  23. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 23、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからForce Touchガスケットのコネクタをこじ開けます。
  24. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 温めたiOpener をForce Touchコネクタの上にのせて、下に留められた接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2分間、載せてください。
  25. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 25、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 25、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、破損したForce Touchガスケットを取り出します。
    • Force Touchガスケットコネクタを接着フォイルとディスプレイケーブルの間の隙間に通す際に、ディスプレイフレックスケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  26. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 26、 2の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 26、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    $7.99
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを少量、綿棒に含ませるか、クリーニングパッドを使用して、ケースとスクリーン上のForce Touchガスケットから残りの接着剤を綺麗に拭き取ります。
  27. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 27、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 27、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、Force Touchガスケットを透明な裏張りフィルムから剥がします。
    • Force Touch ガスケットの下側から保護フィルムを剥がします。下側とForce Touchコネクタの表面が装着します。
  28. Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 28、 3の画像 1 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 28、 3の画像 2 Apple Watch Series 4 Force Touch ガスケットの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • Force Touchガスケットをディスプレイケーブルに対して対角に配置します。ホームボタン隣のForce Touchコネクタの位置にご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使って、Force Touchガスケットの装着位置を調整し、最後にしっかりと押さえて装着します。
終わりに
Apple Watch Series 4を再組み立てする際は、スクリーンとバッテリーを装着するために、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
230,625 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,605のガイドは作成済み
9 件のコメント
Do I have to put also new adhesive or adhesive at the force touch is fine ?
cucflek - 返信
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Andrew Douglas - 返信
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - 返信
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
Dennis Lehmann -
Is the adhesive supplied with a new Force Touch gasket to be used for subsequent screen removal and replacement? It appears the new Force Touch gasket has some adhesive after removal of the protective foil, is this correct?
Jim Kulyk - 返信
Production of the force touch gasket varies (sometimes with sometimes without adhesive). So if it should not come with adhesive, use the separate adhesive to close the watch. And yes, when already equipped with adhesive the extra can be used for subsequent openings.
Tobias Isakeit -
There is no mention of the adhesive, but the kit comes with 2 adhesive sheets.
How are those installed? One on the glass and one on the watch frame? Sandwiching the Force Touch sensor? Any considerations or tips?
Clayton Nicholson - 返信
What does the LCD adhere to? Does it adhere to the rim of the frame, or to the force touch sensor?
Will Drunkenstein - 返信
I would criticize this guide for one thing only, and that is the suggestion to remove the screen in the first place. The gasket and adhesive both can be fitted around the screen, and I found out the hard way that the ribbon connectors will NOT go back in their place easily, in fact, all I did was to push the connectors back in their place and try to push the plastic bar down, and the plastic broke before even light pressure. DO NOT remove the ZIF connectors, it is unnecessary and very risky.
Chris Michalski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 47
過去 30 日: 373
今までの合計 18,144
