メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hannah DiMartino
メンバー登録日: 09/28/21
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 794
