メインコンテンツにスキップ
製氷機が水漏れすると、期待していたきれいな氷の代わりに至る所が水浸しになってしまいます。デバイスのトラブルシューティング手順を順を追って確認していきましょう。
Ice-Maker Repair Toolkit
給水バルブまたは製氷用カップの不整合
給水経路は給水バルブを通って製氷機の背面に入り、チューブからカップへと水を放出し、製氷皿へと注ぎ込まれます。給水バルブや給水チューブ、製氷用カップがずれていると、水が製氷皿からあふれ出してしまいます。給水工程を開始して、位置合わせを再調整し、正しく動作するか確認してください。カップ自体の交換が必要な場合もあります。
結露水または霜取り用排水口の詰まり
結露水用排水口は、冷凍庫内の余分な水を排出するためのものです。霜取りサイクルが実行されると、システム内に水が多く発生します。排水口が凍結すると、この水がシステム内で凍り付いてしまいます。
  • 冷凍庫を開け、霜取り用排水口が物で塞がれていないか確認してください。
    • 冷凍庫内の物を移動させて空気の流れを確保し、数日間様子を見て問題が解決するか確認してください。
  • 排水口にパン屑や氷が詰まっていないか確認してください。排水口を覆っているプラスチックカバーを取り外します。
    • 可能であれば、空気を使って排水ラインを吹き飛ばし、詰まりを取り除いてください。
    • 蓄積した氷は、ヘアドライヤーの低温設定で溶かすか、スポイトと漏斗を使って霜取り用排水口に温水を流し込んで溶かしてください。
製氷機の給水過多
通常、製氷機はトレイあたり約8秒間給水されます。製氷機のリセットを試して、状況が改善するか確認してください。場合によっては、水位を調整することも可能です。
  • 給水バルブを最近交換した場合は、正しい部品かどうかを確認してください。
  • モジュール式製氷機の制御ユニットのカバーを取り外し、給水調整ネジを探します。ネジを1回転以内で回し、再度製氷サイクルを実行してみてください。
給水バルブの故障
給水ラインは給水バルブに接続され、そこから製氷皿へ水が供給されます。給水バルブがわずかでも開いたままの状態になっていると、常に水が供給され続けてしまいます。バルブの点検が必要です。
このタイミングで、給水ラインの水圧を確認するのも適切です。バルブが確実に閉じるためには、少なくとも20 psiの圧力が必要です。
  • 冷蔵庫を壁から離します。給水をオフにします。
  • タオルを敷いてから、給水バルブを外します。
  • 給水ホースをバケツか近くのシンクに入れ、給水バルブを開きます。20 psi以上の適切な圧力で水が出てくるはずです。
  • 次に、マルチメーターを使用して給水バルブの抵抗をテストしてください。
    • 抵抗値は500~1.5KΩの間である必要があります。
傾きや水平不良
水が結露水用排水口へ流れない場合、予期しない場所で凍結したり、漏れ出したりします。冷蔵庫の水平を確認し、必要に応じて脚部やシムで調整してください。
浄水フィルターの劣化
6ヶ月以上交換されていないフィルターは、機器の故障の原因となる可能性があります。
  • フィルターを交換し、もう一度サイクルを実行してください。
  • 浄水フィルターハウジングから水が漏れている場合は、フィルターが奥までしっかり挿入されているか確認してください。次に、ホースが完全に挿入されており、ひび割れていないか点検してください。
配管接続の緩みや水漏れ
製氷機に至る給水ラインの水流が遮断されると、水漏れの原因となることがあります。これは通常、ラインの断絶や接続不良を意味します。バルブ、給水ライン、コネクタから漏れがないか点検してください。必要に応じて交換や増し締めを行ってください。
関連ページ
製氷機のリセット方法
製氷機が氷を作らない
製氷機がクラッシュアイスしか作らない
製氷機が氷を出さない
製氷機が止まらない
その他のリソース
冷蔵庫用製氷機
アンサーフォーラム:製氷機の水漏れ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 48
過去 30 日: 202
今までの合計 15,061
