メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Black/Flickering Screen
== ***画面が真っ暗、またはちらつく==
Elitebook 1040 G4のモニターが映らない、または電源が入っていることが確実な場合でも、画面がちらつく。
モニターがスリープ状態になっている
電源ボタンを短く押すか、キーボードの Windowsキー+Ctrl+Shift+B を使用してモニターを復帰させます。
外部モニターがElitebook 1040 G4と互換性がないか、接続ケーブルが緩んでいる
外部モニターを取り外し、内蔵モニターの表示が復旧するか確認します。外部モニターがElitebook 1040 G4と互換性があることが確実な場合は、外部モニターを再接続し、ケーブルが適切に差し込まれており、緩んでいないことを確認してください。
Windows 10がインストールされている
Windows 10がインストールされている場合、予期しないブラックアウトのエラーが周期的に発生することがあります。Elitebook 1040 G4を再起動し、セーフモードで起動してください。
ディスプレイドライバーが古い、または正しくインストールされていない
Ctrl+Shift+Esc キーを使用して、タスクマネージャーのウィンドウもちらついているか確認します。タスクマネージャーのウィンドウも画面と共にちらつく場合は、ディスプレイドライバーをアップデートまたは再インストールする必要があります。
リフレッシュレートの調整が必要
画面の空いている場所を右クリックし、「ディスプレイ設定」をクリックします。「解像度」で推奨される解像度が選択されていることを確認します。ちらつきが続く場合は、解像度を再度調整します。現在実行中のアプリケーションによっては、別の解像度で実行する必要がある場合があります。
Stuck Pixels
== ***ドット抜け(画素の固着)==
Elitebook 1040 G4の画面に緑色、赤色、または黒色の点が表示されている。
画素がR、G、Bのいずれかの色で固着している
UDPixelなどの外部プログラムを使用して画素を点滅させ、正常な機能に回復させます。点滅させても問題が解決しない場合は、柔らかい布や消しゴムを使用して、その画素を優しくこすってみてください。これらの手法で解決しない、あるいは画素が黒色の場合、モニターの交換が必要な可能性があります。Elitebook 1040 G4の保証内容を確認して、交換の可否を判断してください。
Loud Fan Noise
== ***ファンの騒音==
Elitebook 1040 G4のファンが通常より速く回転し、大きな音を立てている。
埃の蓄積
ファンに埃が蓄積すると、障害物となってファンが過剰に動作し、大きな騒音の原因になります。Elitebook 1040 G4のキーボード上部、モニター下部、背面にあるファン通気口から、エアダスターを使用して埃を吹き飛ばしてください。騒音が続く場合は、次の手順に進んでください。
-Elitebook 1040 G4の電源を切ります。
-Elitebook 1040 G4のボトムカバーを取り外し、ファンにアクセスします。
-エアダスターで埃を吹き飛ばします。
-ボトムカバーを元に戻します。
ファンの交換ガイドはこちらをご覧ください。
Slow Performance
== ***動作が遅い==
Elitebook 1040 G4で複数のアプリケーションを使用するとフリーズする、通常動作中に動作が重い、または起動に時間がかかる。
ファイルの断片化
ドライブ上のデータ断片化による整理されていないファイルが、動作が遅くなる原因になることがあります。「ドライブのデフラグと最適化」を検索して、Windowsのディスクデフラグを実行します。アプリのウィンドウが表示されたら、デフラグするドライブを選択して「最適化」をクリックします。デフラグ処理が開始されます。
メモリ不足
Elitebook 1040 G4には、追加のRAM(ランダムアクセスメモリ)が必要な場合があります。RAMのアップグレード購入を検討し、RAMの取り付けについては「RAM交換ガイド」を参照してください。
Loud Clicking Noises
== ***カチカチという大きな異音==
Elitebook 1040 G4の動作中にカチカチと大きな音がし、新しいプロセスを開始すると音が大きくなる。
埃の蓄積
-エアダスターで埃を吹き飛ばします。
-ボトムカバーを元に戻します。
ハードドライブの故障
カチカチという大きな異音が聞こえる場合は、まず「ファンの騒音」のトラブルシューティング手順を完了してください。異音がファンから発生していないことが確実な場合は、以下の手順に進んでください。
カチカチという大きな異音に加え、ハードドライブの故障には、動作の遅延や破損ファイルの増加が伴うことがよくあります。これらの症状が発生している場合は、内蔵ハードドライブが完全に故障する前に、直ちに外部ハードドライブへのバックアップを実行してください。バックアップ完了後、「ハードドライブ交換ガイド」に従ってハードドライブを交換する必要があるかもしれません。
ハードドライブ交換ガイドはこちら
Hannah DiMartino
メンバー登録日: 09/28/21
416 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 1,201
