メインコンテンツにスキップ
Steam Deckを開くにはどのドライバーが必要か?
プラス#0かプラス#1か?
簡単な質問ですが、答えは複雑です。iFixitの分解調査により、リアカバーのネジにはプラス#1(PH1)、内部のネジにはプラス#0(PH0)が必要であることが判明しました。 しかし、これについては多くの議論があります!すべてのSteam Deckガイドの手順2のコメントをご覧ください。
画像
iFixitは以下の免責事項を追加しています:
画像
警告
Steam Deckのネジは潰れやすいため、特に注意してください。ネジをできる限りきれいに取り外すには、iFixitのドライバーの適切な使用方法に従ってください。一般的に、ネジの溝にしっかりと収まる最大のドライバーサイズを使用します。
SSDを固定しているネジは柔らかく、しっかりと締め付けられているため、SSDを交換する際は特に注意が必要です。ネジが潰れてしまった場合、輪ゴムの使用、ネジ抽出プライヤーの使用、あるいは回転式工具の使用など、取り外すための潜在的な方法があります。
Steam Deck OLEDの場合は?
Steam Deck OLEDのリアカバーおよび内部のネジを取り外すには、トルクスT6ドライバーが必要です。標準的なトルクスネジを取り外すには、トルクスセキュリティ6(TR6)ドライバーを使用することもできます。
画像
Steam Deckを分解するには?
分解記事から引用すると、「8本のプラスネジを外し、プラスチックのクリップをこじ開ければ、内部にアクセスできます。面倒な接着剤や特殊なネジはありません」とのことです。
警告
Steam Deckを開く前に、microSDカードを取り外すことを忘れないでください。もし忘れた場合、破損したSDカードを取り外す方法についてコミュニティの経験が参考になります。
Steam Deckの内部にアクセスするために他にどのようなツールが必要か?
オープニングピック
画像
オープニングピックは、ディスプレイやデバイスをこじ開けて外すのに非常に便利です。リアカバーのクリップを外し、スクリーンを固定している接着剤を切り離すためにこれらが必要になります。
Steam DeckのSSDをアップグレードするために他にどのようなツールを使いたくなるか?
ピンセット
画像
幸いなことに、デバイスが小さく手の届きにくい部品で我々を惑わそうとしても、ピンセットはホイルやステッカーなどの小さな部品を取り除くのに驚くほどの効果を発揮します。精密ピンセットを使用して、Steam DeckのSSDを交換する際に保護しているESDシールドをきれいに取り外してください。
Steam Deckのスクリーンを交換するための追加ツール
スパッジャー
画像
スパッジャーは、Steam Deck全体にあるケーブルを取り外したり、固定フラップをロックしたりするのに最適な万能ツールです。
平らな端はこじ開けや分離に使用でき、尖った先端はつついたり押し込んだりするのに適しています。ESDセーフ仕様のため、マイナスドライバーの代わりに、コネクタや回路基板の周囲でこじ開けツールとして使用してください。
iOpener
画像
iOpenerは、電子レンジで加熱して使用できる、熱を保持する絶縁バッグで、Steam Deckのスクリーンを固定している接着剤に熱を伝えるために使用できます。このツールは、接着剤を緩め、スクリーンを交換する際に損傷を与えないための最も安全な方法です。ヘアードライヤーやヒートガンも使用できますが、Steam Deckを過熱しないように注意してください。ディスプレイと内部バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
吸盤カップ
画像
吸盤ハンドルは、ディスプレイとフレームの間に隙間を作り、オープニングピックでスクリーンを固定している接着剤を切り離せるようにするために必要です。
Steam Deckのバッテリーを交換するための追加ツール
ヒートガン
画像
Steam Deckのバッテリーは強力に接着されており、繰り返し加熱してこじ開けて外す工程が必要です。iOpenerの熱では接着剤を緩めるのに十分ではない場合があるため、Steam Deckのバッテリーを交換する際にはヒートガン(または代替としてヘアードライヤー)の使用を推奨します。ヒートガンは、カスタムスキンやラップをSteam Deckに貼る際にも使用できます。
プラスチックカード
画像
トランプなどのプラスチックカードは、バッテリーをSteam Deckのフレームに固定している強力な接着剤を切り離すのに有効です。
Max Bennett
メンバー登録日: 06/04/21
2,897 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - 返信 共有
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 55
過去 30 日: 225
今までの合計 15,168
