メインコンテンツにスキップ
写真を撮るために別の機器を丸ごと持ち歩く必要があった時代を覚えていますか?覚えていないかもしれませんが、スマートフォンによってそのようなことは過去のものとなりました。しかし、カメラでまともな写真が撮れず、すべてぼやけてしまう場合は別です。カメラが本来の性能を発揮できず、完璧な撮影チャンスを逃さないようにしましょう。このページを読んで、問題を解決してください!
基本事項
より詳細な修正を試す前に、まずはこれらの一般的なクイックフィックスから始めましょう。
  • 携帯電話を再起動します。
  • マイクロファイバークロスを使用して、カメラレンズの表面(フロントカメラまたはリアカメラアセンブリのいずれか)から油分やゴミを取り除きます。
  • 携帯電話のソフトウェアアップデートを確認します。Galaxyシリーズの場合、通常は設定から確認できます。
カメラが塞がれている
カメラで撮影するためには、撮影しようとしている被写体までの視界がクリアである必要があります。カメラを何かが遮っていることに気付くのは難しいものです。特に、それが自分の指である場合はなおさらです。
  • マイクロファイバークロスを使用して、カメラのガラスレンズを清掃します。ガラス上の汚れが、写真のぼやけや、カメラが真っ暗になる原因となっている可能性があります。
    • Pixelは、カメラのクリーニングが必要な場合に教えてくれることさえあります。
  • フロントカメラに問題がある場合は、スクリーンプロテクターが邪魔をしていないか確認してください。
  • カメラ領域のガラスに損傷がないか確認してください。カメラ自体は完全に正常であっても、カメラセンサー上のガラスが割れていると画質に影響が出ます。このガラスは、多くの場合、背面ガラスの残りの部分を交換することなく交換可能です。
サードパーティーの制限事項
一部のサードパーティーアプリ(Snapchat、Instagramなど)は画質を制限することが知られています。さらに、これらのアプリは携帯電話でネイティブに行われる写真処理を利用しません。その結果、画像がぼやけたり、全体的に低品質になったりすることがあります。
  • 通常のカメラアプリで問題が発生するか確認してください。
  • 通常のアプリで問題がない場合は、可能であればカメラアプリで撮影し、その後目的のアプリに共有してください。これにより、共有先のプラットフォームが画質を低下させる場合でも、フル品質の画像を確実に保持できます。
  • サードパーティーアプリ、または特定のアプリでのみ問題が発生する場合は、該当するアプリをアップデートしてみてください。アップデートによってパフォーマンスが改善されることがあります。
カメラアプリのキャッシュの不具合
Google Pixelに付属するオリジナルのカメラアプリは、他のAndroidアプリと同様に、アプリを使用しているうちに設定やその他のファイルを勝手にキャッシュしています。これらのファイルや設定を消去することで、アプリはそれらを再構築する必要があり、画像の問題が解消されることがあります。
  • 設定アプリ > アプリ > すべてのアプリを見る(代わりに「アプリ情報」をクリックする必要がある場合もあります) > カメラ > ストレージとキャッシュ > キャッシュをクリアの順に進みます。
  • 再テストしてください。これで問題が解消している可能性があります。
固定焦点の距離
自撮りをしようとしている場合、前面カメラに問題が発生している可能性があります。Google Pixel 3および4aの前面カメラは、カメラからの一定の距離が満たされないと、ぼやけた写真になることがあります。ラッキーなことに、この問題はより新しいバージョンのAndroidソフトウェアで修正されているようです。まだ更新していない方はアップデート情報を確認してみてください。
光学式手ぶれ補正の損傷
大部分のリアカメラのPixelは 光学式手ぶれ補正技術 を使用しています。写真を撮影する際、ジャイロスコープからの読み取り値を使用してカメラの動きを補正し、画像がぼやけないようにします。強い振動や激しい落下を繰り返すと、このメカニズムが故障する可能性があります。
  • 損傷すると、通常カメラが常に揺れているように見えます。カメラがハウジング内で動いている音を聞いたり、動きを目視したりできる場合もあります。
  • これに対する最善の修正方法は、 リアカメラ の交換です。カメラセンサーの動きは、カメラ内部の小さな電磁石と回路によって制御されています。これらを修理するのは困難で時間がかかります。
警告
カメラアセンブリに強力な磁石を取り付けるような修正は避けてください。問題が解決するかもしれませんが、磁石が外れた場合、携帯電話の他の部分に深刻な損害を与えるリスクがあります。
カメラモジュールの故障
動画撮影時にサウンドが出ることはありますか?カメラアプリをアクティブにすると、虫の鳴き声のような、または甲高いノイズが発生すると報告するユーザーがいます。これは、デバイスのハードウェアに大きな問題があることを意味します。 iFixitの修理ガイド に従って カメラ を交換してください。
液体による損傷
多くのGoogle Pixelは防水であるという一般的な考えに反して、それは全くの神話です。耐水レベルが向上しているにもかかわらず、水は侵入経路を見つけ出します。
  • カメラレンズに結露の兆候がないか確認してください。カメラセンサーを保護するガラスの上に溜まりやすい傾向があります。
  • カメラ内の結露は、携帯電話へのより深刻な液体の侵入を示している可能性があります。 米の中にいれるのはやめて、 iPhoneの液体損傷修理ガイド を使用して、損傷を最小限に抑えるための最善の機会を得てください。このガイドはiPhone向けに書かれていますが、すべてのスマートフォンに適用されます。
関連ページ
その他の情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
+1
そして1の他も…
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 68
過去 30 日: 238
今までの合計 20,388
