メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Watch Series 3を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Watch Series 3の分解, Apple Watch Series 3の分解: 手順 1、 1の画像 1
    • 手首で輝く新Apple Watch。一体中身は何が入っているのでしょうか?
    • Force Touch付き第2世代の感圧タッチ対応OLED Retinaディスプレイ
    • このディスプレイはオリジナルApple Watchと同一で、Series 3は2つのサイズ: 38 mm (272 × 340ピクセル, 290 ppi)と42 mm (312 × 390ピクセル, 302 ppi)から選べます。
    • カスタムデザインされたApple S3 SiP (System in Package)
    • オプションでLTE、UMTS、内蔵 GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
    • 加速度センサー + ジャイロスコープ + 心拍センサー+ マイク + スピーカー + 気圧高度計 + 環境光センサー
    • 50メートルの耐水性能
    • WatchOS 4
  2. Apple Watch Series 3の分解: 手順 2、 2の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • 内部に侵入する前にX線眼鏡をかけて覗いてみましょう。
    • 多くのボサン族はこの情報を届けるために命を犠牲にしたのです。冗談、冗談。この画像はX線エキスパートである友達のCreative Electronが提供してくれたものです。
    • 2015年に分解とX線撮影をしたオリジナルのApple Watchの内部レイアウトの画像と比べると、さほど変わりはないようです。スピーカーの下に幾つか追加で半田パッドがあるように見えます。(2番目の画像上部右側をご覧ください)
  3. Apple Watch Series 3の分解: 手順 3、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 3、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • さて、私たちが手にしているのは本当にApple WatchのSeries 3なのか裏側をざっと確認してみましょう。
    • そうです、間違いなくApple Watch Series 3です。これまでで最高品、Appleの腕に付けるコンピューターの中ではトップクラス、コンピューターパワーも比類なく、ファッション性も高いものですー次の51週間限定ですが。
    • 私たちはなんとLTEモデルを購入しました!
    • 秘密の診断ポートの隣りに新モデル番号があります:A1889
  4. Apple Watch Series 3の分解: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 4、 3の画像 3
    • いよいよ、このWatchを分解する順番が巡ってきました。外見は変わっていないので、通常の開口方法で対応できることを願っています。
    • まとめ:熱を当ててスライス。ゆっくりと一定の強さで。催眠術を仕掛けてくる赤色のぽちが見つめ返してきますが、惑わされないようにしましょう。
    • この赤色のぽちとは別として、この作業はまさにSeries 2の開口方法を反復しています。そっくりそのままなのです。
  5. Apple Watch Series 3の分解: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 5、 2の画像 2
    • ケーブルのZIF接続を外すと、ディスプレイをはっきりと確認できます。
    • スペックに関して、ディスプレイには1つ重要な違いがありますーそれは多周波数:LTE?のアンテナとして機能していることす。それ以外はSeries 2と同じです。
    • Series間でディスプレイの互換性があるかどうか、後ほどテストを行います。
    • このディスプレイは昨年モデルと比べるとICが一つ少なくなりました。大して重要ではなかったのでしょう。
    • Analog Devices 343S00092 タッチコントローラー
    • NXPセミコンダクター PN80V NFCモジュール
    • Texas Instruments TPS36372 ディスプレイパワーマネージメント (おそらく)
    • 空の半田パッド(20211CP TD1628Aがここにあるのでしょうか?)
    天线馈点在什么地方,怎么解决天线净空问题呢?
    emouse - 返信
    It will be interesting to see the compatibility between series 2 display and series 3. This will also be a good test for LTE.
    Thomas - 返信
    …and? are the series 2 and 3 displays compatible?
    arjandeboer - 返信
    are the series 2 series 3 (non cellular) screens Interchangeable?
    Close Fan - 返信
  6. Apple Watch Series 3の分解: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • 前モデルと同じように、小さなトライポイントネジによってこの先のアクセスは阻まれています。64種類の起こりえる可能性に対して私たちは備えています。
    • 本体の上1/3は"Taptic Engine"のラベルで覆われています。この表現はおおよそ正解です…が、ラベルは私たちが探しているバッテリーコネクターなどが装着されたブラケットを隠しているのです。
    • 電源パックを取り出して何がこのWatchに一日中使えるスタミナドリンクを与えているのか点検してみましょう。
    • プロの分解エンジニアが安全性を確認した上で修理のデモンストレーションをしています。真似をして外出先でバッテリーの交換をしないでください。
  7. Apple Watch Series 3の分解: 手順 7、 2の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 7、 2の画像 2
  8. Apple Watch Series 3の分解: 手順 8、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 8、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • これまでのところ作業は順調です。Series 2でも搭載のAnalog Devices AD7149静電容量センサ・コントローラーが付いている標準型Force Touchセンサー/ガスケットを取り出します。
    • パーツ収集の宴はまだまだ続きます。Taptic Engineを取り出しました。モデルから大きな変化がないようです。
    • それからGPSアンテナと思われるパーツを含むアンテナアレイを取り出します。
    on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
    greg - 返信
    It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
    Insu -
  9. Apple Watch Series 3の分解: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 液体がデバイス内部に侵入した際、音の振動を使って液体を排出するデザインのスピーカーを取り出します。
    • 今までの作業はSeries 2と同じ分解が続いていましたが、ここでやっと新しい発見がありました。新登場のRFチップです。これは新たに加わったLTE機能を担っています。
    • 次にも新しい発見がありました。マイクの隣にあったエアベントの穴が気圧センサーのようなものに付けられています。
    • Steve Jobs TheaterでSeries 3を発表した時、Appleはこの新しい気圧高度計を強くアピールしていましたー聞いていた私たちはちょっと戸惑ってしまいました。なぜなら、気圧センサーは既に昨年モデルで導入されていたからです。
    • さて、この基板を取り出す時がやってきました!
    Speaker of my watch isn't working. Please guide me what to do.
    Manish Phukela - 返信
  10. Apple Watch Series 3の分解: 手順 10、 2の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 10、 2の画像 2
    Hi iFixit,
    is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
    Bagan Tech - 返信
    Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
    Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
    aaronzvz -
    @aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
    Jeff Suovanen -
    After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
    William Bakshi - 返信
  11. Apple Watch Series 3の分解: 手順 11、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 11、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • ラストコール:裏蓋。テフロン製のようなO-リングの上にプレスフィットされています。親指を差し込んでしっかりと押し上げれば取り出せます。
    • モデル全体を通して素材は統一されています。以前のIon-Xやサファイヤといったオプションに代わり、オシャレなセラミック製へとグレードアップしました。
    • 心拍センサーを稼働させている PPG センサーアレイもここに搭載されています。
    • Series 2心拍センサーの正確さについて苦情がありました。何か改良された形跡があれば良かったのですが得にありません。しかしながら、全体的にスマートウォッチの心拍センサーは精度が悪いため、手首につけれるものとしてApple Watchはましな方です。
    • ワイヤレス受電コイルが殆どのQi ワイヤレス充電に対応できるように若干の改良があったようです。
    • 最後に新しい気圧高度計はマイクの隣に搭載されています。エアベントは何処へいったのでしょう?答え:診断ポートの隣に隠れていました。
    the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
    Josh Calvetti - 返信
    The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
    Ryan Steele - 返信
    hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
    briana1987be - 返信
  12. Apple Watch Series 3の分解: 手順 12、 3の画像 1 Apple Watch Series 3の分解: 手順 12、 3の画像 2 Apple Watch Series 3の分解: 手順 12、 3の画像 3
    • ゼンマイ仕掛けならぬWatch仕掛けでした!
    • 終わりに、この週末の大切な時間を私たちのために協力してくれたCircuitwiseにお礼を申し上げます。
    • XセレントなX線画像を撮ってくれたCreative Electronにもお礼を申し上げます!
  13. まとめ
    • Watchバンドの交換は簡単ですぐにできます。
    • スクリーンの交換は難しいものの、交換可能です。ーまず何よりも先にスクリーンが外れてからZIFコネクターの接続を外します。
    • バッテリーの交換は難しいですが、一旦内部を開口できれば簡単に交換できます。作業にはY000 ドライバーが必要です。
    • Appleオリジナルのネジではないものの、信じられないぐらい小さなトライポイントネジが修理の行く手を阻みます。
    • コンポーネントのケーブルを交換する際はいずれも半田付けが必要です。
    • 大部分が樹脂でコーティングされたS3システムによって、基板レベルの修理は不可能です。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
47 件のコメント
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - 返信
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - 返信
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - 返信
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - 返信
wait, which chip is the LTE chip? Rumor was that it would be Intel…..
bdan629 - 返信
If there is no Intel Baseband chip, then all this point to Apple will be making their own Wireless Chip! About time!
K Sec - 返信
What that SIM-tray lookalike beside model no. which appears in step 3?
Abedoss - 返信
I think you’re referring to the “Top Secret” 6 pin diagnostic port (under the cover) that’s been there since the series 0. For Apple Use Only!
Nikon1 -
Does the 38mm GPS only and the 38mm GPS+LTE share the same battery? Or is there a difference between the two 38mm Series 3 models?
Bort - 返信
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Scott Green - 返信
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Show Siong LIM - 返信
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Thanh Tran -
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
dennisonphillips - 返信
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
BilMcKelvy - 返信
looks like the “Screen antenna” is really on the force touch sensor? (step 8)
that would make sense, it goes all around the border of the screen.
karl - 返信
Do you think that after replacing the battery, the watch could still be waterproof?
Dan - 返信
whats the GPS module used in this watch
vamshi gajjela - 返信
Are the series 2 and 3 screens changeable
bnharris92 - 返信
Are the series 2 and 3 lcd screens interchangeable???
Twee Tang - 返信
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
Dana Hallenbeck - 返信
screens are not interchangable.
karl - 返信
Bonjour j’ai cassé le lcd de ma série 3 Apple Watch puis je mettre un lcd de Apple Watch serie 2 beaucoup moin chère pour ma série 3??
robby46 - 返信
We’re do I get a new screen
Felix Juan - 返信
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
gabbo_-_95 - 返信
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - 返信
What is the design name of the self-emptying speaker?
Anthony Gabrian - 返信
Can the rear sensors be replaced without soldering?
bdwayneh - 返信
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
Stefan Remmel - 返信
Where can i buy screen replacement?
meriganu - 返信
Hello, I was wondering if anyone has compared the rear shell of the series 2 to the series 3 GPS models yet. If so are the cases identical?
axilelyk - 返信
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Michele Giel - 返信
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
Kevin Parker - 返信
Is it possible to pull out the logic board without soldering?
John - 返信
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Tom Baldauff - 返信
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
brutoboy63 - 返信
What a mess, this is very badly explained! who has been the one who uploaded this? They break a connector and there are steps that have not explained them, nor did they dare to open an Apple Watch with this guide.
Moiky - 返信
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
Andreas Glauche - 返信
Hello,
you can recommend me, where can I find instructions to change a case at Apple watch serie 3 Well I have to buy and change new cases, but I can't find any instructions on the internet. Thanks
veacom - 返信
Hello,
Email: veacom@gmx.de
veacom - 返信
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
John Pedigo - 返信
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Tarun Vijjali - 返信
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Tarun Vijjali -
Where can I get the speaker for this watch?
Ben Sudworth - 返信
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
DnzDra Krks - 返信
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
Allen Berrebbi - 返信
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
bigscripforever@gmail.com - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 106
過去 30 日: 495
今までの合計 243,211
