メインコンテンツにスキップ
Frigidaire製食洗機に食器を詰め込んだ後、サイクルが開始されず、音や水、ライトの反応もない場合は、本ガイドを参照して問題を解決してください。
コンセントのトリップまたは電源の切断
電気プラグが接続されているか、またプラグが濡れていないかを確認してください。GFCIコンセントがトリップしてライトが消えている場合は、コンセント本体でリセットできます。ランプなどの別のデバイスをそのコンセントに接続するか、延長コードを使用して別のコンセントでディスポーザーをテストし、コンセント自体に問題がないか確認してください。
ブレーカーのトリップ
ブレーカーがトリップしていると、電力が供給されずディスポーザーが作動しません。分電盤を確認し、キッチンのスイッチが「オフ」または中間の位置になっていないか確認してください。一度オフにしてから再度オンにしてください。
ドアのラッチ故障
サイクル中は常にドアがロックされている必要があります。ドアのラッチアセンブリに欠陥があると、ドアを開けた際に食洗機が作動しないことがあります。ドアの接触部分に部品の破損やゴミがないか点検してください。
電子スイッチが故障している可能性もあります。マイクロスイッチはアセンブリから独立してテストや交換が可能な場合があります。スイッチを押し込んで 導通テスト を行ってください。抵抗値が0〜1Ωの範囲外であれば交換が必要です。
ドアストライクまたはドアヒンジの破損
ドアの開閉に問題がある場合は、ドアストライクとヒンジを目視で点検してください。ドアストライクが曲がっていないか、ドアが速く開きすぎないかを確認します。必要に応じて部品を交換してください。
サーマルヒューズの溶断
一部の機種には、過熱による損傷を防ぐためのサーマルヒューズが搭載されています。ヒューズは制御板の近く、タンク、または本体の底にある場合があります。電気コネクタを取り外してヒューズを分離し、導通テスト を行ってください。導通が0〜1Ωであれば正常です。ヒューズを交換する必要がある場合は、サーモスタットと加熱ヒーターの導通も確認してください。これらの部品の故障によりヒューズが切れる可能性があるためです。室温において、本体背面にあるサーモスタットの抵抗値は0〜1Ωの範囲である必要があります。本体底部の加熱ヒーターの抵抗値は0〜50Ωである必要があります。
タッチパッドの欠陥
ディスプレイや操作パネルが点灯していてもボタンを押しても表示が変わらない場合は、タッチパッドまたは制御板に欠陥がある可能性があります。リボンコネクタを消しゴムで掃除することで改善する場合がありますが、タッチパッドか操作パネル自体の交換が必要になる可能性があります。
排水ポンプまたは循環ポンプの欠陥
新品の排水ポンプであれば、数分で食洗機内のすべての排水が終わるはずです。排水に時間がかかる、または内部に水が溜まったままになる場合は、ポンプの故障の兆候です。低いブーンという音、擦れる音、甲高い音もポンプの問題を示しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。一部の食洗機には排水用と循環用に別々のポンプが搭載されている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
食洗機が給水、加熱、排水を行うにもかかわらず食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的要因
食洗機の動作音を確認しましょう。
大きなブーンという音は、排水ポンプ『または』洗浄ポンプの詰まりや汚れを示しています。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプの交換が必要になることがあります。
甲高い音や唸り音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、洗浄ポンプを交換してください。
擦れる音は、インペラまたはインペラの羽がポンプハウジングに接触している可能性があります。インペラはポンプ内部にあり、システム内を水が循環する役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる場合があります。インペラを点検し、破損している場合は 交換 してください。
排水ポンプが摩耗すると、穴や亀裂、ベアリングの消耗により水漏れが発生することもあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的要因
上記の異音が確認できない場合は、システムから 排水ポンプを取り外し、導通テスト を行ってください。端子間のインピーダンスが15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
作動すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体の交換が必要な場合があります。
制御板の故障
制御板は食洗機のすべての操作を司っています。制御板全体を交換する前に、画面とタッチパッドが作動していることを確認してください。基板に焦げや部品のショートの形跡がないか点検します。
タイマーの故障
制御板と同様に、タイマーが故障している可能性があり、交換が必要な場合があります。基板に焦げや部品のショートの形跡がないか点検してください。
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 30
過去 30 日: 130
今までの合計 5,049
