メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink MiniのようなBluetoothスピーカーの利点は、コードなしで持ち運んでバッテリー駆動できることです。バッテリー駆動中にSoundLink Miniの電源が入らない場合は、以下のトラブルシューティングを試して問題を解決してください。
バッテリー駆動時だけでなく、コンセントに接続しても全く電源が入らない場合は、まず「電源接続時にBose SoundLink Miniの電源が入らない」のページを確認してください。以下の手順は、バッテリー関連の問題に特化した内容です。
スピーカーが保護モードになっている
SoundLink Miniを24日間電源に接続しないと、バッテリーを保護するために「バッテリー保護モード」に入ります。スピーカーがバッテリー保護モードになると、電源ボタンを押しても電源を入れることができません。デバイスをこのディープスリープモードから解除するには、電源に接続して数分間待ってください。これで(うまくいけば)スピーカーの電源を再度入れることができるはずです。
スピーカーをリセットする必要がある
詳細については、「Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power」を参照してください。SoundLink Miniをリセットする方法の概要は以下の通りです。
  1. スピーカーを電源に接続します。
  2. スピーカー上部のLEDが点滅するまで、ミュートボタンを10秒間長押しします。
  3. ミュートボタンから指を離します。電源ボタンを押して、スピーカーの電源を入れ直します。
消耗したバッテリー
リチウムイオンバッテリーには寿命があり、使用を繰り返すと充電を保持できなくなります。
スピーカーを電源に接続すれば動作するのに、バッテリー駆動では電源が入らない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーになっている可能性が高いです。幸いなことに、必要なT8トルクス用ドライバーがあれば、このスピーカーのバッテリー交換はそれほど難しくありません。手順についてはこちらの修理ガイドを、交換用バッテリーの入手先についてはこちらのiFixitストアページを参照してください。
SoundLink Miniのバッテリーを交換することは、バッテリー駆動はできるもののすぐに電源が切れてしまう場合にも有効です。これは、バッテリーが劣化し、充電を蓄える能力の大部分を失っていることを示しています。
これについて他の人が尋ねた質問
Will not charge, flashing red light.。
関連ページ
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,748 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
156のガイドは作成済み
3 件のコメント
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - 返信 共有
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - 返信 共有
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 50
過去 30 日: 207
今までの合計 32,123
