はじめに
このガイドを使用して、Apple Watch Series 4のForce Touchガスケットを交換してください。
Force Touchガスケットを交換するには、まずディスプレイを取り外すことをお勧めします。 ただし修理経験が豊富で自信がある場合、スクリーンを取り外さずにForce Touchガスケットを取り外すこともできます。
ディスプレイの交換後のペアリングの問題を回避するために、Apple WatchをwatchOS 5 以降(およびペアリングされたiPhoneを iOS 12 以降)に更新してください。
ディスプレイを交換すると、Apple Pay で障害が発生する可能性があります。障害の可能性を減らすために、交換前に全てのApple Payアカウント情報を削除して、新しいディスプレイを取り付けた後、再入力してください。
このガイドでは、標準のGPSのみのバージョンの手順を示していますが、セルラー/ LTEバージョンにも対応できます。
必要な工具と部品
修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
高濃度のイソプロピルアルコール(濃度90%以上)を綿棒に少量含ませて、黒い接着フォイル上に塗ります。接着剤に浸透するまで約2分間待機してください。
あるいは、温めたiOpenerをスクリーンの上部にのせて、接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2分間のせてください。
Apple Watch Series 4を再組み立てする際は、スクリーンとバッテリーを装着するために、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - 返信 共有
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
