メインコンテンツにスキップ
使用中のGoogle Pixel 6がオーバーヒートしていますか?Google Pixel 6のオーバーヒートに関して、いくつかの一般的な発生原因を調べます。ソフトウェアまたはハードウェアのいずれかの原因によって引き起こされる可能性があるので、正しいトラブルシュートをするために読み進めてください。
まず最初に
デバイスの再起動は、ソフトウェアの偶発的な不具合ではないことを確認するための良い第一歩です。
  • 「電源ボタン」を30秒間長押しします。一部の機種では、「電源ボタン」を押した後に「再起動」をタップする必要があります。
最近のアップデートで対処されたバグを修正するには、システムのアップデートを行う必要があります。
  • アップデートがあるかどうかを確認するには、設定アプリ > システム > システムのアップデートを確認して下さい。
最後に、スクリーンの輝度を下げてみてください。これは些細なことのように思えますが、すぐに変更できるトラブルシューティングで、デバイスの熱に全体的な影響を及ぼします。
  • 輝度を下げるには、携帯電話の上部から下にスワイプして、スライダーで輝度を下げます。
スマホケースによる窒息
スマホケースの中には、スマホを「窒息」させ、オーバーヒートを引き起こすものがあります。
  • スマホケースを外してみて、温度が下がるかどうか確認してください。
多数のアプリの同時起動
複数のアプリケーションを切り替えて使用すると、それだけ携帯電話の動作が重くなるため、デバイス内の温度が上昇します。特にゲームやビデオアプリなど、使っていないアプリを終了させてみてください。
  • スクリーン下部から上にスワイプして「すべて消去」をタップすると、起動中のアプリをすべて終了させることができます。携帯電話の起動を最適化するために、時々すべてのアプリを終了させることをお勧めします。
サードパーティ製アプリの不具合
最近インストールされたサードパーティアプリがオーバーヒートの原因になることがあります。Pixel 6ユーザーの中には、公式のRedditアプリがオーバーヒートの問題を引き起こすことに気づいている人もいるので、原因を特定し、不具合のあるアプリを削除するることをおすすめします。
  • Google PlayストアのAccuBatteryアプリを使用すると、アプリの使用状況を記録し、どのアプリがデバイスから多くの電力を消費しているかを絞り込むことができます。どのアプリが問題の可能性があるかを判断した後、そのアプリをアンインストールします。
  • アプリをアンインストールするには、「Google Playストアアプリ」→右上の「プロフィールアイコン」→「アプリとデバイスの管理」→「管理」に移動します。そこで、問題が発生していると思われるアプリをタップします。「アンインストール」をタップして削除します。
ディスプレイのリフレッシュレート
Pixel 6と6 Pro(Pixel 6aではない)は超高速リフレッシュレートのディスプレイを搭載しており、滑らかな動きとアニメーションを作り出します。残念ながら、これはデバイスからより多くの電力を使用するため、全体の温度を上昇させる可能性があります。これが過重な使用と組み合わさって、携帯電話がオーバーヒートしてしまいます。
  • この設定をオフにするには、「設定」> 「ディスプレイ」 > 「スムースディスプレイ」をオフに切り替えます。
カメラアプリとビデオ録画
高画質な動画を長時間撮影すると、端末が温かくなります。
Googleのカメラアプリには多くの機能があり、そのほとんどが消費電力/温度の増加やバックグラウンドサービスの実行の増加に寄与しています。
  • Googleカメラの設定から、次のサービスを無効にしてください。Google レンズの提案、ソーシャルシェア、頻繁な顔、フレーミングのヒント、露出を無効にしてください。
  • 詳細設定に移動し、次の設定を無効にします。:RAW+JPEGコントロールとソーシャルメディアの深度機能。
非効率な5Gモデム
一部のGoogle Pixel 6sで、5Gデータ使用時に問題が発生しているようです。スマホ内部の5Gモデム部分が原因だとする説もあります。5Gを無効化することで、全体の温度を下げることができます。
  • アプリの「設定」 > 「ネットワークとインターネット」 > 「SIM」 > 「優先するネットワークの種類」 > どのネットワークタイプに切り替えるかを尋ねるポップアップボックスが表示されます。”LTE "を選択します。
極端な温度への露出
使用中のデバイスが極端な熱にさらされていませんか?直射日光は、特に酷使された場合、デバイスを著しく熱くします。
  • 直射日光の当たらない涼しい場所に置き、ディスプレイの輝度を下げて、日陰で冷やしてください。冷やす間、Pixelの電源を切っておくのもよい方法です。
ファームウェアの破損
工場出荷時リセットは、ソフトウェアのバグに関する最後の手段です。これにより、デバイスの個人データが完全に消去され、オペレーティングシステムが再インストールされます。
バッテリーの劣化
消耗したバッテリーは、デバイスに十分な電力を供給できないまま、発熱の原因になることがあります。
回路のショート
基板上の小さなコンデンサや温度センサが壊れて、ショートを起こしている可能性があります。電源を入れただけでデバイスが過熱している場合、または携帯電話が極端な温度を報告しているが、触っても暖かくない場合、回路のショートが起きている可能性が高いです。
残念ながら、マザーボードやドーターボードを交換しても、確実に直るわけではありませんが、可能であれば試してみてください。そうでない場合は、独立した修理ショップに持ち込むことをお勧めします。修理店では、ショートした場所を特定し、基板レベルの修理にも対応できる場合があります。
関連ページ
See Also
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - 返信 共有
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - 返信 共有
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 39
過去 30 日: 186
今までの合計 44,376
