メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Miniがデバイスとペアリングされていると表示されているのに、音楽が再生されない場合の原因を、診断が簡単なものから順に解説します。スピーカーが全くペアリングできない場合は、Bose SoundLink Mini Won't Pairのページを参照してください。
音量がオフまたは消音になっている
Bose SoundLink Miniから音が聞こえない最も単純な理由は、消音になっているか、音量が最小になっていることです。デバイスで音楽を再生した状態で、スピーカーの消音ボタンを押して消音の切り替えを試してください。スピーカーが消音状態のときは、消音ボタン上の表示灯が繰り返し点滅します。
単純な音量の問題であれば、「+」ボタンを押してスピーカーの音量を上げてください。接続しているデバイス側の音量も確認してください。どちらかのデバイスで音量が最小になっていると、スピーカーから音は聞こえません。
ソフトウェアの不具合
Bose SoundLink Miniがリセットを必要とする状態になることがあります。トラブルシューティングの基本である「電源を入れ直す」を試します。Bose SoundLink Miniをリセットするには、以下の3つの手順を行ってください。
  1. スピーカーを電源に接続します。
  2. 消音ボタンを10秒間押し込み、スピーカー上部のLEDが点滅するまで待ちます。
  3. 消音ボタンから手を離し、電源ボタンを押してスピーカーの電源を入れ直します。
リセット後、再度スピーカーで音楽の再生を試してください。一部のユーザーからは、Bose SoundLink MiniをリセットするとBluetooth接続情報が消去されるため、再ペアリングが必要になるという報告があります。
接続の不具合
Bluetoothオーディオの問題は、デバイス側でスピーカーの登録を解除してからペアリングし直すことで解決する場合があります。手順はシステムによって異なるため、お使いのデバイスに合わせて以下のリンク先を参照してください。
Bluetoothのハードウェアの問題
それでもBose SoundLink Miniで音楽が再生されない場合、深刻な問題が発生している可能性があります。音楽が再生されない原因として考えられるハードウェアの問題は、Bluetoothチップの故障か、スピーカードライバーへの接続不良です。AUXオーディオケーブルでデバイスをBose SoundLink Miniに接続し、問題がBluetoothに限られているかを確認できます。デバイスをスピーカー側面のAUXポートに直接差し込み、「AUX」ボタンを押してダイレクト入力モードに切り替えてください。これで音が聞こえる場合は、Bluetooth機能に問題が限定されています。
こちらの分解ガイドに従ってスピーカー内部を確認し、回路基板に明らかな損傷(黒ずみや焼け、基板のひび割れ、腐食など)がないか確認してください。
他のユーザーから寄せられた質問
The SoundLink Mini isn't playing music!
関連ページ
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,748 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
156のガイドは作成済み
1件のコメント
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 98
今までの合計 11,292
