メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink MiniでBluetoothを使って音楽を再生するには、スピーカーとデバイスをペアリングする必要があります。しかし、SoundLink Miniがうまく反応せず、ペアリングがうまくいかないことがあります。スピーカーがデバイスとペアリングできない場合は、以下のトラブルシューティングのヒント(簡単なものから順に記載)を試してください。
特定のデバイスとの接続不良
Bluetooth接続には不具合がつきものです。SoundLink MiniのBluetooth機能が正常に動作しているか確認する簡単な方法は、別のデバイスとのペアリングを試みることです(利用可能なデバイスがある場合)。SoundLink Miniマニュアルにペアリングの全手順が記載されていますが、要点は以下の通りです。
  1. スピーカーとペアリングしたいデバイスの両方の電源を入れます。
  2. スピーカー上部のBluetoothボタンを押し込んでペアリングモードにします。Bluetoothボタンの上のライトが青色に点滅し始めます。状況によっては、このモードにするためにBluetoothボタンを2回押し込む必要があります。
  3. デバイスでBluetoothをオンにし、SoundLink Miniスピーカーを選択します。デバイスからキー入力を求められたら「0000」と入力します。ペアリングが成功すると、点滅していた青いライトが白色の点灯に変わります。
スピーカーのリセットが必要
SoundLink Miniは、リセットが必要な状態になることがあります。技術サポートにおける最も古典的なツールは「電源を入れ直す」ことですので、それを実行します。SoundLink Miniをリセットするには、以下の3つの手順に従います。
  1. スピーカーをコンセントに接続します。
  2. スピーカー上部のミュートボタンを10秒間長押しします。LEDが点滅したらボタンを離します。
  3. ミュートボタンから指を離します。電源ボタンを押してスピーカーの電源を入れ直します。
スピーカーをリセットした後、デバイスとのペアリングを再度試してください。これで解決するはずです。
スピーカーのメモリの消去が必要
以前ペアリングしたデバイスのメモリ情報が、接続を妨げていることがあります。最近デバイスのBluetooth設定をリセットした場合や、新しいデバイスとペアリングしようとしている場合、SoundLink Miniが以前の接続情報を記憶しており、新しい信号を無視している可能性があります。このBluetooth問題を解決するには、スピーカーのメモリを消去します。これにより、SoundLink Miniは以前に行われたすべてのBluetooth接続を強制的に忘れます。手順はデバイスのリセットと非常に似ています。
  1. Bluetoothボタンを10秒間長押しします。
  2. スピーカーから音が鳴ったらBluetoothボタンを離します。
この手順を完了したら、以前にペアリングしたすべてのデバイスと再度ペアリング作業を行う必要があります。
Bluetoothの干渉
それでもスピーカーが反応しない場合、Bluetoothの干渉が原因である可能性があります。Bluetooth通信は、2.4 GHz付近の周波数帯を使用する電磁波(ラジオやテレビ放送で使用されるものと同じ種類)で行われます。残念ながら、2.4 GHz帯はWi-Fiや電子レンジなど、他の用途でも広く使用されています。他の製品がスピーカーのBluetooth通信を干渉している可能性を減らすために、デバイスとスピーカーを近づけ、他の2.4 GHz電磁波源から離れた場所に移動してください。
6台のデバイス制限(補足のヒント)
デバイスをペアリングすることはできるが、しばらくするとペアリングをやり直さなければならないという人のためのヒントです。SoundLink Miniはペアリングしたデバイスを最大6台まで記憶できます。つまり、7台目の新しいデバイスをペアリングしようとすると、最も最近ペアリングされたデバイスのメモリが削除されます。家族や友人など、多くのデバイスとスピーカーをペアリングしていると、この問題が発生する可能性があります。
6台のデバイス制限を解除したい場合は、原因3で説明した手順でスピーカーのメモリを消去してください。
他の人がこの件について質問している内容
The SoundLink Mini isn't playing music!
関連ページ
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,748 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
156のガイドは作成済み
4 件のコメント
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - 返信 共有
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - 返信 共有
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - 返信 共有
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 117
過去 30 日: 461
今までの合計 33,224
