メインコンテンツにスキップ
GE製食洗機に食器を詰め込んだのに起動しないことがあります。運転の音や水の音、ランプの点灯もありません。以下のガイドを確認して、再度動作するようにしましょう。
コンセントの遮断または電源プラグの断線
電源プラグが差し込まれているか、プラグが濡れていないかを確認してください。GFCIコンセントが遮断されてランプが消えている場合は、コンセント本体でリセットできます。ランプなどの他の機器をそのコンセントに差し込むか、延長コードを使ってゴミ処理機などを別のコンセントで動かして、コンセント自体に問題がないか確認してください。
ブレーカーの作動
ブレーカーが作動している場合、電源が供給されずゴミ処理機がオンになりません。分電盤を確認し、キッチン関連のスイッチが「オフ」または中途半端な位置になっていないか見てください。一度オフにしてから再度オンにしてください。
ドアラッチの不具合
運転中はドアが完全にロックされている必要があります。ドアラッチアセンブリが故障していると、ドアが開いていると誤認して食洗機が動作しません。ラッチに破損がないか、またはドアが接触する箇所にゴミが詰まっていないか点検してください。
電子スイッチが故障している可能性もあります。一部のモデルでは、アセンブリ全体を交換せずにマイクロスイッチのみを点検・交換できる場合があります。スイッチを押し込んで 導通テスト を行ってください。抵抗値が0〜1Ωの範囲外であれば交換が必要です。
ドアストライクまたはドアヒンジの破損
ドアの開閉に問題がある場合は、ドアストライクとヒンジを目視で確認してください。ドアストライクが曲がっていないか、ドアが急に開きすぎないかを確認します。必要に応じて部品を交換してください。
サーマルヒューズの溶断
一部の機器には、過熱による損傷を防ぐためのサーマルヒューズが搭載されています。ヒューズは制御板の近く、タンク、または機器の底部に配置されていることがあります。ヒューズから電気コネクタを取り外して絶縁し、導通テスト を行ってください。導通が0〜1Ωであれば正常です。ヒューズを交換しなければならない場合は、サーモスタットとヒーターエレメントの導通も確認することをお勧めします。これらの部品の故障がヒューズを溶断させた可能性があるためです。室温において、機器の背後にあるサーモスタットの抵抗値は0〜1Ωである必要があります。機器底部のヒーターエレメントの値は0〜50Ωである必要があります。
タッチパッドの不具合
ディスプレイや操作パネルが点灯していてもボタンを押しても表示が変わらない場合は、タッチパッドまたは制御板が故障している可能性があります。リボンコネクタを消しゴムで掃除してみることもできますが、タッチパッドか操作パネル自体の交換が必要になる場合があります。
排水ポンプまたは循環ポンプの不具合
新しい排水ポンプであれば、食洗機内の水は数分以内にすべて排出されるはずです。排水に時間がかかる、または水が残っている場合はポンプが故障しているサインです。低い唸り音、軋み音、またはキーキーという音がする場合もポンプのトラブルを示唆しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障することがあります。機種によっては排水用と循環用でポンプが分かれている場合があるため、両方を確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
食洗機が給水、加熱、排水を行っているのに食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的要因
食洗機の音を聞いてみましょう。
大きな唸り音がする場合は、排水ポンプまたは洗浄ポンプが詰まっているか汚れている可能性があります。ポンプが詰まっている場合は、詰まりを取り除いてください。詰まりがない場合は 排水ポンプを交換 する必要があるかもしれません。
キーキー音やブーンという音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、洗浄ポンプを交換 してください。
擦れる音は、インペラまたはインペラの羽根が損傷し、ポンプハウジングと擦れている可能性があります。インペラはポンプ内部にあり、システム内を水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる可能性があります。インペラを点検し、破損している場合は 交換 してください。
使い古した排水ポンプには穴や亀裂、またはベアリングの摩耗が発生し、漏水を引き起こすこともあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的要因
上記のいずれの音も聞こえない場合は、システムから 排水ポンプを取り外し、導通テスト を行ってください。端子間のインピーダンスが15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
ポンプが動作すべきタイミングで唸るだけの場合は、ポンプアセンブリ全体を交換する必要があるかもしれません。
制御板の故障
制御板は食洗機のすべての動作を司っています。制御板全体を交換する前に、スクリーンとタッチパッドが動作していることを確認してください。基板に焦げ跡やショートした部品の兆候がないか確認してください。
タイマーの故障
制御板と同様に、タイマーが故障 して交換が必要になる場合があります。基板に焦げ跡やショートした部品の兆候がないか点検してください。
対応モデル
このガイドは以下のシリアル番号を含む消費者向け食洗機を対象としています:
DDW550B-45、DDW550B-48、DDW550B-55、DDW650B-45、DDW650B-48、GSD3100N00BB、GSD3100N00CC、GSD3100N00WW、GSD3115F00AA、GSD3160N00SS、GSD3260J00SS、GSD3410Z07AA、GSD3420Z07BB、GSD3430Z07WW、GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW、HDA3400GB、HDA3400GC、HDA3400GW、SD4920X66BB、WD26X10016
他の人が寄せた質問
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 115
今までの合計 5,958
