メインコンテンツにスキップ
Frigidaire製製氷機で水漏れが発生すると、氷を作るための水が本来の場所ではなく、あちこちに漏れ出してしまうことがあります。デバイスのトラブルシューティングを順を追って確認していきましょう。
Ice-Maker Repair Toolkit
注水バルブまたは給水カップのずれ
給水経路は、注水バルブを通って製氷機の背面に入り、チューブから給水カップへと流れて製氷皿へと注がれます。注水バルブ、給水チューブ、または給水カップがずれていると、水が製氷皿から外れてこぼれてしまいます。給水工程を開始して、位置合わせの状態を確認してください。場合によっては、カップの交換が必要になることがあります。
結露用排水管または霜取り排水管の詰まり
結露用排水管は、冷凍庫内の余分な水を排出するためのものです。霜取りサイクルが実行されると、システム内にさらに水が発生します。排水管が凍結すると、この水がシステム内で氷結してしまうことがあります。
  • 冷凍庫を開け、霜取り排水管が物で塞がれていないか確認してください。
    • 冷凍庫内の物を移動させて空気の流れを良くし、数日様子を見て問題が解決するか確認してください。
  • 排水管にパンくずや氷が詰まっていないか確認してください。排水穴を覆っているプラスチック製のカバーを取り外してください。
    • 可能であれば、空気を使って排水管の詰まりを吹き飛ばしてください。
    • 溜まった氷は、ヘアドライヤーの低温設定で溶かすか、スポイトと漏斗を使って霜取り排水管にぬるま湯を流し込んで溶かしてください。
製氷機の過剰給水
製氷機は通常、1回のトレイにつき約8秒間注水します。製氷機のリセット方法を参照してリセットを行い、状況を観察してください。一部のモデルでは水位を調整できる場合があります。
  • 給水バルブを最近交換した場合は、正しい部品かどうかを確認してください。
  • モジュール式製氷機のコントロールユニットのカバーを取り外し、水量調整ネジを探してください。ネジを1回転以内だけ回し、再度製氷サイクルを実行してください。
注水バルブの故障
給水ラインは注水バルブに接続され、そこから製氷皿に水が分配されます。注水バルブがわずかにでも開いた状態で固着していると、継続的に水が供給されてしまいます。バルブの点検が必要です。
このタイミングで、給水ラインの水圧も確認してください。バルブが正常に閉じるためには、最低でも20 psi(約0.14 MPa)の水圧が必要です。
  • 冷蔵庫を壁から離してください。止水栓を閉めてください。
  • タオルを下に敷いてから、注水バルブを取り外してください。
  • 給水ホースをバケツか近くのシンクに向け、止水栓を開いてください。20 psi以上の十分な水圧で水が出てくるはずです。
  • 次に、マルチメーターを使用して注水バルブの導通テストを行ってください。
    • 抵抗値は500〜1.5kΩの間である必要があります。
不適切な設置や水平のずれ
水が結露用排水管にうまく流れないと、凍結するか、本来あるべきではない場所に水が流れ出てしまいます。マシンの設置状態を確認し、必要に応じて脚を調整するか、詰め物をして水平を保ってください。
水フィルターの老朽化
6か月以上交換していない古いフィルターは、動作不良の原因になる可能性があります。
  • フィルターを交換し、再度サイクルを実行してください。
  • 水フィルターのハウジングから水が漏れている場合は、フィルターが奥まで完全に挿入されているか確認してください。次に、ホースが完全に挿入されており、亀裂がないか確認してください。
配管接続部の緩みまたは水漏れ
製氷機につながる給水ラインの水流が滞ると、水漏れの原因になることがあります。これは通常、ラインの外れや接続部の不具合を意味します。バルブ、給水ライン、コネクタに漏れがないか点検してください。必要に応じて部品を交換または締め直しを行ってください。
関連ページ
製氷機のリセット方法
製氷機で氷ができない
製氷機で氷が砕かれるだけ
製氷機から氷が出てこない
製氷機が止まらない
その他のリソース
冷蔵庫用製氷機
アンサーフォーラム:製氷機の水漏れ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 55
過去 30 日: 217
今までの合計 20,159
