メインコンテンツにスキップ
初めてのステップ
  • コントローラーの電源を入れ直す: PlayStation ボタンを長押ししてコントローラーの電源を切り、再度電源を入れます。単純な電源の入れ直しで小さな問題が解決することがあります。
  • 振動設定を確認する: PlayStation 4 の設定で振動が有効になっていることを確認します。設定 > 周辺機器 > コントローラー に移動し、振動機能 オプションにチェックが入っていることを確認します。
  • 接続されたアクセサリーを取り外す: ヘッドセットや背面ボタンアタッチメントなどのアクセサリーを使用している場合、そのアクセサリーがコントローラーに干渉している可能性があります。
  • 別のゲームでテストする: その問題が特定のゲーム固有のものかどうかを確認します。ゲームによっては、調整が必要な振動設定がある場合があります。
バッテリーの問題
コントローラーの充電残量が十分でないと、バッテリーを長持ちさせるために振動モーターが作動しないことがあります。
  • バッテリーを 100% まで充電し、振動モーターを使用するのに十分な電力があることを確認します。
  • これで解決しない場合は、バッテリーの交換 が必要になることがあります。バッテリーの交換を行う前に、他の解決策を試してください。
コントローラーが同期されていない
コントローラーの電源は入っているがコンソールと同期されていない場合、コントローラーが反応していないように見えます。
  1. PlayStation 4 の電源を切った状態で、コントローラーをコンソールの USB 2.0 Micro-B - USB-A ケーブルに接続します。
  2. PS4 の電源ボタンを押してコンソールを起動します。コンソールが接続されたコントローラーを検出し、最初に使用可能なプレイヤー枠に割り当てます。
  3. コントローラー前面の青いライトを確認します。これが点灯していれば、コントローラーがオンになっています。
接続の問題
コンソールとコントローラー間のワイヤレス接続が中断されると、振動などの一部の機能がゲームプレイに反応しなくなることがあります。
  • コントローラーに干渉する可能性のあるワイヤレス機器からの影響を減らすようにしてください。信号を発する電子機器(電子レンジ、無線アクセスポイントなど)をコンソールから遠ざけてください。
ファームウェアが古い
コントローラーが振動しない場合、ファームウェアのアップデートが必要な可能性があります。
  1. USB ケーブルを使用してコントローラーを PlayStation 4 に接続します。
  2. PlayStation 4 のホーム画面から「設定」 > 「周辺機器」 > 「コントローラー」に移動します。
  3. ファームウェアのアップデートがある場合は、画面の指示に従ってコントローラーをアップデートします。
大きなソフトウェアの問題
ファームウェアをアップデートしても問題が解決しない場合は、ファームウェアの破損が発生している可能性があります。コントローラーのファクトリーリセットを試すことができます。
  1. コントローラーの Share ボタン と PSボタン を長押ししてペアリングモードにします。
  2. USB ケーブルを使用してコントローラーを PS4 に接続します。
  3. コントローラーの PSボタン を押して PS4 にログインします。
  4. PS4 ホーム画面から 設定 > 周辺機器 > Bluetooth機器 に移動します。
  5. デバイスリストから PS4 コントローラーを選択し、Xボタン を押します。
  6. メニューから 機器を削除 を選択します。
  7. コントローラーの PSボタン を押して PS4 からログアウトします。
  8. コントローラーの Share ボタン と PSボタン を約 3 秒間長押しして、コントローラーの電源を切ります。
以下の手順でコントローラーのハードリセットを行うこともできます。
  1. PS4 コンソールの電源を切ります。
  2. PS4 コントローラーの背面にある小さな穴を見つけます。
  3. 小さく伸ばしたペーパークリップや それと同様のもの を使用して、穴の中のボタンを押し込みます。
  4. ボタンを数秒間押し続けてから離します。
  5. これで PS4 コントローラーがリセットされ、正常に動作するはずです。
部品の欠陥
チームメイトのミスにより重要な場面でコントローラーを繰り返し落としたり、壁に投げつけたりした場合、振動モーターの機能を妨げる損傷が発生している可能性があります。
関連ページ
Maaz Hussaini
メンバー登録日: 01/21/14
6,051 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 55
過去 30 日: 231
今までの合計 6,917
