メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが応答しない
キーボードで入力しようとすると、キーが沈んだまま戻りません。
キーの下の異物
特定のキーが反応しない場合、キーの下にほこりなどの異物が入り込んでいる可能性があります。問題のあるキーキャップをマイナスドライバーか同様のツールで慎重に取り外して、キーの下を掃除してください。エアダスターを使用して異物を吹き飛ばしてから、キーキャップを元の位置にはめ込みます。キーボード全体を一度に掃除する場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。その後、エアダスターを使用してキーボード全体の隙間から異物を吹き飛ばします。
フィルターキー機能が有効になっている
フィルターキー機能は、Windowsのアクセシビリティ機能で、短いキー入力や繰り返しのキー入力を無視するように設定するものです。手の震えなどがあるユーザーが入力しやすくするための機能ですが、誤って有効になっているとキー入力が登録されていないように見えることがあります。この機能をオフにするには、右のShiftキーを8秒間押し続けるか、Windowsコントロールパネルのアクセシビリティセンターから無効にしてください。
キーボードとマザーボード間の接続の緩みまたは損傷
キーボードとマザーボードの接続に不具合があると、キーボードが使用できなくなることがあります。接続が破損している場合はコネクタの交換が必要になる可能性があります。接続が緩んでいるだけの場合は、しっかりと接続し直してください。
デバイスのオーバーヒート
継続して使用していると、ノートパソコンが異常に熱くなります。
ファンの汚れ
多くの場合、ファンが汚れているとノートパソコン内部の空気が循環しなくなり、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。ファンを交換・清掃する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
通気口内のほこり
ノートパソコンの通気口にほこりがたまると、空気の流れが悪くなります。この場合は、エアダスターを使用して通気口に空気を吹き込み、蓄積したほこりや異物を取り除いてください。エアダスターは必ず通気口のみに使用し、ノートパソコンの他の部分には使用しないでください。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーが原因でファンが正常に動作しなくなることがあります。バッテリーを交換する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
CPUの負荷過多
動画編集、デジタル製図、オンラインゲームなどのCPU負荷の高い作業を行うと、CPUが過熱する原因となります。負荷のかかったCPUを補うために、ファンが激しく回転することがあります。タスクマネージャーを確認し、CPUの大部分を使用しているプログラムを特定してください。それらのタスクを終了させることで、CPUとファンの動作は正常に戻ります。
バッテリーが充電しない
あまり使用していないにもかかわらず、充電してもすぐにバッテリーが切れてしまいます。
消耗したバッテリー
ノートパソコンが充電できない最も一般的な理由は、バッテリーの老朽化です。すべてのノートパソコンには寿命があり、長期間使用するとバッテリーは消耗します。バッテリーを交換する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電ケーブルの不具合
ノートパソコンが充電されない場合は、まずバッテリーを確認してください。バッテリーに問題がない場合は、充電ケーブルに不具合がある可能性があります。その場合は、充電ケーブルを交換してください。
ファンが異常にうるさい
パソコンの電源が入っている間や使用中に、ファンの音が非常に大きくなります。
汚れたファンまたは故障したファン
ファンが汚れているか故障していると、ノートパソコンの動作中に過度な騒音が発生することがあります。この場合は、パソコンを分解してファンが故障しているのか、単に汚れているだけなのかを確認する必要があります。ファンを交換・清掃する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
CPUの負荷過多
音が出ない
オーディオや動画を再生しているのに、スピーカーから音が出ません。
オーディオドライバーが古い
音が出なくなった場合、または音が途切れたり歪んだりする場合、あるいは雑音しか聞こえない場合は、オーディオドライバーが古くなっている可能性があります。オーディオドライバーをアップデートするには、タスクバーの検索ボックスで「デバイスマネージャー」を選択します。「オーディオの入力および出力」を選択し、「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択してから、「ドライバーの更新」を選択してください。
スピーカーの故障
オーディオや動画を再生しているのにスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーを交換する必要があります。スピーカーを交換する方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヘッドフォンジャック内のほこり
ヘッドフォンから音が出ない、または音が途切れる、ひどい雑音が混じる場合は、ヘッドフォンジャックにほこりや異物がたまっているか、ヘッドフォン自体が故障している可能性があります。まず、ヘッドフォンを別のデバイスに接続して音が出るか確認してください。他のデバイスで音が出る場合は、ヘッドフォンジャックにほこりや異物があるはずです。その場合は、デバイスの電源を切り、綿棒でヘッドフォンジャックの中を優しく掃除するか、エアダスターを使用してほこりを吹き飛ばしてください。
Sebastian Dow
メンバー登録日: 01/23/20
1,157 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - 返信 共有
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - 返信 共有
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 47
今までの合計 3,562
