メインコンテンツにスキップ
はじめに
  • ゲームやアプリがタッチパッドに対応しているか確認してください。 タッチパッドは PlayStation 4 コントローラーの重要な追加機能ですが、すべての場所で使用できるわけではありません。タッチパッドをソフトウェアに組み込んでいるゲームでのみ機能します。使用しようとしているゲームやアプリケーションでタッチパッドが利用可能であることを確認してください。
  • コントローラーとコンソールの電源を入れ直してください: コンソールとコントローラーを再起動することで、コントローラーのファームウェアの問題や、PlayStation のソフトウェアに関連する問題が解決する場合があります。
  • コントローラーが汚れていないか確認してください。 汚れやその他の異物がコントローラーのタッチパッドの動作を妨げている可能性があります。コントローラーの電源を切り、90% イソプロピルアルコールで湿らせたマイクロファイバークロスで清掃してください。
  • 物理的な損傷の兆候がないか確認してください。 コントローラーを落としたり、何かにぶつけたりした可能性がある場合は、コントローラーの外装に損傷の兆候がないか確認してください。これはコントローラー内部に損傷があるかどうかを示唆している可能性があります。
軽微なソフトウェアの問題
ほとんどの場合、コントローラーに問題が発生しているときは、ファームウェアのアップデートを行うことで多くの問題が解決します。
  1. USB ケーブルを使用してコントローラーを PS4 に接続します。
  2. 設定 > 周辺機器 > コントローラー > デバイスソフトウェアのアップデート の順に進みます。
  3. アップデートが利用可能な場合は、アップデートを行ってください。これにより、コントローラーのソフトウェアに関する一時的な問題が解決し、コントローラーの電源が入らないといった問題も改善する可能性があります。
コントローラーのファームウェアが最新であるにもかかわらず問題が解決しない場合は、PlayStation 4 コンソールとの再同期を試みてください。
  1. PlayStation 4 の電源を切ります。
  2. コントローラーの接続を外し、裏返します。
  3. 裏返した状態で、コントローラーの L2 ボタン近くの小さな穴にある埋め込み式の リセットボタン を見つけ、ペーパークリップや 類似のツール を使用して、6 秒以上押し込みます。
  4. リセットボタンから指を離し、数秒待ってから、2.0 マイクロ USB ケーブルを使用してコントローラーを接続します。
  5. コントローラー正面の PSボタン を押します。コントローラーのライトバーが青色に点灯すればペアリングが完了し、PS4 にログインできます。
重大なハードウェアの問題
コントローラーのファームウェアをアップデートしても問題が解決しない場合、コントローラーの物理的なハードウェアに問題がある可能性があります。
関連ページ
Maaz Hussaini
メンバー登録日: 01/21/14
6,051 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 64
過去 30 日: 270
今までの合計 6,472
